участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
Дата: 06 Мар 2010 21:36:03 #
Если она работает, тогда вот вам антенна размером с портативную но на крышу.
А есть информация что она работает? Очень сомнительно :-) Так..., что-то будет, но очень недалеко и не очень качественно. Думаю от штатной резинки не сильно будет отличаться.
Шариков
Пречистенка
Дата: 06 Мар 2010 22:05:27 #
У меня как раз точно такая эрзац-антеннка для редких подключений к 42-ому. Только не Интек, а неизвестно кто. В основании катушка, намотанная тончайшим проводом. Больше 20Вт не выдержит. Настраивается очень хорошо +/-20 каналов 1:1,5. Работает достаточно для моих целей - пару километров на МКАД меня слышат с 4 Вт и ладно.
rt324
Дата: 07 Мар 2010 11:29:35 #
Санек63 Написал сюда потому что во всех темах вопрос, а как от ментов спрятать, а как зарегить, а гнется сильно как избавится, ветром сносит, об ветки задеваю.
1.Регистрируется просто в местном связьнадзоре(в Москве стоит 336р)
2.После регистрации ничего прятать не надо :)
3.Ветром при магните 120мм не сносило ни разу.
4.Об ветки,провода и рекламные вывески может,просто теперь надо не только ямы на дороге смотреть, но и выше. :)
ua4wbk
Глазов, Удмуртия
Дата: 08 Мар 2010 07:01:47 · Поправил: ua4wbk (08 Мар 2010 07:02:59) #
Использую для Алана-42 вот такую антенну, от радиостанции Урал-Р, Сарапульского радиозавода.
Обыкновенная спиральная антенна, с удлиняющим штырём и согласующим устройством в основании.
Работает лучше штатной. Можно согласовывать во всём участке диапазона, от 25,615МГц до 30,105МГц, то есть на всё 400 каналов, (режим RU) в Alan-42.
http://433.com.ua/publ/3-1-0-8
Scrolllock
Дата: 08 Мар 2010 19:57:37 #
Пользую пару Alan-42 вот уже без малого 15 лет ;)
Покупал монтажникам, кои и пользовали их лет 10.
Станции выбирали долго и тщательно.
Пользовал их и на стройке, и в машине, и в лесу.
Со штатной антенной и с Sirio Megawatt 4000.
С "кирпичём" на 100Вт тоже пользовал.
СВишек через мои руки много прошло.
Так скажу.
Из портативок, на мой вкус, Alan-42 самые приятные.
Из автомобилок - Mycom EM-27 в 10Вт варианте. Из антенн автомобильных, Sirio Megawatt 4000(3000) врезанная в центр крыши.
Кирпич - баловство. При хорошей антенне, не нужен. Все кого слышал я, слышали меня и без кирпича.
Что до аланов, то сейчас их имеет смысл брать для загородных походов. В лесу 10м выигрывают у 70см по огибанию рельефа. В городе, как портативка, наоборот. В зданнии 433МГц решает.
У 42-х одно гнилое место - штатная антенна, её лучше сразу менять. У штатных, в BNC разьёмах отваливается центральный электрод. Почему, не знаю.
Вот только где теперь к портативным сибишкам найти антенны?
Я в Питере было попоробовал, не нашёл ни черта. Может плохо искал...
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 09 Мар 2010 17:57:14 #
Да антенна интересная, но по ходу длиннее и тонкая, как раз чтоб дочь глаза выколола. Хоть и портативная а работать будет с Диполь и с автомобильной, а с резиной только в будке и то проверил, другие наши рации не ловит, они парами по две идут на пару км, видно выше по частоте работают. Порадовало что сортирники слышу без проблем, соседи жгут :) А теперь вопрос, как всем известно в alan sметр есть, показывает уровень сигнала на прием и передачу, с приемом всё понятно, хороший сигнал много делений, плохой делений мало. А с передачей то чего? Сетки в рации от А до L так вот при передачи в сетке L метр показывает всего 2 деления, при снижении вниз по сеткам сигнал передачи увеличивается, в любимом 15d до максимума не хватает двух делений и наконец в канале 8С выходит на максимум, при передачи загораются все деления s метра, так же снижение ниже по сеткам вплоть до 1А уровень сигнала на максимуме. От чего это зависит, и собственно думаю на мощность сигнала влияет, это из за антенны или сама рация, может в антенне витков добавить или убавить? Кто в курсе. Затягивает до ужаса чет меня это. :-)
ua4wbk
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Мар 2010 18:49:32 · Поправил: ua4wbk (09 Мар 2010 18:52:30) #
Санек63
Ты плохо читал мой пост.
Ширина диапазона почти 5 МГц (!)
Скажи пожалуйста, какая антенна, тем более портативная, т.е. укороченная, сможет работать без подстройки в такой полосе?
Причем на последней сетке (J),эта антенна тоже согласовывается неважно, не хватает ей согласования, как ты говоришь 4-5 делений.
Всё дело в АНТЕННЕ! Брат :)
А что бы дочка глаз не выколола, можно "пришпандорить" на кончик антенны, любой шар, диаметром 50 мм, ну например теннисный.
Удачи! 73! :)
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 09 Мар 2010 19:11:12 #
Ясно. То бишь антенна настроена на работу в начальных каналах, в конце не хватает. Ещё вопрос родная антенна разбирается, можно её настроить на те каналы в которых работаю, ну или как альтернатива может в рации настроить чего можно, вместо настройки антенны? Другую покупать не хочу, так как использоваться будет с выносной антенной и чую её можно будет настроить по своему же s метру. Но резинку тоже хочется отрегулировать, всё же родная.
Дата: 09 Мар 2010 19:56:19 #
здесь видел
http://www.pilot-cb.spb.ru/Catalog27p.html
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 09 Мар 2010 20:35:10 #
Ага! Вот чего ещё нашёл. Все выпускаемые оптом антенны а также портативные антенны в комплекте с
Портативными рациями настраиваются на первом канале первой сетки, то бишь 1А. Вот такой подвох от производителя, причём делается это не с проста а специально, а именно для последующей настройки на нужную частоту, путем откусывания верхнего конца антенны. При уменьшении катушки или длины штыря, частота антенны будет смещаться в верхнюю сторону сеток, то бишь в сторону сетки L. Если же антенна будет настроена на сетку L штырь придётся удлинять, что намного сложнее. Вот так это дело и работает. Пожалуйста подтвердите эту инфу или опровергните, действительно ли для настройки вверх по сеткам нужно именно укорачивать штырь? И как это сделать в случае с портативной рацией.
Дата: 09 Мар 2010 22:48:26 #
Может, не все экземпляры одинаково настроены, но мой в сетке L выдаёт мощность всего 0.5 Вт, максимум мощности - чуть более 2 Вт - в алановских сетках C, D. Показания S-метра на передачу зависят от согласования антенной системы, в которую входит кроме антенны также и противовес (если есть), и оператор, "работающий" дополнительным противовесом. Чем больше "кубиков", тем лучше излучает. У моей антенны проволочный противовес, хорошо видно, что при расправлении его проволок "кубиков" прибывает.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 09:49:53 #
Но у портативной антенны нет противовеса, не знаю как она внутри устроена, можно ли там витки выше сдвинуть или ниже, чтоб согласовать на нужную частоту, кстати делаю Диполь дома на крыше, подключение через витую пару, а питание от авто аккумулятора с зарядкой его от сети.
Tower_1
Саров
Дата: 10 Мар 2010 11:23:57 #
Использую Алан-42 ещё старой версии. Вместо штатного адаптера применил корпус от старого аккумулятора. Т.Е. аккумуляторы выкинул, а в корпусе собрал фильтр по питанию. Антенна, при этом, подключается сверху. Антенна на магните 1,65 метра длинной. Самая дальняя связь машина-машина была около 10 км(Химки-Долгопрудный), дальше просто ни с кем не пробовал. В другой машине стоял Алан 100 и антенна т3-27 (около 70 см длинной). Считаю, что результат хороший. В Москве станция собирает очень много помех -это минус(очень высокая чувствительность), зато вне города просто прелесть. Главное достоинство для меня - компактность. Станция не требует специального места в машине. Если пользуетесь радиосвязью в авто не часто, а только на выездах между городами или на отдыхе, то конечно не стоит дырявить крышу и кидать провода питания под капот. Данная станция как раз для такой категории использования. Громкости штатного динамика вполне достаточно для восприятия информации. Модуляция нормальная, не студийная конечно, но в авто этого и не требуется. Считаю, что Алан-42 вполне заслуживает уважения и твердо занимает свое место в строю доступных и универсальных радиостанций, для не искушенного пользователя.
Дата: 10 Мар 2010 13:07:17 #
Санек63
Ответ же был дан. Вот специально выделил.
Санек63, а что такой интерес в к штатной антенне? Насколько я помню это рацейка вообще-то сиби, соответственно её штатная антенна настроена именно на этот диапазон. Сейчас не найду где читал тесты, но вроде на середину алановской сетки D (по стандарту сиби она называется C, но не все производители считают нужным правильно называть сетки).
Вот вопросики есть, связь с местным любителем производилась же на штатную резинку. В каком канале и какой сетке, и главное какова дальность связи была?
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 14:12:14 #
Связь осуществлялась из квартиры со штатной резинкой, проходила на 20d fm в пятерках, на дисплее RU но у alan это именно 5. У радиолюбителя плавная настройка по КГЦ то есть 27135 27136 27137 Так же куча другого оборудования. Он оценил сигнал как на отлично, все деления зашкалило, модуляция, четкая, голос отчетливый, сигнал постоянный без помех. Работал от батареек 9 вольт. При переходе на AM мощность сигнала у меня лучше, но модуляция хуже, голос теряет человечность. Связь была на расстояние 2 км шумодав на половину, так как в 100 метрах от меня высоковольтная линия которая питает весь город. Замечу что я не из самой самары, а из области. Город Отрадный 56000 чел. Уж не знаю помеха от нее или нет, но при открывании шумодава, постоянный шум на всех диапазонах. Разговаривали легко, при этом у меня на прием и передачу, показывало что сигнал не максимальный не доходило 3 кубика. А вот при переходе в каналы сетки А В и начало С рация выдает максимальную мощность. Думаю в этих каналах связь будет намного лучше. Именно для этого хочу настроить портативную
Антенну в сетки D alana. Сам он легко ведет связь за 200 км, при своей мощности потребления 9А на максимуме, со мной работал на 4вт. Три недели назад он работал с Америкой, летом постоянно есть проход на Германию и Португалию. Сам он работает с alan 95 как понял тоже портативная.
бобр
Дата: 10 Мар 2010 14:23:22 #
Санек63, без выносной базовой антенны говорить о каких-либо дальних связях просто смешно. Штатному крысиному хвосту ничем не поможешь, это мертворожденная антенна. Проще сделать самодельную спиралку - в разы эффективнее.
По поводу 200 км - на си-би это практически невозможно в принципе, или до 100, или более 1000, все что между - это "мертвая зона", связи с которой возможны крайне редко, при т.н. тропосферном прохождении.
На Алане-95+ нет плавной подстройки, по функционалу эта станция идентична 42-му, только корпус другой. В предыдущей версии 42-го даже процессор стоял такой же, как на 95+.
А в Алане-95 без плюса вообще всего 3 сетки, древность короче.
Мож, у "радиолюбителя" Алан-87?
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 15:10:24 #
Именно 95 не знаю плюс или ещё какой. Факт в том что у него куча ещё всяких приблуд и он четко переходит от канала к каналу. Антенна у него на крыше вертикальный штырь 5/8 что это не совсем понимаю. В субботу будем делать мне Диполь, уже всё подготовил. По его словам буду без проблем слышать его абонентов. Ещё он как то работает на ssb или что то такое, он мне показывал, переходил туда, я при этом слышал не понятно что, но сигнал есть, типа как если я в пятерках а он в нулях. Примерно так, но ещё хуже. Не знаю всех подробностей, но мой Диполь это два отрезка провода по 2,63, между ними орг стекло, по концам веревка, от неё кабель 75Ом до рации расчитанной длины, на конце какое ту супер простое согласуешее устройство, затем разьем pl245 вроде всё правильно написал. По его оборудованию ничего сказать не могу из того что уже написал, разве что ещё различные настройки голоса, в рации голос как у пацана лет 20, а на самом деле ему 60, говорит что подняты высокие частоты и т.д. И ещё интересная вещь, он может передавать в течении не ограниченного времени за счёт большого количества кулеров иногда даже музыку включает на передачу.
бобр
Дата: 10 Мар 2010 15:25:33 #
Ни ssb, ни плавной подстройки в 95 нет, и не было, и быть не может.
Из аланов такими возможностями обладают модели 87, 555, 560 и 9001.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 15:34:13 #
Уверен что в заводском точно ничего этого нет. Возможно все навороты стоят уже после самой рации из которой может главное это микрофон и то не уверен может у него Гарнитура. :) портативную Антенну разбирал кто, как это делается?
бобр
Дата: 10 Мар 2010 15:45:41 #
Станции с SSB делаются совершенно по другим принципам схемотехники, переделывать обычную станцию нет смысла, это все равно что новый аппарат с нуля собрать.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 19:38:47 #
Сегодня уточнил. Он работает на 95 плюс, тот же 42. Но сейчас уже полностью перешел на президент какой то. Так что дальнюю связь он держит не на 95. На 95 общается портативно. Вот так то. По связи точно, есть обрыв примерно от 180 до 1000 км, но в проходы слышит и на 300.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 10 Мар 2010 21:08:22 #
Хм! Вобщем откатал первый комплект батарей. И теперь уже сомнений нет. Сейчас в сетках выше E я уже вообще ничего не ловлю, на передачу в них у меня измеритель показывает два деления, в сетке D связь упала до 4 кубиков и не смотря на то, что я принимаю сигналы и слышу, меня уже слышит только этот радиолюбитель остальные уже не слышат. Максимальный уровень сигнала раньше достигал от 8C канала, сейчас уже там на передачу всего 6 делений. А вот в каналах сетки А и передача и прием также на максимуме. Повидимому при дальнейшем разряде и снижении мощности, верхние сетки пропадут совсем. Думаю всем стало понятнее, что такое хороший КСВ в нужном канале. А портативная не настроенна как вижу, в основном же обычная СВ рация, при настройке авто антенны всё будет работать так как и любая другая рация. Ещё уверен что настроенный alan будет работать лучше чем не настроенная любая другая рация с антенной.
Дата: 11 Мар 2010 09:16:01 #
настроенный alan настроенная антенна видимо. В алане то чего настраивать?
Лучше иметь хорошую (настроенную) антенну и плохой аппарат, чем крутой аппарат без антенны! Это как в звукотехнике начинать надо с излучателей (акустических систем), а потом усилители городить.
Санек63 да не смотри ты на эти кубики. У меня пока КСВометра не было они мне тоже мозг заморочили. Это всего лишь индикатор ВЧ напряжения, и при отсутствии нагрузки (антенны) будут загораться все кубики- нагрузки то нет. Подключи на выход сопротивление 50Ом и с аккумуляторами будет показывать 2 и 0,5вт. Также и с антенной. Если не загораются все кубики (особенно от аккумуляторов)- это не значит плохо.
Будешь в наших краях вечером в 20м канале шуми!
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 11 Мар 2010 10:56:47 #
Понял тебя. Имел ввиду как уже заметил именно антенну настроенную. Через ваши края поеду завтра. Приблизительно в обед пройду через Бузулук. Рация на 15d am попробую в 20 пошуметь, от прикуривателя но со штатной. Авто должны на днях отдать.
Дата: 11 Мар 2010 16:00:29 #
но со штатной с маленькой что ли? Не стоит. Даже если я буду слушать в обед не услышу так как нахожусь на краю Бузулука в сторону противоположной от твоего маршрута.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 11 Мар 2010 16:59:15 #
Не уверен что прямо в обед. И ещё есть шанс насчёт авто антенны. Завтра как раз того парня смена, который мне антенну подогнать должен. Всё никак не заберу. Видел его пару дней назад, сказал приготовил, а собираться стал, так и оставил в коридоре. Возможно завтра привезет, тогда сразу подключу. Вот только без проверки КСВ, может можно как то по метру понять, пойдет пока на прием, или настраивать. Просто еду то с утра, и попаду до 16 числа. 4 дня в дороге без рации тоже не хочется, тем более если всё в наличии будет.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 14 Мар 2010 15:53:01 #
Вобщем получил такие результаты в Урале. Может кто сталкивался. Рация в жигулях от батареи и от прикуривателя работает изумительно, в Урале же стоит повернуть ключ, идёт помеха в два деления sметра. Конечно можно закрыть шумодав, но как то всё равно не приятно. После того как понял, что помеха от машины, попробывал подключить рацию не от прикуривателя, а от батареи. Результат можно сказать тот же, точнее шум пропал, но чуть открываю шумодав и сразу его слышу. Значит помеха идёт не по питанию, раз от батареи а шум при повороте ключа есть? Вопрос, что в Урале может давать эту помеху. Печку выключал, магнитоллу отключал от питания.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 14 Мар 2010 16:00:00 #
Да ещё думаю стоит добавить что работал с портативной антенной в кабине. При тонкой настройке шумодава на грани шума, поворот рации в сторону двигателя даёт вой в два деления, поворот антенны от двигателя шум убирает. При выключенном зажигании, шумодав можно открыть ещё на пол оборота.
starik2000
Брест
Дата: 14 Мар 2010 16:35:22 #
Санек63
туманно излагаете. Генератор к примеру дает помехи.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 14 Мар 2010 18:20:59 #
Даже если не крутится? Чем это исправляют. Как понимаю, даже если подключу от отдельного аккумулятора, помеха будет такая же, ведь от своей батарейки, помеха тоже присутсвует.
