На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Evpator]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би радиостанция Megajet MJ-400
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 07 Янв 2010 16:07:04 #
MAXON CM10=вектор комфорт
MAXON CM 70= вектор люкс
рекомендую
starik2000
Брест
Дата: 07 Янв 2010 22:07:40 #
юра1
Спасибо буду мыслить в эту сторону
Дата: 07 Янв 2010 22:31:01 #
вектор комфорт
я сейчас пользуюсь такой станцией, приятная, звучит хорошо и не дорогая. автошумодав грубоват, но это мелочи
Others
Дата: 06 Фев 2010 22:09:52 · Поправил: Others (06 Фев 2010 22:12:59) #
а вот еще появился мегаджет 200, например тут - http://shop.umd.ru/details.php?article=6322
еще видел 100, 200+...
это что за звери? ;)
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Май 2010 13:41:05 · Поправил: юра1 (01 Май 2010 13:41:55) #
Сегодня познакомился с новой модификацией Megajet MJ-400.
Основное отличие от стандартной модели это наличие ASQ который переключается кнопкой RU и индицируется на дисплее, внутри добавлена микросхема и её обвязка чего нет в предыдущей модификации.
VHS1
с сен 2009
Дата: 01 Май 2010 16:35:58 #
А на кнопке RU написано или ASQ ?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 01 Май 2010 17:09:41 #
написано RU.
VHS1
с сен 2009
Дата: 01 Май 2010 17:52:15 · Поправил: VHS1 (01 Май 2010 17:52:45) #
Что-то не включается, хотя купил в понедельник (
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Май 2010 02:09:54 #
Откройте нижнюю крышку примерно по центру запаяна микросхема приёмника, рядом с ней есть ещё место под микросхему в таком-же корпусе если у вас там пустое место то ASQ вы не получите никогда, если микросхема есть то есть шанс заиметь ASQ.
Дата: 02 Май 2010 03:05:42 #
юра1
а 0/5 остались?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 02 Май 2010 03:33:17 #
Нет, я не нашел.
VHS1
с сен 2009
Дата: 02 Май 2010 12:34:45 #
А у меня есть 0/5, значит ASQ не будет.
бобр
Дата: 05 Май 2010 00:08:15 #
А кто-нибудь когда-нибудь задумывался, что такое это ASQ?
Шумодавы делятся на пороговые (уровневые), реагирующие на абсолютное значение сигнала, и спектральные (автоматические), реагирующие на уровень полезного сигнала над шумами.
Более подробно - тут: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=7
По конкретным моделям мегажутей:
Оба типа шумодавов есть в MJ-3031M, MJ-600/600-Turbo, YOSAN Stealth 5, YOSAN Excalibur.
Только пороговый: MJ-3031, MJ-3031D, MJ-100, MJ-200, MJ-200+
Только спектральный: MJ-300, MJ-400, MJ-600+/600+Turbo, MJ-800, MJ-3031M Turbo.
И хотя в 600+, 800, 3031м-турбо и, как теперь выясняется, в некоторых 400-х появилась некая кнопка ASQ, реально в них есть только спектральный шумодав, регулируемый ручкой SQ, а при включении кнопки ASQ вместо "крутилки" на морде этой самой микросхемой (HEF4066) подключается постоянный резистор.
Кстати, похожим образом реализован "ASQ" во всех INTEK`ах и портативных Майкомах, только там в режиме AUTO SQ включается некий фиксированный уровень порогового шумодава.
Шариков
Пречистенка
Дата: 05 Май 2010 08:10:56 #
А то как же! ASQ это наподобие масла масленого - рекламный трюк. Любой шумоподавитель это автомат, открывющий путь полезного сигнала к слушателю и закрывающий бесполезный шум. Некоторые производители, спекулируя на неосведомленности покупателя, называют фиксированный шумоподавитель автоматическим. (например Интек Н-520)
Существуют "интеллектуальные" шумоподавители. Например определяющие соотношение сигнала+шума к шуму - т.е. одновременно работает и спектральный и уровневый, после чего сравнивается уровень и шум. Такие схемы требуют идеального АРУ. Голосовые шумоподавители, срабатывающие только на форманты человеческого голоса. Сложновывернутые цифровые, например анализирующие характер и уровень шумов во всех каналах заданного диапазона
slavay
Киров
Дата: 03 Июн 2010 08:19:14 · Поправил: slavay (03 Июн 2010 08:19:31) #
А как у нее сетки переключать? Я чего-то не могу сам до этого доити :(
Miguelle
59rus
Дата: 03 Июн 2010 08:30:38 #
Кнопкой CH9.
slavay
Киров
Дата: 03 Июн 2010 08:44:20 #
Для этого она раскрыта должна быть?
Miguelle
59rus
Дата: 03 Июн 2010 08:49:02 #
Нет, эта функция описана в инструкции. Попробуйте сперва сделать сброс настроек, способ описан на странице 1.
бобр
Дата: 03 Июн 2010 09:40:46 · Поправил: 009 (24 Июн 2010 14:46:14) #
Русское описание : mj_400.pdf
Там все есть, и про раскрытие, и про сброс
slavay
Киров
Дата: 03 Июн 2010 09:49:41 · Поправил: 009 (24 Июн 2010 14:46:01) #
Спасибо - пошел учить мат часть.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 10 Июн 2010 20:38:48 #
Накипело: много брака попадается в новых MJ-400 из последних
1 сломана ручка переключения каналов
2 не хватает двух винтов скрепляющие половинки тангенты
3 отсутствует пайка на выключателе питания
и это три разные радиостанции.
бобр
Дата: 11 Июн 2010 09:55:18 #
юра1, я не знаю, где вы этот брак берете. Особенно по поводу 2 винтов - явно "шаловливые ручонки"
slavay
Киров
Дата: 11 Июн 2010 10:05:06 #
Кстати - почему то наклейка с другой стороны. У меня с другой.
VHS1
с сен 2009
Дата: 11 Июн 2010 13:39:19 · Поправил: VHS1 (11 Июн 2010 13:41:59) #
я не знаю, где вы этот брак берете. в Москве ! Вот только за последние 2 недели Стелс-5 нет приёма, другой Стелс-5 заклинило кнопку DX, MJ-300 нет звука.
ew8dr
с авг 2009
Дата: 11 Июн 2010 13:51:02 #
прикольно отксерил)))
Опытный
Дата: 11 Июн 2010 14:02:55 #
VHS1 Вот только за последние 2 недели Стелс-5 нет приёма, другой Стелс-5 заклинило кнопку DX, MJ-300 нет звука.
Шоб я так жил ... три машины ... три сибишки ... у кого больше? :-))
бобр
Дата: 11 Июн 2010 14:47:24 #
По стелсам - отдельный разговор. Последние 2-3 недели из РКК пошли станции "0811хххх" - из первых партий. Помойки те еще - по качеству сборки, а микрофоны в тангентах - 30% под замену.
А вообще, если у Вас идет такой поток брака - есть смысл задуматься о смене поставщика. У меня статистика не такая ужасная, не более 2-3% от общего количества, в основном стелсы. По мегажутям был всплеск где-то в марте-апреле, сейчас ни одной рекламации
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 11 Июн 2010 16:16:23 #
В том то и дело что брал сразу коробку (10шт) коробка не вскрывалась поставщиками, заклеена с завода.
получается 30% брака :-(
Про 600+ вообще молчу ASQ 100% брак.
Опытный
Дата: 11 Июн 2010 18:09:27 #
юра1 ... ASQ 100% брак.
При проходах р/волн - спектральными автопилотами при поддержании местной связи - пользоваться затруднительно. Они всегда сохраняют неизменным уровень своей высокой чувствительности в "области 9-ти КГц" по причине невозможности введения некоей волшебной АРУ этой "области".
Дубовые же ASQ - тем более никому не нужны, т.к. работают хуже обычного ручного SQ.
Я думаю, популярность функции высокочувствительного ASQ, раскручиваемая продавцами в зависимости от ситуации как преимущество или брак, в наступающий период проходов - несколько снизится :-))
бобр
Дата: 12 Июн 2010 15:35:25 #
Кстати, на 600+ порогового шумодава нет, там регулируемый спектральник на ручке, и фиксировнааня регулировка того же спектральника в положении ASQ, так что при прохождении можно вешаться, ничем его не закроешь.
Такая же хрень на 3031м-турбо, 800, 300 и 400
