На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Порекомендуйте СиБишку для авто. Если не Yosan Stealth 5, то что?
бобр
Дата: 07 Мар 2010 11:32:47 #
Я в своем материале на сиби-ру упоминал приведенную здесь, на сканере, доработку. Местная доработка не затрагивает модуляцию в АМ, кроме того, не убирает избыток низов. Также были случаи самовозбуждения операционного усилителя при "сносе" правого на вот этой фотке конденсатора: http://mods.radioscanner.ru/files/mod324/picture_picblock_a_2.jpg
Можете попробовать и сравнить.
starik2000
Брест
Дата: 07 Мар 2010 21:59:28 · Поправил: starik2000 (07 Мар 2010 22:03:34) #
бобр Какая методика для нового стелса? В АМ править нужно?
Огонек45
Дата: 08 Мар 2010 01:24:36 · Поправил: Огонек45 (08 Мар 2010 01:25:46) #
бобр
Спасибо, ИМХО доработка затрагивает микрофонный усилитель,( мне трудно судить, я не специалист), как она, (доработка) может влиять а на ФМ и не затрагивать АМ?
бобр
Дата: 08 Мар 2010 11:03:12 · Поправил: бобр (08 Мар 2010 11:03:48) #
starik2000, в новом стелсе - свои особенности. На днях опишу.
Но конденсатор 1000 пФ в тангету в параллель микрофону - это в первую очередь, хоть в новом, хоть в старом
Xamster
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 29 Июн 2010 19:30:46 #
бобр
И что дают эти 1000 пФ.???
Maxim_m
Дата: 22 Ноя 2010 09:46:35 #
Хочется функционально насыщенную модель.
Рассматриваю модели YOSAN STEALTH 5, YOSAN EXCALIBUR.
При этом размер корпуса и динамик на лицевой панели для меня значения не имеют, имеется внешний. А вот разница в цене в нашем городе герое достигает значительной величины.
Доработки р/с не планируются. Ну если только не сложные и в крайнем случае.
Насколько я понял работа с памятью у них не отличается.
Что такое "режима мониторинга входного сигнала".
Есть ли у стелса пороговый шумодав?
Что их отличает. Какие преимущества есть у EXCALIBUR?
Дата: 22 Ноя 2010 09:55:05 #
Maxim_m
Тут как раз тот самый случай когда размер значение имеет. Вы пытаетесь сравнить два аппарата разного назначения. Первый не ставится в 1 DIN без бубнов и плясок, второй специально для этого и предназначен.
Определитесь надо Вам его встраивать в штатное место намашине или просто куда-то ещё устанавливать. Если первое, то переплачивать за Экскалибур, если второе, то Стелс бюджетней.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 22 Ноя 2010 09:56:27 #
Тогда Стелс 5 не ваш вариант. Дорабатывать обязательно нужно.
Есть. В принципе им и будете пользоваться. Спектральным без доработки работать практически невозможно.Что их отличает. Какие преимущества есть у EXCALIBUR?
В принципе это один и тот же аппарат, но у Excalibur более хороший приемник.
Стелс не рекомендую настоятельно. Очень они капризные. Качество плавает даже в одной партии. Приемник просто отвратительный.
Дата: 22 Ноя 2010 09:57:36 #
Большой корпус с внешним динамиком дает лучший звук, сборка качественнее, ну и питание от 12/24В. Пожалуй и все отличия
При нажатии на эту кнопку открывается на максимум шумоподавитель, при отпускании возвращается в исходное положение. Говорят позволяет мониторить канал, я лично не пользуюсь
Есть
Тогда берите Эскалибур
Дата: 22 Ноя 2010 10:34:30 #
Доработки в Экскалибре касаются только модуляции, и они совсем не сложные. Я сейчас езжу с экскалибром, после 600-го впечатления самые благоприятные - звук лучше (за счет расположения динамика), приемник - примерно на том же уровне, приятный момент - есть регулировка чувствительности приемника, которая позволяет придавить лишнее при шумном эфире. Вобщем, приятный аппарат, рекомендую
Maxim_m
Дата: 22 Ноя 2010 10:44:11 #
На место магнитолы ставить не буду, поэтому размер не важен. Внешний динамик стоит около уха, поэтому динамик на самой р/с тоже не важен. Автомобиль 12 вольтовый.
Если стелс без напильника не работает на должном уровне - это существенное замечание.
Цены у нас просто большие, вот и пытаюсь выгадать.
ursiaka
Одесса
Дата: 01 Апр 2011 23:43:48 #
Мне в магазине советовали Yosan stealth 5. Или что лучше брать?
Бери и не парся, отличное радио.
shisasha
Дата: 22 Апр 2011 21:34:49 · Поправил: shisasha (23 Апр 2011 13:06:18) #
вот купил новую yosan stealth 5 сразу разобрал и посмртрел где купил добавлю попозже.
Вопрос в том это доработка или типо после ремонта судя по фото что можно сказать?
конечно видить такую кустарщину как то не привычно после японского качества к примеру yaesu vx-7r вот фото для сравнения
Здесь какая то пластинка толи резиновая толи ешё какая для чего она тут? (пинцетом указал) хотя когда открыл она както сверху стояла полунаклонена, если честно то я даже не знаю где она должна быть?.
А вот тут контур который наверно пытались регулировать? он вдавлен в экран и наклонен (погнут) к стенке это как вообще нормально? хотьбы залили опять я его немного от экрана отодвинул
А это увеличеная пропилка дорожки,для чего это сделано?
Вот под завязачку: http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2656
ursiaka
Одесса
Дата: 30 Апр 2011 14:30:36 · Поправил: ursiaka (30 Апр 2011 14:31:55) #
Это как можно сравнивать VX-7 за 400 баксов c YOSAN который стоит 100 баксов ?
У меня на столе стоит YOSAN STEALTH 5, уже год, работает, и ни каких проблем нет.
Дата: 30 Апр 2011 22:59:06 #
Резинка не оттуда, она отвалилась или с динамика или с трансформатора. Скорее всего с трансформатора, но точно не скажу т.к. такую рацию открывал только один раз, но вообще на нескольких других радиостанциях видел резинки сверху на трансформаторе, на нескольких на динамике. На некоторых рациях они вообще толстенные и при закрытии крышки упираются в неё, видимо от дребезга сделано.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 01 Май 2011 11:04:38 #
Конечно грамотнее было сравнивать какой нето Wouxun,Quansheng и Yaesu по качеству сборки и работы благо аппараты одного уровня.СБ аппаратура просто обязана быть недорогой и легко ремонтно пригодной.Качество монтажа например на старых аппаратах 90х годов тогда вообще удручающее будет но работают не хуже чем современная штамповка.То что там всякие проводники и порезы дорожек так это просто доработки которые почему то не желают делать при изготовлении аппарата на фабрике.Все претензии к производителю.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Июн 2011 07:08:00 #
Резинка стоит там где нужно , у меня уже четыре таких аппарата было, она во всех там стоит, я так подозреваю выполняет ограничительную функцию между плюсовым проводом и ножкой диода, которая возможно в процессе работы станции может сильно нагреться и расплавить изоляцию плюсового провода !
