На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Yosan 2204. Возбуд.
Nikolss
Арзамас
Дата: 04 Дек 2009 20:48:28 #
Радиостанция в FM развивает мощность 4Вт,но ток потребления TX - 1,8А. В АМ моща 1Вт всего и ток 1,1А, из за этого греется ключевой транзистор B1366 , который стоит после модуляционного автотрансформатора . Если перемкнуть коллектор и эммитер B1366 ,то моща в АМ становиться 4 Вт. Выходной С2078 менял, С2314 тоже.Грешу на возбуд выходного каскада. Не наблюдаю дросселя в цепи питания коллектора выходного С2078, Нет ни у кого схемки на это чудо?
Nikolss
Арзамас
Дата: 04 Дек 2009 21:09:38 #
BR4096
Торонто
Дата: 04 Дек 2009 21:33:45 · Поправил: BR4096 #
Nikolss
Арзамас
Дата: 04 Дек 2009 23:30:45 #
Такая у меня тоже есть.Обозначения smd совершенно другие и например стабилизатор в этой из крен 5В состоит.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Дек 2009 09:02:25 #
Вечером загляну в родную схемку своего Alan-78.
Nikolss
Арзамас
Дата: 07 Дек 2009 11:47:43 #
Ок! Ну если ориентироваться по старой схеме,то повторюсь дросселя L205 вообще нет в плате, С210 не впаян ,но место есть и естественно вместо С207,211 стоит один кондёр.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Дек 2009 20:08:03 #
Посмотрел схемку от своего Алана: позиционные обозначения не совпадают с Вашими. Заглянул под крышку станции - расположение основных элементов совпадает, но все SMD расположены снизу. Количество катушек такое же, как на Вашем фото. Выложить снимок своего не могу - аппарат накрылся. Можете попробовать обратиться к моему земляку с ником Fallen, у него как раз Yosan, возможно, есть и родной мануал со схемой.
Nikolss
Арзамас
Дата: 08 Дек 2009 10:14:32 #
fallen
Ufa
Дата: 09 Дек 2009 06:57:08 #
Мануал не нашел. Если будет время вскрою и сфоткаю.
Опытный
Дата: 09 Дек 2009 14:15:18 #
Nikolss греется ключевой транзистор B1366 ... Если перемкнуть коллектор и эммитер B1366 ,то моща в АМ становиться 4 Вт.
А источник нагревания - если поменять ? (Или, может, его недо-открывает ?)
Nikolss
Арзамас
Дата: 10 Дек 2009 19:58:06 #
Менял - тоже самое. На базе - эммитер 0.7в при ТХ в АМ.
