На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  25  26  »»Поиск в теме
Дата: 02 Ноя 2011 12:06:14 #
алан42 нужен для ремонта и контроля других СиБи- самый главный+ (кто чинит поймет о чём я). Ну так еще в паркетный поход сходить, но перед этим обязательно изготовить и настроить полноразмерную антенну.
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Ноя 2011 12:12:53 #
Я очень им доволен в авто в паре с нормальной антенной. Думать, куда приткнуть станцию не надо, все компактно. Единственное, чего не хватает на мой субъективный взгляд - спектрального шумодава, поэтому и спросил
Дата: 02 Ноя 2011 22:42:21 · Поправил: Зверюга2675 (02 Ноя 2011 22:42:37) #
У меня для этого 101-й драгон, пробовал 42-й и майком - не то, не слышно "вылета" при подстройке девиации, видимо полоса широка.
TheKindWizard
Дата: 03 Ноя 2011 08:20:41 #
По FT817 всё-же проще и надежнее, контролируя несущую в ссб.
igma
Дата: 06 Ноя 2011 21:24:59 · Поправил: 009 (22 Дек 2012 11:09:21) #
Удалено по причине не отношения к делу.
009
Дата: 06 Ноя 2011 23:06:03 · Поправил: 009 (22 Дек 2012 11:09:37) #
009
свч
Геленджик
Дата: 10 Ноя 2011 20:17:01 · Поправил: свч (10 Ноя 2011 20:22:05) #
я убираю кондюк на 10 нФ из первой RC-цепочки, а в фильтре меняю 0,068 на 0,01. В принципе неплохо получается, вроде и не пылит, и не бубнит.
Сейчас ведь доступно много программ по расчету электронных схем.
Не пробовали там проверить что выходит с АЧХ при такой переделке?
Может можно как то грамотнее сделать это все.
Вот кстати вспомнил - не так давно приносили мне глянуть обновленный Вектор-Комфорт, у него уже сделали нормальный авто-шумодав по выключению ручки и простой остался, так там до чего противная модуляция была - одни верха.
Nikolss
Арзамас
Дата: 11 Янв 2012 23:23:30 #
Помогите опознать деталь. Схему на таком процессоре не нашёл. Была переполюсовка.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Янв 2012 01:07:12 #
Транзистор стабилизатора 5 Вольт.
Забыл пароль и логин
Дата: 12 Янв 2012 10:19:33 #
Схема называется ALAN 42 MULTI. Давным давно выложена на этом сайте юра1
Стабилизатор это - 7805.
Nikolss
Арзамас
Дата: 12 Янв 2012 17:11:25 · Поправил: Nikolss (12 Янв 2012 17:45:25) #
Благодарю! Диод не поставили от переполюсовки в мульти я смотрю.
IgorL
ХМАО
Дата: 23 Янв 2012 10:01:59 #
Добрый день!
В последнее время станция начала возбуждаться если питается от прикурки и долго в эфире кто то болтает - начинается прием с подсвистыванием. Снижением уровня громкости свист убирается, но тогда я не слышу что говорят в эфире. :(
Что бы это могло быть? Где то конденсатор высох?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 24 Апр 2012 12:31:32 #
Доброго времени суток.
Собираюсь брать сабж в ближайшем будущем. Смущают NiMh аккумуляторы. Есть ли возможность заменить их на литиевые, да чтобы заряжать не отдельно (без вынимания)?
Дата: 24 Апр 2012 13:01:27 #
TokRa
У меня в батарейном отсеке DRAGON SY-101+ стоят банки вот от такого китайского акк. http://www.ebay.com/itm/Portable-12V-1800mAh-Li-ion-Rechargeable-Battery-Pack-/250879202742?pt=US_Batteries&hash=item3a6990d5b6 Заряжаю не вынимая:)
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 24 Апр 2012 16:37:41 · Поправил: 487 (24 Апр 2012 16:40:21) #
Я не стал заморачиваться с литиевыми, тем более сейчас появились NiMH с низким саморазрядом. В магазинах они продаются как "Ready to use". По цене стоят как обычные. Ёмкость 2 или 2,1 А*ч - особенность технологии изготовления. Других емкостей для АА размера нет. Работают уже больше года в моей портативке (MJ-5505) отлично, я доволен. Зимой работал с радиостанцией на крыше, когда антенну устанавливал и настраивал. Думаю, литиевые замерзли бы. А с этими всё нормально настроил. Заряжаю естественно в радиостанции без вынимания, правда долго. Изначально зарядное рассчитано на ёмкость 0,75 А*ч. Переделывать в лом, тем более делать это приходится редко.
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 24 Апр 2012 16:44:31 #
Меня больше беспокоит эффект памяти NiMh. Хочется подзаряжать в любое время.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 24 Апр 2012 21:14:54 #
Да, помню были такие времена, когда я гонял аккумы, выяснял их реальную ёмкость, собирал элементы в батареи с примерно равной ёмкостью. Потом при эксплуатации разряжал, прежде чем заряжать. Сейчас вообще не парюсь по этому поводу. Надо подзарядить, подзаряжаю. NiMH это далеко не NiCd. Эффект памяти у NiMH хоть и есть, но проявляется в намного меньшей степени. В отличие от NiCd они наоборот боятся глубокого разряда. У NiMH в отличие от кадмиевых опять же в три раза меньше ресурс. Т.е. NiMH работают около 500 циклов (производители заявляют до 1000, но далеко не все проживают столько времени), а NiCd 1500 циклов заряд-разряд. Кстати из-за этого и ещё из-за некоторых свойств кадмиевых аккумов их до сих пор применяют в профессиональном оборудовании. А при нынешней стоимости элементов можно вообще не парится. Убить неправильным зарядом NiMH быстро всё-равно не получится. Проверено на телефонной трубке DECT. Сколько бы она на базе не стояла на подзарядке, всё равно три года NiMH аккумуляторы в ней живут спокойно. Литиевые дольше не протянут, стареют они, ёмкость теряют, греть их категорически нельзя, замораживать тоже. Если очень хочется, то можно и литиевые использовать, но особого смысла в этом случае я не вижу.
Kirill_K
Химки
Дата: 30 Апр 2012 14:08:09 #
Рация - полное фуфло юзаю в маленькой машине со внешней антеной. по сравнению с мегаджетом 600м вообще никакая. на трассе максимум 2-3 км работает.
Korben Dallas
Дата: 30 Апр 2012 20:07:38 #
Понятие дальности у радиосвязи достаточно относительное.
Антенна какая у вас ?
Дата: 30 Апр 2012 20:24:28 #
Kirill_K
это в общем нормально, если антенна размером 30 см, поставлена как попало и не настроена так можно и эти результатов не добиться. Станция да, тоже оставляет желать лучшего, но это типовая болезнь носимых железок этого диапазона особенно в подобное время и уж сравнивать ее с мегаджетом 600м точно не стоит, это как сравнивать легковушку с фурой.
GEOGRAFF
Дата: 03 Май 2012 10:36:46 #
Kirill_K
У меня антенна автомобильная ~100 см, на расстоянии в 4-5 км работает нормально, а дальше, во первых, не нужно, а во вторых у дальнобоя, как правило, так безобразно всё сделано в плане радиосвязи, что они меня слышат, а вот я их уже с большим трудом...
И ещё, поделюсь опытом модернизации ALAN 42. Поставил в СиБи Сервис вот такую ASQ плату http://www.cbservis.ru/prise06v.htm , после этого станцией стало гораздо приятнее пользоваться, автоматический шумодав работает отлично, про ручку можно забыть ))) Так же, там, подправили модуляцию на АМ. Станцией доволен для дороги она мне в самый раз. Может, позже, выложу пару фоток с ней в авто.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 02 Июн 2012 21:19:54 · Поправил: ak1 (02 Июн 2012 21:21:18) #
в последнее время заметил что с-метер даже ближние фуры больше пяти палок не показывает. В целом и чувствительность упала. Антенну (винчестер)прибором проверил - ксв в норме как и было. Что может быть?
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 18 Июн 2012 07:08:13 #
подниму тему и вопрос- упала чуйка - что делать? Где-то в теме про Йосаны читал, что такое может быть при сгоревшем стабилизаторе 9V - такое может быть в 42?
и как всё-таки отключить режим Power Save?
Дата: 18 Июн 2012 09:47:42 #
Режим PS на чутье никак не влияет, а упала ли реальная чувствительность - не по S-метру смотреть надо. Стабилизатора 9 вольт в 42-м нет, там все питается от одного 5-вольтового стабилизатора - и приемник, и процессор.
Алкор
Невинномысск
Дата: 18 Июн 2012 11:37:38 #
ak1
Если у Вас станция старого образца, то принудительный PS (power saver) отключается "посадкой" 14-го вывода процессора на массу. При этом режим PS может быть оперативно включен кнопкой, замыкающей 26 и 32 выводы (см. схему Alan 95+)
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 19 Июн 2012 08:57:57 #
Алкор
Спасибо, понял. Пожалуй проще, например, поменять рацию.
Жду появления в продаже TTI TCB-551
Дата: 19 Июн 2012 09:03:40 #
Тоже жду. Последние несколько дней доводил до ума 770, 771 и 1100 - если 551 такие же окажутся, то лучше не надо
hippy
Дата: 19 Июн 2012 15:31:16 #
Говорят они будут в начале июля, недолго осталось)))
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 02 Июл 2012 12:29:59 #
Необходимо подключиться к точке выхода SQL на плате алан 42 мож кто знает, ткните носом в где это.
Алкор
Невинномысск
Дата: 03 Июл 2012 14:18:49 #
