участников - 1 [ ra3tmo]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Настройка Cи-Би антенны Lemm AT-1500 на авто
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Ноя 2009 22:04:11 #
Читал форум, много думал, но не на все вопросы нашёл ответ.
Антенна Lemm AT-1500, установлена на кронштейн на водосток, доработана "по Кабану". Р/с Alan 78+ Multi.
По показаниям КСВ-метра Midland 23-505 изначально после монтажа имел КСВ на 1aeFM - 1.4, на 40leFM - 2.75.
КСВ на перемещение штыря в зажиме антенны по показаниям измерителя не реагирует. После четырёхкратного обрезания штыря примерно по 2,5 см каждый раз получил КСВ на 1aeFM - 1.2, на 40leFM - 2.5. Дальше усердствовать не стал, решил посоветоваться.
Направление движения вроде бы понятно, но смущает вялое снижение КСВ при укорочении штыря. Обрезав в сумме на 10 см, снизил КСВ на 0,2. Это нормально? Зачем же тогда предусмотрено перемещение штыря в зажиме, если его влияние исчезающе мало?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 21 Ноя 2009 22:08:39 · Поправил: Sagara #
Аркан
Что это такое?: доработана "по Кабану"
И вообще, FAQ кагбэ нам подсказывает, что есть топик для задавания вопросов по настройке антенн: См. пункт 4
Алсо, подскажи длинну и марку кабеля. Так-же интересно, пробовал ли ты его (кабель) укорачивать на 10 см. например.
Дата: 21 Ноя 2009 22:13:23 #
Аркан
абсолютно нормально, большинство антенн реагирует на настройку именно так.
Видимо на усадку и утруску =))))
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Ноя 2009 22:41:46 #
Извиняюсь за оффтопик, не до конца разобрался в структуре форума.
"Доработана по Кабану" - т.е. пропаяны концы катушки, катушка герметизирована закладкой Литола, ввод фидера пропаян и загерметизирован нитяной обмоткой на клее Момент и дополнительно закладкой Литола по советам неоднозначно характеризующегося человека с ником "Кабан" с si-bi.ru.
Кабель штатный, которым была укомплектована антенна, заявленная длина 4 м (не проверял), укорачивал примерно на 4 см из-за неудачной пропайки разъёма с первого раза.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 23:06:22 #
10 см и КСВ изменился на 0.2? Так быть на этих частотах не должно. Я бы Вам посоветовал использовать не тупорылый КСВ-метр, а одолжить у радиолюбителей антенный анализатор типа MJF-259, с ним можно ОБЪЕКТИВНО и предельно точно настроить излучатель на нужную частоту.
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Ноя 2009 23:13:11 #
Спасибо, продолжу резать. Начитавшись советов, ожидал, что понадобится ловить миллиметры.
Ещё один вопрос: установка "кирпича" сама по себе меняет КСВ? Казалось бы нет, но при этом ведь вносится рассогласование в фидерный тракт?
Прошу сильно не пинать, я по профессии больше "лирик", чем "физик" :)
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 23:20:35 #
Несколько часов назад настраивал две антенны СВ-27 и VEKTOR AM 27 JET, резонанс весьма острый, особенно у Векторовской. В начале недели пропаивал катушку на своей Алан Х-Турбо 60 а потом настраивал, так даже на ней ловятся сантиметры, но никак не дециметры. С Лемом ни разу не сталкивался, но на других фирмах более 5СМ резать не приходилось для загона антенны на 15С.
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 21 Ноя 2009 23:29:20 #
Мне интуитивно тоже примерно так казалось, оттого и засомневался. Проблема в том, чтобы найти специалиста для этого - в моём городе мне известны лишь 3 фирмы, занимающиеся СВ-связью, в двух из них замаялся ловить "мастеров", а до третьей добираться на редкость неудобно. Пытаюсь своими силами.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 21 Ноя 2009 23:42:06 #
Если Вы не спец, то я Вам посоветую найти фирму у которой есть именно антенный анализатор и там настроить антенну. Поверьте, так будет проще и надёжней.
Дата: 22 Ноя 2009 00:40:13 #
Может менять. Волновое сопротивление у "кирпича" и у радиостанции может отличаться и не быть равным 50 омам, а значит, они по-разному согласуются с фидером и антенной. А где КСВ мерили, на выходе радиостанции или на выходе "кирпича"?
Дата: 22 Ноя 2009 00:45:26 #
Сетки A и L не нужны, работать в них СиБи-шникам не положено. Вам нужны сетки C и D, а какой в них КСВ, вы не сообщаете. Пытаться сводить его к 1.0 нет смысла, 1.2...1.4 - вполне нормальные показатели. Учтите, что КСВ зависит от окружающих предметов, от стоящего рядом человека, от открытых дверей и т.д.
Дата: 22 Ноя 2009 02:29:32 #
крайне маловероятно, либо косяк монтажа, либо прибора
не нормально
и сделаете глупость Alphacom пошутил. ( имхо, не умно )
установка кирпича ксв меняет, но не значительно. крайне не рекомендую экспериментировать с усилителем пока не разобрались с антенной, они горят на ура, а ремонт довольно дорогой
может уже хватит? делать по-кабану ума хватило, так обратитесь к специалистам
кстати, зачем увеличивать срок службы антенны ( литол, момент и т.д. ), что б ее тут же запороть?
10 см для лемм-1500 это многовато будет
если еще есть желание заниматься этим вопросом, нарисуйте график зависимости ксв от номера канала, по всем буквам, вы четко увидите минимум. настройкой вы двигаете этот минимум на нужный вам канал, а лучше к специалистам
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 22 Ноя 2009 09:06:51 #
"Кирпича" вообще нет, вопрос о его влиянии задал "для общего развития".
Указал крайние значения, КСВ растёт во всех сетках от А до L.
skyline
4NBZ
Дата: 22 Ноя 2009 09:34:51 #
Аркан. антенна у Вас не широкополосная, поэтому она настраивается в резонанс на определенный канал. вам надо 27,135 (дальнобойщики) - вставайте на канал ниже (14) и настраивайте антенну по минимальному ксв! (ксв до 1.5 это нормально..)
если не удается(судя по всему Вы уже много от штыря откусили) - значит придется антенну "удлинять" или "укорачивать" уже не физически, а электрически кондерчиком или катушечкой..
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 22 Ноя 2009 19:06:24 #
Провёл повторные замеры в поле (первый раз всё же в городе, на относительно свободной площадке): КСВ на канале 1А (алановская сетка) - 1,2, к 20А снижается до 1,1, далее растёт, на 15D равен 1,3, к 20H достигает 2,4 и далее до конца сетки L до 2,5.
Дальнейшие действия прекращаются.
Дата: 22 Ноя 2009 19:10:02 #
я бы Вас попросил воздержаться от скоропалительных и необоснованных выводов. Я опираюсь на свой опыт и свои приборы, Вы на свой и свою измериловку, давайте не будем говорить друг другу кто чем пошутил и оценивать степень его интеллекта по обрывочным данным которыми Вы обладаете, прежде всего не очень красиво получается, да и договориться так можно Бог знает до чего. Не надо превращать этот форум в СиБиру
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Ноя 2009 19:44:19 · Поправил: agents #
Аркан
Кстати некорректно установленая антенна на машину(не в том месте,без хорошей"земли") очень сильно влияет на согласовку и работу антенны.Если есть возможность выложите фотку машины с антенной.Тогда можно будет не флудить а точно сказать есть ли ошибка.
Вон тут человек в соседней ветке тож на мотик ставил,его на том форуме как только не поносили и в итоге он добился нормальных результатов.
FancaR
Дата: 22 Ноя 2009 20:09:21 · Поправил: FancaR #
ИМХО
Гут. Чтобы попасть в центр резонанса на 27,135 (15Д алановской сетки) вам надо "отчекрыжить" штырь еще сантиметров на 5-10. ТОлько убирайте сантиметра по 2, чтобы не переборщить :).
У меня тоже LEMM, только 2х метровая. Дак вот 10см - это ориентировочно одна "Сетка" вверх.
ИМХО
Длинна кабеля влиять не будет. Если в точке крепления антенны хорошая земля на корпус антенны.
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 22 Ноя 2009 20:33:51 #
to agents
Фотки нет, антенна стоит на водостоке у средней стойки (а/м - Волга). Масса обеспечивается двумя винтами кронштейна, места их контакта с водостоком зачищены до голого металла.
to Fancar:
Спасибо, именно практической информации не хватало. В принципе, результат уже приемлемый, но ещё есть куда стремиться. Видимо, LEMM "фирменно" широкополосны и малочувствительны к укорочению, а я засомневался раньше, чем это понял.
Вашу работу с байком оценил!
Дата: 23 Ноя 2009 00:07:58 #
LEMM, только 2х метровая. и Антенна Lemm AT-1500 абсолютно разные антенны и строятся по разному
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 23 Ноя 2009 00:17:19 #
Чем короче антенна, тем острее резонанс и соответственно настройка. Поддержу мнение 252.
Дата: 23 Ноя 2009 01:08:34 #
Pavel_Khl
не в длине дело ( хотя это тоже влияет ), в 1500 просто удлиняющая катушка, в 2001 со средней точкой
FancaR
Дата: 23 Ноя 2009 12:02:35 · Поправил: FancaR #
пока не трогал 1500 лемм, она полтораметра?
обычно с полутораметровыми у меня так:
Скажем если в стоке она где то на 1B (майкомовской сетки) 26.515
Отчекрыживание 1см - это примерно 10 каналов "вверх"
Отрубил 5см - поднялся в сетку С,
отрубил еще пару см - середка сетки С
На магнитках в 15 канал чтобы попасть, где то 6-7 см режу.
Piter2006
с янв 2013
Украина, г.Кременная
Дата: 14 Ноя 2014 20:33:35 #
Нужен совет по настройке антенны Lemm 1500. Рация АЛАН 78, крепление на водостоке. Необходимо настроить на канал дальнобоя 15.130 При измерении ксв в 15а-3 15B-2.8 15C-1.9 15D-1.5 15E-1.4 15F-1.8 15G-3 Канал необходимый мне 15D по показаниям ксв метра я так понял мне необходимо увеличить длинну антены т.е домотать катушку я правильно понял из вышеописанного ? Если да то на сколько чтобы мне опуститься на одну сетку ниже. Заранее благодарен.
RV3
Возле леса
Дата: 14 Ноя 2014 20:51:12 #
Piter2006
Просто выдвинуть штырь побольше
Piter2006
с янв 2013
Дата: 14 Ноя 2014 21:32:34 #
Благодарю утром буду пробывать
GSN74
Южный Урал
Дата: 16 Ноя 2014 07:36:46 #
Сколько раз на "профильных" форумах говорили, что не за чем резать штырь. Играйтесь витками катушки. В катушке можно отмотать/припаять витки, а вот отрезанный штырь Вы как будете восстанавливать??
Дата: 16 Ноя 2014 10:19:14 #
А еще на этих форумах призывали пользоваться для настройки антенн приборами, а не SWR-430
V_Strannik
Дата: 19 Ноя 2014 09:45:30 #
GSN74
Увы, обычно это возможно только "для себя", что называется для души
При коммерческой настройке только режут штырь (сам такой).
Приборами (именно для настройки, а не научной работы) можно пользоваться практически любыми.
Само численное значение КСВ не так важно - важнее добиться его минимума. Серьёзно изменить конструкцию готовой антенны не получится - владелец не позволит, да обычно это и не зачем.
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 19 Ноя 2014 11:00:19 #
Увидел мною же созданную 5 лет назад ветку. За это время, после косорукой и глупой настройки антенны с помощью SWR-430, проблем со связью не было, меня слышали хорошо, я других тоже, рация из строя не выходила, кабель не замок и не сгнил. Что я сделал не так? :))
