участников - 1 [ Ruiz_Av]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  25  26  »»Поиск в теме
Дата: 04 Июл 2012 09:12:34 #
Это же база ключа питания УНЧ, там потенциал практически не меняется
Алкор
Невинномысск
Дата: 04 Июл 2012 11:22:14 #
Рядом резистор, через который управление и приходит. А если потенциал повыше надо, то можно и с коллектора этого транзистора взять.
Tonik
50RS433 Жуковский
Дата: 12 Июл 2012 13:13:52 #
Спасибо вам, добрые люди .
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 13 Окт 2012 19:50:09 #
Вопрос владельцам: можно ли каким нибудь образом подключать стандартный J 3.5 mm (наушники) в разъём для гарнитуры ?
Дата: 13 Окт 2012 21:54:49 #
Просто воткнуть :-)
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 31 Окт 2012 21:30:24 · Поправил: Laimerus (01 Ноя 2012 12:03:25) #
Я понимаю что станцию можно запитать 3мя способами:
- батерейки ( аккумуляторы ) формата АА
- бортовая сеть автомобиля 12 В
- сторонний источник на 12 В.
Компьютерный блок питания так шумит в плане излучения эм.волн на частоте 27 МГц, что на штатную антенну практически ничто не принимается. Поставить полноценную антенну нет возможности по некоторым причинам.
Кто что использует в качестве стороннего источника?
Наушники 3.5 мм прекрасно подошли к разъёму для внешнего динамика :)
Nastra
с дек 2012
Дата: 18 Дек 2012 14:51:25 #
Ну есть же отличные готовые БП. Стабилизированные и фильтрованные.
Или можно собрать самому. Ну уж никак не компьютерный!!!
Laimerus
с янв 2012
Ульяновск
Дата: 18 Дек 2012 17:35:11 #
это было временное решение.
оно позволяло общаться с близкими абонентами.
Сейчас вместо бп используется зарядник от какого-то строй.инструмента.
BR4096
Торонто
Дата: 19 Дек 2012 02:47:02 #
Nastra : откуда такие предубеждения?
TheKindWizard
Дата: 19 Дек 2012 14:10:10 #
BR4096
Оно на самом деле так. Шумят. У кого антенна подальше стоит - у того проблем нет. У того у кого антенна буквально за окном - у того шум добегает, по проводам, по арматуре, по всему по чему можно бегать.
009
Большой Тютерс
Дата: 22 Дек 2012 11:18:45 #
TheKindWizard
У того у кого антенна буквально за окном догадываюсь в чей огород камешек :)
TheKindWizard
Дата: 22 Дек 2012 11:29:05 #
009
Да не, не в огород, у тебя-же антенна не в огороде? :D
У меня на балконе стояла когда - это был ужас просто.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 22 Дек 2012 16:49:34 #
У меня не шумит. Наверно в Вашем китайцы забыли поставить пару индуктивностей и емкостей.
TheKindWizard
Дата: 22 Дек 2012 20:52:24 · Поправил: TheKindWizard (22 Дек 2012 20:54:23) #
DLD
Шумят и с катушечками. Enermax Revolution 1050W под столом. Если укороченную палку на балкон поставить - соберет шум кабелем и противовесами. :)
Кстати, некоторые шумят участками, в виде пораженок на бенде. А некоторые равномерно, и если не смотреть на с-метр, и не пользовать предусилители - не сразу и заметишь. Ну ладно, это уже оффтоп. Бедный Алан42.
009
Большой Тютерс
Дата: 23 Дек 2012 02:38:36 #
TheKindWizard
у тебя-же антенна не в огороде? ага, акурат за окном. В огороде выпала зима и антенны я натянуть не успел.
michael777
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2013 09:22:46 #
Поскольку у меня были вопросы по практическому применению Alan-42 multi (автомобиль-человек, автомобиль-автомобиль), то привожу отчет по их испытанию в этом качестве и был бы благодарен за комментарии.
Имеется: Два авто, на каждом по Alan-у, на первом - магнитная антенна Midland ML-145, подключенная в разъем, который на кабеле в прикуриватель (штатный крысиный хвост снят), прилепленная почти в геометрический центр крыши, на втором авто такой же Alan и врезная антенна Sirio T3-27, прикрученная к стальному вертикальному кронштенну, который приболчен к креплению запаски на задней дверце Шевинивы (дополнительных мер по подводу земли к кронштейну или к задней дверце не предпринималось). Антенна торчит выше крыши машины на 45-50 см. Обе антенны подстроены по дешевенькому приборчику DF2461 до КСВ 1.05-1.1. Для первой машины приборчик показывает, что "прямая мощность" - 3.5-3.8Вт.
Испытания: проводилась оценка слишимости друг друга днем на федеральном шоссе М7 на разных расстояниях (рельеф ровный) на канале дальнобойщиков 15D E AM (в Alan-кой терминологии), а также на других каналах в пределах той же сетки D (т.к. антенны настраивались для нее), менялась также модуляция - AM и FM.
Результаты: До 2 км сигнал сильный, разборчивость отличная, шумов мало. К 2.5 км - сигнал средний, разборчивость удовлетворительная, шумов больше, 3 км - сигнал слабый, не всегда слышно вообще, разборчивость плохая, на 3.5-4 км в первой машине вообще ничего не слышно, хотя во второй машине что-то слышно. На краях сетки картина та же, переключение на FM мало что дает, разве шумов чуть меньше, но картина качественно та же. Дальнобойщиков слышно, но как правило, разборчивость средняя или плохая. "Тихий" динамик Alan-ов еще больше ухудшает ситуацию (наушники, как ни странно, вообще сводят разборчивость к нулю). В общем, вывод - у нас получилось нормально общаться только до 2.5 км, а дальше 3-х км толку от раций не было. А считая, что на других участках шоссе условия еще хуже (неровный рельеф, ЛЭП, изгибы дороги, промпредприятия с помехами), то эта оценка еще оптимистическая...
Вопросы: Все пишут, что помощью подобных конфигураций, можно общаться на расстояниях 5-10 км, почему у нас все настолько хуже? Что не так сделано? Неужели такая установка антенны на второй машине настолько все портит? Что сделать? (поставить мегаджеты просьба не советовать, т.к. нужны рации, кот можно пользовать и в качестве портативок). Заменить на более чувствительный Штурман-6А? Насколько, вообще, магнитная антенна, по сравнению с аналогичной врезной, уменьшает дальность? На 20-30 процентов? Насколько исправит ситуацию на второй машине отдельный подвод земли к кронштейну антенны? В общем, как выжать максимум из этих двух Alan-ов в нашем случае? Заранее благодарен за любые советы...
michael777
с янв 2013
Дата: 28 Янв 2013 09:42:51 #
И еще. Столкнулся с такой проблемой в своем Alan 42 multi (свойство ли это или дефектный экземпляр - неясно). Когда втыкаю в рацию стандартные стереонаушники для плеера (пробовал несколько и 16-, и 32-омных), очень резко ухудшается разборчивость речи, практически невозможно понять что говорит собеседник, сплошное бубнение (обрезаются частоты? А, ведь, наушники должны отрабатывать 20-20000 ГЦ!). Итак встроенный динамик не очень хорош, а тут и совсем невозможно рацией пользоваться. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Понимаю, что причина - какая-то несогласованность наушников с выходом рации (выход рации 8 Ом, 0.5 Вт и обычные наушники 16 или 32 Ом и 0.1-0.3 Вт должны же НОРМАЛЬНО работать?), но как поправить или подобрать другие (какие?) наушники? Помогите, плз, разобраться...
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 28 Янв 2013 19:39:45 #
michael777
виновата антенна Sirio T3-27, прикрученная к стальному вертикальному кронштенну, который приболчен к креплению запаски на задней дверце
должны, да кто им даст!
при девиации в сиби 2.5кгц у вас частоты выше 2.5 кгц практически отсутствуют.
подбирайте не такие басовитые наушники
58 rus
Кузнецк
Дата: 28 Янв 2013 19:45:52 #
Я катался с такой, в условиях трассы до 3 км(до 5 в идеале). А станция здесь не причём. Замените на антенну подлиннее, типа той-же ML-145.
locomosha
Дата: 28 Янв 2013 21:45:34 #
58 rus
именно так.
michael777
именно в той же комплектации (только машины другие) результат такой же. причём при стоянке рядом на мл-145 слышно станции за 15км и возможно с ними общаться, а с рядом стоящей Sirio T3-27 их не слышно вообще. заменили антенну на какую-то полутораметровую -дальность пришла в норму.
michael777
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2013 10:17:16 #
Понял, что у нас все в порядке и в такой комплектации оно так и должно быть. Спасибо за инфрмацию...
michael777
с янв 2013
Дата: 29 Янв 2013 10:37:04 #
наушники должны отрабатывать 20-20000 ГЦ! должны, да кто им даст!
Вот тут по-подробнее, если можно. Частоты выше 2.5 кГц на наушники не поступают, это понятно. Т.е. рация выдает на них фактически одни басы, а в силу того, что они рассчитаны на высокие частоты (в плеерах же музыка в основном!), то эти базы наушники просто не отрабатывают. Отсюда неразборчивость речи. Так?
Тогда получается, что нужно подбирать наушники, рассчитанные на низкие частоты (на речь)?
locomosha
Дата: 29 Янв 2013 20:16:34 #
частоты 300-3000гц
michael777
с янв 2013
Дата: 01 Фев 2013 08:38:39 #
частоты 300-3000гц
Да, в описании Alan-42 указан даже еще более узкий диапазон - 400-2400Гц. Отсюда вопрос: А родные Alan-кие гарнитуры (например, Alan MA28-L и подобные), через них нормально слышно? Или так же плохо как через плеерные наушники? Кто пользовался Alan-кими, подскажите, плз. Не хочется нарваться опять...
IgorL
ХМАО
Дата: 26 Фев 2013 07:14:57 #
С родной гарнитурой нормально слышно. Так же нормально слышно и при записи через этот вход на диктофон. Может быть у вас наушники очень низкоомные?
IgorL
ХМАО
Дата: 26 Фев 2013 07:16:07 #
У меня вопрос, кто нибудь ставил спектральный шумоподавитель типа вот такого http://cbservis.ru/asq42.htm ??? Как результаты?
Дата: 26 Фев 2013 18:25:39 #
Да, ставил, нормально работают. В 15 АМ не очень здорово, хотя по-моему все спектральные так там работают.
IgorL
ХМАО
Дата: 26 Фев 2013 21:35:11 #
Это печально, нужно именно там... А DSP гарнитуру кукую нибудь с определением именно войса никто не придумал? Ну или через планшет какой Андроидный запустить с открытым шумодавом, что бы он на выходе давал только когда голосЮ для компа помнится была такая программка, неплохо работала, хотя секунду примерно задержки давала....
Дата: 26 Фев 2013 21:41:47 #
А у кого-то вообще автошумодав в дальнобойном канале нормально работает? Я такого никогда не слышал и не видел. Ну если только затянуть чувствительность рации, да и то с оговорками и ясное дело что радиус приёма снижается очень прилично.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 18 Мар 2013 13:58:41 #
Всем привет!!! Я жив здоров впрочем как и рация. Вот только что выключил. Прошло три года с начала приобретения, все регуляторы исправны, были сомнения насчет шумодава, но регулятор пока еще тугой, работает четко. Использую также через каблук с антенной на магните в автомобиле. Антенка 2 метра хлыст, связь устраивает, ни о каких 2-3 км речи не идет, на 2 км работаю на штатную резинку в режиме Н. С магниткой на 5 км легко.
Герметичность корпуса устраивает, последний раз разбирал с год назад, за это время где только не валялась, самое страшное, это в уголке кухонном, где и хлеб, там и крошки и прочее, внутрь корпуса ничего не попало. Приходилось разбирать и протирать платы под кнопкой подсветки и SC туда немного пыли пробилось и кнопки стали под заедать.
Чуйка пока нормальная, хотя есть немного сомнения, но это похоже от старения антенны, окисляется понемногу.
Домой взял обычный китайский блок питания за 150 руб, на нем вилка под розетку и в корпус вмонтирован прикуриватель, 12 вольт 0.1А, по помехе в эфире тихо, при отключении антенны шумодав открываю на полную и тишина, с подключенной бьет помеха на 4 деления. Так что устройство не сорит в эфир. Для прослушивания диапазона самое то, батарейки не нужны и всех слышно, на передачу конечно 0.1А маловато.
По наушникам действительно есть разница, сначала использовал переделанные от гарнитуры телефона, были не ахти, потом взял гарнитуру фирменную alan с ней разбираемость речи с хорошим сигналом на отлично. Стандартный динамик отстой полный, по нему ничего не понять даже в полной тишине. На передачу модуляция хорошая, я бы сказал даже лучше чем на чисто автомобильных рациях. Про плату автоматического шумодава УЖЕ ХОЧУ!!! его очень не хватает, постоянно приходится подкручивать ручной иначе или шумит в ухо или прием становится глухой, только за пару км открывается. Получается в эфире общаются, а шумодав закрыт, вот и балансируешь им на грани срабатывания. Эта платка реально помогает или так, мертвому припарки????
