На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Установка рации в автомобиль
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 12 Апр 2010 12:39:23 #
на плюсовой провод.
Старичок
с апр 2010
г.Россошь
Дата: 12 Апр 2010 13:11:40 #
Вызывает сомнение целесообразность этих колец.Начнем с того что на коаксиале.Если оно для спятия ВЧ тока наводимого на оплетку ,то его надо ставить около антенны.ПРоще хорошо согласовать антенну,чем слушать себя в автомагнитоле.Про второе .Ну.....оно стоит уже в аппарате.Специально рассчитаное. От помех эти кольца однозначно не спасут.
Ziby1
Дата: 15 Апр 2010 19:57:03 #
На феррит намотан только плюсовой провод, теперь обмотан много раз (пока кольцо закрывалось), на кабеле просто повесил, лишним оставался, без колец не пробовал, нет надобности....
xman
Вологда
Дата: 23 Ноя 2012 22:38:10 · Поправил: xman (23 Ноя 2012 22:41:48) #
Вот такая доработка сибишки Megajet-600 для установки на место блока пепельницы и прикуривателя.
Сделано было следующее:
- Ручки черного цвета взяты от другой сибишки.
- Снята и покрашена из баллончика мордашка, которая ранее была серебристая.
- Сделана панель из алюминиевого листа и покрашена. Её крепление к рации при помощи уголков видно на снимке.
- Для улучшения звука, чтобы не ставить внешний динамик - приделал короб звуковода из луженой жести, затем он был покрашен.
Звук хороший, дребезга нет.
логартоз
Вязьма
Дата: 24 Ноя 2012 23:57:51 #
неплохо ! а выложи полностю фото установки, где и как стоит в машине ?
xman
Вологда
Дата: 25 Ноя 2012 10:57:24 · Поправил: xman (25 Ноя 2012 11:01:02) #
Сибишка установлена вместо пепельницы. Делал всё еще летом, просто сейчас пришлось снимать рацию немного подрегулировать и убавить яркость подсветки дополнительным резистором.
Антенна внутренняя, её конструкция по этой ссылке. Предназначение - исключительно связь с дальнобойщиками и междусобойчик при поездках на трассе. Машина Тойота Карина, уже старенькая, но на ходу.
Electrician
Дата: 26 Ноя 2012 09:20:59 #
xman
Красиво.
Сам подумывал о подобном в гнездо магнитолы, плюс шторка или крышка одеваемая сверху, дабы на стоянке спрятать от глаз вандалов.
Дата: 26 Ноя 2012 09:54:39 #
xman
Добротненько, хотя для Карины довольно брутальненько.
логартоз
Вязьма
Дата: 26 Ноя 2012 18:46:04 #
Ну чё ! молодца хорошо придумал установку. удобно и под рукой.
Дата: 27 Ноя 2012 14:23:16 #
если че, то некоторые сидят засунув руки в то место откуда они у них выросли и даже так не могут сделать, грубо и неаккуратно, сделайте нежнее и аккуратней, выложите результат труда и творчества тут и вас тоже похвалят
Strateg
Латвия
Дата: 27 Ноя 2012 16:39:59 · Поправил: Strateg (27 Ноя 2012 16:44:25) #
xman
Вологда
Дата: 27 Ноя 2012 17:04:21 #
Strateg А звук где?
Из-под сиденья наверное не очень хорошо слышно.
Strateg
Латвия
Дата: 27 Ноя 2012 17:55:28 #
Слышно нормально.
Сначала тоже опасался, что будет не слышно. Думал ставить динамик.
Поэксплуатировал, понял, что не нужно. При выключенной музыке - где-то на полгромкости уже достаточно.
С включеной - на 3/4.
Дата: 28 Ноя 2012 18:57:53 #
Strateg
Буквально на прошлой неделе ставил такого же зверя, убил 16 часов, правда там две радиостанции используется теперь 27 + 144/433, динамик тоже отправился валяться под седлом водителя, с полной ответственностью подтверждаю громкости более чем достаточно даже не смотря на то, что в моем случае это был джип с дизельным двиглом хрюкающий на 2000 оборотов достаточно внушительно
Strateg
Латвия
Дата: 28 Ноя 2012 19:37:17 #
Время не засекал. Параллельно еще большое количество работ проводилось.
До этого, на своем РАВ4 тоже ставил АЕ6890, первого поколения. Там ставил без подиума.
Саму тушку прилепил на воздуховод при помощи репейника. вот там уже стало глухова-то, т.к. динамик упирался в ковер. Пришлось ставить выносной. Тоже на репейнике, только под правым сидением.
Где-то снимки на форуме лежат.
