 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Nevada
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2009 08:16:38 · Поправил: RadioKoteg #
достался мне по случаю мобильный сибишный девайс под названием "NEVADA" фото сиего чуда привожу ниже:
Интересует руководство по эксплуатации этого чудо железе и его тактико технические характеристики.
Особенно интересует что за опция при длинном нажатии наа AM/FM., а также другая опция при длинном нажатии на <>. А также интересуют маневры с сканом по частотам.
Дата: 22 Июл 2009 08:28:41 #
каширный агрегат! Аля 90е! А чего там за маленькое темное пятнышко под циферкой?
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2009 12:50:22 #
Эта гламурная кнопка яркость подсветки кнопок и ручек, имеет два положения, не ярко зеленый и ярко зелено красный который сливается в желтый.
Всетаки по сути вопроса подскажите, сюда не хвастатся пришел железякой.
Дата: 22 Июл 2009 15:53:52 #
да я просто порадовался зашел! В нашем селении таких и не видел, а посему и помочь не могу. А ребята думаю помогут.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2009 16:58:41 #
Есть еще одна такая в точь у знакомого, он её не использует, а также есть усилок 50 ват к этим станциям, в 90 тых годах было дело "таксистское".
Перестроил одну из их в сетку по нолям подпайкой к кварцу синтезатора частот емкость пару сотен пик, сетка ушла на 5 кГц вниз, стала на нужные мне "Киевские" частоты. Может там есть гдето опция (хотя мало вероятно) программного сдвига частоты? Да и вообще вменяемый мануал не помешал бы.
RadioKoteg
Дата: 22 Июл 2009 17:16:53 · Поправил: RadioKoteg #
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 23 Июл 2009 17:28:31 #
Очень неплохо сделана входная часть для такого аппарата.Надеюсь просадов сильных не будет по приёму.
martovski_kotik
Дата: 23 Июл 2009 19:37:58 · Поправил: martovski_kotik #
Она же DNT Carat Exclusive
http://www.bestpics.ru/full/DNT123.jpg
agents
Дата: 24 Июл 2009 12:39:58 · Поправил: agents #
http://www.cbradio.cz/doc/DNT/Carat%20Exclusiv/ вот и документация по ней.
Там кстати есть как её перевести в нормальный 40 канальный режим(на немецком)в зип архиве.
RadioKoteg
Дата: 27 Июл 2009 02:00:03 #
что и как нажимать так и не понял к соджалению, в немецком не силён.
agents
Дата: 27 Июл 2009 10:16:08 · Поправил: agents #
Если я правильно понял там нужно выставлять перемычки и появятся нужные режимы.Если не ошибаюсь там присутствует 120 каналов.Сейчас у тебя установлен скорее всего режим Немецкой сетки частот где с 4 по 15 канал АМ и 1 ватт мощи(Можент ошибся поправь).
В выходные отремонтил станцию Алан 48 Ексель ну типовой дефект я быстро устранил а вот перевод в 400 каналов пришлось пошаманить.Но ничего страшного не оказалось,интернет могучая штука а правильно заданный поиск привёл к нужному результату.Теперь Ексель как и положено ему в 400 канальном режиме и от дурацкого немецкого стандарта не осталось и следа.
agents
Дата: 28 Июл 2009 12:34:14 · Поправил: agents #
Буквально вчера такой аппарат под названием DNT CARAT пришлось паяльником потыкать.Страшная я скажу штука :-)
Там есть оказывается возможность работы с субтонами но если не ошибаюсь то треба плату установить.Стоит там микроэвм 80с51 с прошивой от DNT.Есть возможность переделать под стандартные 40 каналов и под 120 тоже.Кто силёт в немецком пожайлуста переведите небольшой текстовый файлик http://www.cbradio.cz/doc/DNT/Carat%20Exclusiv/mod.zip там описано как программить на низком уровне эту станцию и про доработки тоже.
atlant
с сен 2005
Дата: 28 Июл 2009 13:44:14 #
И мне досталась такая радейка (DNT CARAT), только пока не очень рабочая, что то с приемником, чуствительности нет, пока ковыряю, судя по схеме очень не плохой там приемник, если востановлю, то зделаю наверное попугай.
atlant
с сен 2005
Дата: 29 Июл 2009 10:39:18 #
Еще что то о модернизации http://www.pmr-funkgeraete.de/forum/showthread.php?t=2833 но опять же на немецком ):
agents
Дата: 29 Июл 2009 11:18:58 · Поправил: agents #
Я только понял там один режим правда не знаю для чего он там это:включаеш аппарат,нажимаеш и держиш клавишу АМ ЧМ должен произойти "ПИК" какой это режим я не знаю после ПИК по клавишам понажимать должно что то менятся в настройках.
Да забыл... Подсветка меняется нажатием на кнопочку сверху в дырочке над клавишей "6"
atlant
с сен 2005
Дата: 30 Июл 2009 19:49:47 #
нажимаеш и держиш клавишу АМ ЧМ должен произойти "ПИК" - да, действительно, держим амфм начинает моргать дисплей, и нижними кнопками выбираем 1, 2 или 3 - это отвечает за количество каналов в ам, а также , если подержать кнопку сканирования, то тоже мигает дисплей и тоже какихто три режима, но на что они влияют я не обнаружил. а вот интересно 5/0 можно переключать софтово
agents
Дата: 30 Июл 2009 21:05:44 #
РУС ЕВР там точно нет а вот немецкий и стандартные сетки частот там есть.
atlant
с сен 2005
Дата: 31 Июл 2009 11:07:19 #
Это надо перетягивать кварц в синтезаторе lc7132, который на 10,240?
agents
Дата: 31 Июл 2009 12:30:47 · Поправил: agents #
atlant
Да.
Кстати есть интерестный вариант переключения:Кнопку подсветки можно использовать по переключение а точнее использовать релюху подав на неё питание от одного из вариантов подсветки,например жёлтого.Т.Е. когда горит жёлтая подсветки то РУС а если зелёная то ЕВРО.Но решать у же по месту надо.
atlant
с сен 2005
Дата: 31 Июл 2009 12:49:25 #
Еще бы кто то схему тангенты подкинул, может есть возможность срисовать. На прием кажись востановил, передача чето пока не работает, исправлю до конца, потом займусь 5/0, agents - отличная идея с подсветкой.
agents
Дата: 31 Июл 2009 13:06:26 #
http://www.cbradio.cz/doc/DNT/ Тут по обеим CARATам есть дока,не совсем полная но всёж.
atlant
с сен 2005
Дата: 31 Июл 2009 13:26:12 #
Там то я был, но схемы тангенты к сожадению нет. Но похоже, для того что бы выйти на передачу, нужно третий вывод закоротить на землю.
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2009 21:53:37 #
В NEVADA
VR14 Уровень манд модуляции по АМ
VR15 Уровень девиации по ЧМ
Закрутил на максимум , стаоло как у всех. Видимо все понакручивали. Дело в том что -+около 3 КГЦ девиация по ЧМ должна быть , реально же у все поголовно -+5 ,и зза этого опжинаем то что дават один одного, каналы в сетке то через каждые 5 КГЦ.
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 18 Авг 2011 20:36:58 · Поправил: andreu85 (18 Авг 2011 20:38:56) #
Достался такой агрегат, за 30гривен, нерабочий, точнее полурабочий - работает лишь в 14-40 каналах, а в 1-13 гудит, приема нет практически. но на передачу работает хорошо.
Мастер сказал, что ремонтировать его нерентабельно, посему хочу сделать из него кросс-бенд ретранслятор, для чего мне подсказали идею, что нужно для этого по аудиовходу поставить реле и резистор, регулирующий уровень сигнала.
Поэтому вопрос-кто может помочь и подсказать по марке реле, его питанию, номиналу резистора и распайке разъема гарнитуры?
