участников - 1 [ Zmej]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор автомобильной антенны для Си-Би радиостанции
Дата: 26 Фев 2010 00:16:06 #
С чего вы взяли
видно по исполнению, сирио и лемм отличаются как опель и жигули :-), хотя характеристики одинаковые. сразу уточню, я допускаю, что тюнингованые жигули круче стандартного опеля :-)
конечно за исключением китайских подделок
а что есть не китайские? мне не очень понятно, чем китайский оригинал отличается от китайской подделки?
имхо, корректней говорить о качестве в различных партиях.
к слову, дерьмовый кабель на сирио мне не попадался, а вот на лемм частенько
misterio
Дата: 26 Фев 2010 00:20:22 #
sergeev2009
Укорочение и удлинение антенного кабеля абсолютно не допустимо, ибо его длина 3,6 м. является резонансной линией длиной 0,5 длины волны, передающей входное сопротивление антенны на вход рации без изменения импеданса, в соотношении 1:1. Если укоротить кабель то у вас тут же резко вырастет КСВ из за нарушения согласования антенны с рацией! Вышесказанное не относится к антеннам с автотрансформаторным включением!!
Длину кабеля можно наращивать беспредельно, но только подключая удлинитель к штатному разьему антенны!!!! На практике замечено, что КСВ настроенной антенны при этом не изменяется!
misterio
Дата: 26 Фев 2010 00:25:08 · Поправил: misterio (26 Фев 2010 00:26:27) #
Как раз-таки Опель практически ни чем не отличается от Жигулей - такое же "Г".
Сирио и Лемм по исполнению не отличаются ни чем! Ну да, у Сирио больше красивых дорогих антенн, типа Перформанс и т.п. ну и что? А Лемм 2001 почти копия того же Перформанса.
Изготавливаются в Итали а не в Китае. Я лично забираю их со склада в Шереметьево с самолетов прилетевших с грузом с Италии ( а не с Китая). Фальшивые Китайские Леммы и Сирио в изобилии продаются на Питерской трассе!!
Дата: 26 Фев 2010 00:44:35 · Поправил: 252 (26 Фев 2010 00:45:53) #
в этом почти и есть разница, я и не утверждаю, что сирио верх совершенства, но у сирио чуть лучше узел крепления кабеля, надежней катушка, чуть лучше штырь, чуть легче
Я лично забираю их с самолетов прилетевших с грузом с Италии
это совсем не значит, что Изготавливаются в Италии, а не в Китае
глобализация, однако.
я даже могу поверить, что в полиэтилен их действительно упаковывают в италии ( но даже в этом очень сомневаюсь ) :-)
кстати, раз уж вы такой осведомленный, меня давно терзает мысль, что лемм и сирио это два бренда одного производителя, правда ли это?
зы.Как раз-таки Опель практически ни чем не отличается от Жигулей - такое же "Г".
узнаю владельца инфинити :-)
misterio
Дата: 26 Фев 2010 08:00:30 #
Я всю жизнь езжу на такси бесплатно - собственная машина не к чему.
Лемм всю жизнь была фирмой немецкой если не ошибаюсь, а Сирио итальянской.
TheKindWizard
Дата: 26 Фев 2010 09:44:47 #
misterio
Мне всегда казалось, что это одно и тоже. "Сирио" - название компании. "Лемм" - название серии (так-же как и "Торнадо" например).
Дата: 26 Фев 2010 11:59:44 #
:-)misterio
что то подсказывает мне, что вы больше теоретик. абсолютного ничего не бывает
ибо его длина 3,6 м
вообще-то частенько 4м, а иногда 2.6м :-) с чего бы это?
а вот у Лемм другое мнение http://www.lemm.it/azienda.asp
FancaR
Дата: 26 Фев 2010 18:44:20 · Поправил: FancaR (26 Фев 2010 18:45:28) #
В связи с тем, что не имею права создавать новые темы:
хочу задать вопрос опытным:
Антенна Sirio cb super 9.
Приятель пожаловался, что плохо работает на передачу. Измерил КСВ - на 26мгц КСВ 1.8, в нужные нам 27.135 2.3
Убрал в катушке один виток. Резонанс сместился куда то в 28мгц, и КСВ там 2.5 0_о
Вообще имхо антенна - лажа полная. Катушка курам насмех, механически тоже сделана плохо. Да еще и согласована без нижней катушки. Любое касание проводов - бдыш ))).
С этой антенной что нибудь можно сделать путное ? Или может быть такой экземпляр попался ?
PeterM
Дата: 26 Фев 2010 18:54:28 #
Скорее китайская поделка, либо еще чья подпольная контора.
misterio
Дата: 26 Фев 2010 20:35:24 #
Потрудитесь цитировать мои фразы целиком, а не выдержками, извращающими смысл сказаного.
Я писал, кабель можно наращивать после разъема антеннго кабеля (без ухудшения КСВ), а не менять кабель на антенне!
Кабелей длиной 4 метра не встречал (разве что на Хастлере), а 2,6 он только на антеннах с автотрансформаторным включением катушки, так что не надо тут юродствовать вводя людей в заблуждение!!
Немецкий ЛЕММ или итальянский не суть важно, я получал их в упаковках с надписями на немецком языке
FancaR
Антенна "Sirio super 9" существует в нескольких вариантах и все низкокачественного изготовления, скорее всего не лицензированное производство. Продаются на Питерской трассе по 500 рублей.
Вобщем если почистить треугольным напильником все резьбовые соединения (сняв краску, клей, окислы) в этой антенне, то она еще не плохо работает. Но ее единственное преимущество - это дешевизна и малые размеры.
FancaR
Дата: 26 Фев 2010 22:27:17 · Поправил: FancaR (26 Фев 2010 22:27:29) #
видимо мне попалась жесткая подделка ))) потому что криво-намотанная катушка из проволоки сечением 0.3мм - это ни в какие ворота
Дата: 27 Фев 2010 00:19:36 · Поправил: 252 (27 Фев 2010 00:37:02) #
misterio
а вы потрудитесь читать мои фразы внимательно, я ничего не писал о замене кабеля, меня интересовал " абсолютный предел беспредельного " :-)
в заблуждение вводите вы, уважаемый.
если вы не встречали, это не значит, что этого не существует
" Длина кабеля / тип:
Turbo Series: 4 м / RG 58 "
отсюда http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129 и там почти все кабеля такие.
Дата: 27 Фев 2010 00:32:20 #
FancaR
меня всегда смущало отсутствие этой антенны на сайте производителя :-)
антенна посредственная, но настраивается, наверное вам не повезло :-(
если для вас это секрет, то пожалуй разглашу: большая часть автомобильных антенн без нижней катушки и , как ни странно, работают
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 27 Фев 2010 13:02:03 #
Кстати заметили что на антеннах ща идут кабеля из стали омеднёной?Как и следует из этого они окисляются в местах пайки и чернеют.Замечено на антеннах марки Лемм.
PinkFloyd
Дата: 28 Фев 2010 20:15:27 · Поправил: PinkFloyd (28 Фев 2010 20:16:51) #
Вопросик такой по антеннам...
На Ниву пятидверку планируется установка сибишной станцейки... Основная цель установки - связь на пересеченной местности на всяческих внедорожных покатушках...
Станцейка скорее всего будет Megajet MJ-600 Turbo... Установка "кирпича" не планируется... Антенна будет ставиться на водосток...
По поводу антенны есть мысль установить Sirio серии Performer: Performer-5000 либо P-1000... Чем эти две модели отличаются?.. Все-таки первая довольно ощутимо дороже второй... Есть ли какие-нибудь серьезные отличия по конструкции, механической прочности, используемым материалам, характеристикам и т.д?.. Просто хотелось бы понять есть ли смысл переплачивать за Performer-5000...
P.S. Ну и ежели вдогонку посоветуете нормальную крепежку на водосток для такой антенны, то это будет вообще хорошо... :)
demo_n
kazan
Дата: 28 Фев 2010 20:56:12 #
PinkFloyd
На охотничий уаз установили в крышу АТ1200, до сих пор все цело.
Shurek
Дзержинск
Дата: 28 Фев 2010 22:24:55 #
misterio
Aнтенна Lemm 1700 штатный кабель ровно 4 метра,поставил кабель произвольной,удобной длинны КСВ настраивается в единицу.
misterio
Дата: 28 Фев 2010 23:01:33 #
Shurek, можно поставить железное ведро на крышу и настроить на нем КСВ в единицу. Ну и что?
А то что у вас реактивное сопротивление антенны далеко от "0" и компенсируется активным ( с падением КПД) - об этом не подумали?
Дата: 28 Фев 2010 23:37:42 #
misterio
не вырастет, сегодня проверил. и кабеля у Леммов тоже 4 метра ( проверил на 3-х антеннах разных марок ) :-)
misterio
не знаю как с радиотехникой, а с логикой вы точно не в ладах. сами начали с ксв, потом перешли на железные ведра :-)
misterio
Дата: 01 Мар 2010 07:53:34 #
Тема развивается, если вы знаете что такое КСВ, хотя и прикидываетесь новичком, то можно продолжить и о сопротивлениях. Кабель, если он и есть на антенне 4 метра, так это с расчетом на то что антенна может использовться на нижнюю часть диапазона 25 мгц (вообще-то). На 27,135 , куда покупает эту технику большинство пользователей, кабель обрезается до 3,6м ( а не оставляется 4 м и не отрезается до 0,5 как некоторые все же делают, а потом не понимают откуда столько помех и никто не принимает) - обрезки соответсвенно требует не только штырь.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 01 Мар 2010 09:53:12 #
Нормально отстроенная антенна не требует подбора длинны кабеля!
Длина кабеля играет роль лишь при использовании его как четверть волнового трансформатора, при не соответствии волнового сопротивления антенны с нагрузкой.
Все крамсания и удлинения кабеля от лени! и не желания нормально установить и настроить антенну.
reofarm
Дата: 01 Мар 2010 11:17:54 #
Подскажите пожалуйста по выбору конструкции антенны на 144 МГц. Хочу подобрать конструкцию вертикальной стационарной антенны, т.к. с повороткой заморачиваться не хочется. Если имели опыт изготовления или использования таких антенн - пожалуйста выскажите свое мнение. Антенна планируется стационарная, мачта будет высотой 5-7 метров от земли.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 01 Мар 2010 11:43:24 · Поправил: vova_n (01 Мар 2010 11:43:54) #
Если совсем нет опыта лучше начать с простого, петлевой вибратор с "У" коленом. Таковых можно изготовить два и за фазировать. http://qrx.narod.ru/anten/f_ant.htm
Если всё сделать правильно результат будет радовать.
Если нужна направленность лучше антенны Харченко не придумать.
reofarm
Дата: 01 Мар 2010 13:05:30 #
Хотелось бы антенну круговой направленности. Я понимаю, что у направленных антенн усиление больше, но заморачиваться с установкой поворотки не хочется. Смотрю с сторону антенн Big Star или Super-J. Так, с местными поработать, для дальних связей у нас есть репитер.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 01 Мар 2010 17:10:24 #
Тогда сами смотрите :) зачем спрашивать. Я порекомендовал то, что просто в изготовление и не требует точной настройки. Установленный вертикально петлевой вибратор имеет круговую диаграмму, имеет нулевую точку, что облегчает крепление, замкнутая цепь меньше подвержена помехам, имеет полосу пропускания около 15-20% от средней частоты, что облегчает настройку.
Ещё аргументы нужны? :)
misterio
Дата: 01 Мар 2010 21:35:19 #
reofarm
если есть возможность - можно приобрести не дорогой коллинеар от COMET, либо действительно воспользоваться советом vova_n и заглянуть на www.radial.ru там есть размеры, характеристики, описания петлевых вибраторных антенн. Сам использую их для установки на репитеры - работают отлично!!
PinkFloyd
Дата: 01 Мар 2010 22:31:26 #
Тема развивается
Не развивается, а загаживается... Как всегда... :)
kurmakar
ko95lt
Дата: 15 Мар 2010 01:39:40 #
Здравствуйте! На Си-Би я новичок, прошу не пинать. Поделитесь опытом, какую самодельную антенну замостырить на СИ-БИ?
С Уважением Макар.
бобр
Дата: 15 Мар 2010 12:20:16 #
Если на базу - четвертьволновую Ground Plane, без вариантов. Это единственная конструкция, которая доступна для повторения при отсутствии каких-либо приборов
kurmakar
ko95lt
Дата: 15 Мар 2010 18:42:21 · Поправил: kurmakar (15 Мар 2010 18:42:52) #
бобр
Я же говорю новичок я!!! Если можно-ткните носом в схемку, а я уж не подкачаю-соберу, благо небольшой опыт есть.
С Уважением Макар.
