На сайте: гостей - 19,
участников - 1 [ hino77]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт Alan 100
Дата: 21 Окт 2009 13:07:25 #
ребята подскажите пож что может быть alan 100 + хрипит на приём поменял уже и 2003 и ba4558 станция новая почти не работала
Дата: 21 Окт 2009 14:42:05 #
хрип идёт и в АМ и FM ?
Дата: 22 Окт 2009 12:51:08 #
да ..такое ощущение ..что как будто синусоиду что то режет..как будто ограничивает..потому что на самой малой громкости норм. слыхать а чуть накрутишь и вуаля...хрип..
Дата: 22 Окт 2009 13:00:32 #
станция на SMD компонентах
Дата: 22 Окт 2009 14:57:35 #
похожая фигня была на одной станции, после того как вылетел один из стабилизаторов питания радиоприемного тракта. Тихо- нормально, чуть громче хрип и заводился. Внимательно проверь питающие напряжения. Через, что они идут, как стабилизируется.
станция новая почти не работала ты 100% уверен, что новая и эксплуатировал сам? Если так, то тут возможен уже заводской брак.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Окт 2009 16:56:21 #
Трансформатор.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 22 Окт 2009 18:17:33 #
рация!
Опытный
Дата: 22 Окт 2009 18:53:20 #
Пижьжик !
Дата: 22 Окт 2009 19:26:10 #
Огромное спасибо ребята за попытку чем нибудь помочь. Завтра буду пробовать. По результатам отпишусь.
reofarm
Дата: 19 Янв 2010 17:27:39 #
Хочу Alan 100+ эксплуатировать дома, в связи с этим возник вопрос по мощности БП для этой радиостанции. Можно ли для этой цели использовать AT блок питания от компьютера (230W)? По току там на 12V порядка 3-5А должно быть.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Янв 2010 18:54:12 #
reofarm
можно, желательно его доработать.
reofarm
Дата: 19 Янв 2010 20:26:52 · Поправил: reofarm (19 Янв 2010 20:36:16) #
Подскажите пожалуйста - как именно? Или ссылку где посмотреть_почитать.
PS. Вот чего нагуглил - http://www.cqham.ru/sps17.htm , это оно?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Янв 2010 21:01:15 #
Правильно нагулили для 3-5А нужно сделать только эту доработку остальное лишнее. При экспериментах в разрыв сетевого провода включите лампу накаливания 100 вт.
Далее на печатной плате от 1 вывода микросхемы ШИМ-контроллера TL494 (такая микросхема используется в большинстве АТ БП мощностью 200-250W до 1999 г. выпуска включительно) нужно найти 2 резистора. Одни из них идет на +5В, другой – на землю (см. фото), нужно аккуратно их выпаять. Независимо от конструктивного решения БП и при наличии TL494 (или ее аналогов других производителей) вышеназванные резисторы должны быть обязательно. Теперь припаяйте постоянный резистор номиналом 33К и мощностью 0,25Вт или 0,5Вт от 1 ножки TL494 на выход +12В (на фото этот резистор помещен в ПВХ трубочку, а сам выход отмечен крестиком). Так мы изменяем приоритет ШИМ-контроллера с +5В на +12В. Теперь при изменении нагрузки от 0 до 15А напряжение будет меняться не более 50-100 мВ. Вместо другого постоянного резистора установите подстроечный резистор на 10К (его хорошо видно на первом фото). Этим резистором можно выставить любое нужное выходное напряжение (12-14В).
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 19 Янв 2010 22:15:22 #
а еще желательно поменять диоды шотке местами с 5в на 12в и обратно
BR4096
Торонто
Дата: 19 Янв 2010 22:52:11 #
а еще желательно поменять диоды шотке местами с 5в на 12в и обратно Не надо этого делать. Устал уже объяснять, почему.
reofarm
Дата: 20 Янв 2010 12:45:34 #
Можно вопрос - а зачем подключать 100-ваттную лампу в разрыв сетевого провода?
MAXIMATOR
LO31AN
Дата: 20 Янв 2010 13:17:40 #
Зате мчтобы если вдруг превысишь нагрузку по выходу - не вылетел БП случайно. Просто лампочка загорится, а с БП ничего не случится.
reofarm
Дата: 20 Янв 2010 14:03:00 #
А, понял.
