Автор |
Сообщение |
Дата: 28 Июн 2011 23:21:48
Безработный, я лучше промолчу.
Дата: 24 Сен 2011 08:56:25
Рация Yosan Excalibur заглючила - прошу почомь. При попытке работать на передачу в режиме AM, а также при приеме на максимальной громкости начинает моргать подсветка экрана и проихсодит перезапуск рации. При передаче на FM вроде как сбоев нет и при приеме на среденей или тихой громкости - тоже. Проявляется ли проблема при питании +24В не знаю не пробовал, но при +12 проблема есть.
При закртыом шумодаве рация протребляет 0,4А
При открытом в зависмости от громкости шумов от 0,42 до 0,8А может доходить. При токе 0,8А происходит мерцание экрана и перезапуск рации.
При передаче в редиме FM потребление 1,9А при питании +12В. Мощность передатчика на нагружке 50 Ом порядка 10Вт.
При передаче в режиме АМ стрелка измерителя мощности еле успевает дернутся и происходит перезапуск станции....
В чем может быть косяк? Может быть кто-то сталкивался уже с такой проблемой....
Реклама Google |
Дата: 24 Сен 2011 15:23:29
Похоже на коротыш в цепи модуляционного трансформатора или в нем самом.
Дата: 30 Сен 2011 13:16:39
замена модулирующего трансформатора на заведомо исправный результата не дала.
зато заметил, что у рации довольно заметно греется процессор и планарный стабилизатор питания процессора. Хотел спросить - какое напряжение должен выдавать этот стабилизатор ?
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 30 Сен 2011 14:12:21 · Поправил: flip (30 Сен 2011 14:17:44)
Проверьте 9 вольтовый стабилизатор на элементах D29 (стабилитрон), KTC3876 (Транзистор)
Стабилизатор на KIA78L05F должен выдавать 5 Вольт
Дата: 30 Сен 2011 22:38:19
А где на плате находятся эти D29 (стабилитрон), KTC3876 (Транзистор) ?
Может у кого монтажная и принципиальная схема есть?
flipУчастник
Дата: 01 Окт 2011 10:14:12
Дата: 01 Окт 2011 14:26:20
Если не планируете использовать аппарат при 24 вольтах питания, то закоротите оба транзистора, что стоят прикрученными к боковой стенке, и будет Вам счастье.
Дата: 07 Окт 2011 16:13:26
станция Yosan Excalibur
антенна LEMM AT-2001 TURBO
помощник удобно разместился под сиденьем.
КСВ получился 1.2
подрезали сантиметра три получился 1.05
с помощником 1.2
порядок.
по запросу проверки. мы были на московском шоссе 18 (самсон) отвечали с шушар, парка победы.
отдельно хочу поблагодарить Ивана Медведева (Ivan Medvedev guns.ru) за доработку антенны!
Установщики сказали что сделанно все супер и антивандально!
устанавливал у Павла и Леонида
antenna27mhz.spb.ru
ребятам большое спасибо! Сделали все аккуратно и красиво.
http://s53.radikal.ru/i141/1107/ed/8eb6466634f0.jpg
http://s41.radikal.ru/i091/1107/fc/f3cf704fab35.jpg
http://s45.radikal.ru/i108/1107/f2/625b7cf7f005.jpg
радиостанция встала на место перчаточного ящика.
динамик на передней панеле передает громко и четко.
зеленая подсветка под цвет всей подсветки салона. |
Дата: 07 Ноя 2011 03:11:38 · Поправил: Сумрак (07 Ноя 2011 03:22:31)
Вопрос тем, кто пользовал зимой: провод тангенты колом встает, а сама тангента замерзает и отказывается работать как на Майкомах двадцать седьмых :-)???
Дата: 07 Ноя 2011 08:51:33
Второй год аппаратом пользуюсь - ничего подобного не замечал.
