участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  20  21  22  23  24  25  26  »»Поиск в теме
hooligan37rus
Иваново
Дата: 16 Фев 2014 21:21:32 #
а портативка-портативка не пробовали ?
Дата: 16 Фев 2014 23:14:30 #
Вопрос "на какое расстояние бьет рация" - это то же самое, как "на какое расстояние светит фонарь"
Дата: 17 Фев 2014 11:38:55 #
В пределах километра работали, дальше не пробовали портативка-портативка, не было необходимости.
hooligan37rus
Иваново
Дата: 17 Фев 2014 18:43:58 #
над заказать будет попробовать эти суперфлексы
Wer_Wolf
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 11:19:34 #
А может кто подсказать, какое максимальное напряжение питания может выдержать станция?
Спрашиваю вот почему: хочу поставить 4 литий-фосфатные банки размера АА в 6-баночный кейс.
Номинальное напряжение 3.2 В, это 12.8 вольт в сумме. Но сразу после заряда они могут выдать около 3.5 В с банки или даже чуть больше, а это больше 14 вольт.
Инструкция говорит, что макс. напряжение 13.2 В, но рация может питаться от прикуривателя, а напряжение бортовой сети может достигать 15 В. Или лучше не рисковать и ограничиться тремя банками?
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 21 Фев 2014 11:28:47 #
Wer_Wolf
А разве в каблуке для автосети нет стабилизатора?
Wer_Wolf
Саратов
Дата: 21 Фев 2014 12:09:33 #
Насколько я помню, когда разбирал, там только цепи согласования антенны стоят. Да и стабилизатору радиатор нужен будет. Питание, вроде, напрямую идёт.
YL3IM
Рига (Латвия)
Дата: 21 Фев 2014 12:13:03 #
Тогда заряжать аккумуляторы не до конца.
Дата: 21 Фев 2014 16:52:40 #
YL3IM
Фотки разобранного каблука тут уже приводили в теме. Нет там ничего, по сути напрямую провода идут в рацию.
hooligan37rus
Иваново
Дата: 26 Фев 2014 23:35:55 #
рас уж зашла речь о питании то появился вопрос
у меня стоит трех уровневый регулятор и если переключить его на максимум то он выдает 14.9-15 вольт
как это может сказаться на работе алана от каблука?
Wer_Wolf
Саратов
Дата: 27 Фев 2014 09:59:57 #
Просматривал схему на предмет уязвимых в плане напряжения деталей. Так вот. Вся электронная начинка питается 5 вольтами после стабилизатора 7805, а значит к превышению входного напряжения не критична (для 78l05 макс. входное напряжение 30В).
Далее провёл пальцем по линии питания и нашёл отводы на несколько транзисторов в схеме. У всех макс. напряжение не ниже 25-30В, что даёт повод предположить достаточный запас по допустимому напряжению питания. Глубже схему не копал, но полагаю, что ничего страшного до 15 В не произойдёт.
Дата: 27 Фев 2014 11:16:32 #
hooligan37rus
Где стоит? В машине?
hooligan37rus
Иваново
Дата: 27 Фев 2014 12:13:56 #
ну да в машине
Wer_Wolf
спасибо значит можно не переживать
Дата: 27 Фев 2014 12:47:47 #
Если в машине то смысл ставить переходники? Тем более что обычно они имеют свойства шуметь, некоторые довольно сильно. У меня один раз преобразователь на 220 просто положил сибишку, я минут 10 не мог понять куда все подевались из эфира, потом выключил его и все вернулись назад. Шумел он так что забивал эфир полностью, хотя и был воткнут в прикуриватель в багажнике.
hooligan37rus
Иваново
Дата: 27 Фев 2014 16:57:59 #
чет не понял про че ты но рэле регулятор это то что ставится в генератор
Дата: 27 Фев 2014 18:03:17 #
или подключается к нему. Кстати, эти выносные трехступенчатые регуляторы гадят ужасно - эфир просто пропадает
hooligan37rus
Иваново
Дата: 27 Фев 2014 18:14:32 #
да вроде бы ни чего не гадит
вот что то гадит по эфиру но не пойму чего (проверял без генератора) трешит на слабом сигнале
сначала тоже думал что генератор но вообще снял его но треск остался и чем больше обороты те интенсивнее треск
поменяю вв провода может поможет
SergM
Пятигорск
Дата: 27 Фев 2014 20:15:11 #
Сильно шумят импульсные преобразователи в прикуриватель для регистраторов, навигаторов и телефонов. У меня один даже FM станции не дает нормально слушать. Конечно они экономичнее, чем на 7805, и почти не греются. Но эфир забивают.
hooligan37rus
Иваново
Дата: 27 Фев 2014 20:27:15 #
в чем и дело то что никаких преобразователей не стоит
раньше стоял электрический тахометр вот он шумел рацию подносиш к нему и на с метре почти полная шкала
вобщем половину шумов убрал остался именно треск и зависит от оборотов двигателя (зажигание бесконтактное)
hooligan37rus
Иваново
Дата: 28 Фев 2014 18:37:02 #
блин заменил вв провода,свечи но треск остался
катушка может шуметь ?
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 01 Апр 2014 20:42:16 · Поправил: m210555 (01 Апр 2014 20:43:33) #
No comments
При сканирование наткнулся на разговор, потом оказалось это телефонный разговор по радиотелефону.
Дата: 01 Апр 2014 21:53:51 #
m210555
Обычный радиотелефон энцать летней давности. Много их было в своё время, не все ещё померли.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 01 Апр 2014 22:05:52 #
База трубки - 30.075
Дата: 02 Апр 2014 00:17:21 #
Ну видимо так и есть, они и выше по частоте сидят, не помню до скольки, вроде до 33 мГц примерно, но алан только до 30,105 работает.
deneb
Ukraina
Дата: 13 Окт 2014 22:42:10 #
Всё-таки не могу понять как переключить ноли-пятёрки в моём алан-42, стандартно кнопками не получается, но - когда полежит без аккумулятора то при включении 34 канальная опция...а при выкл. и включить при нажатой PTT то переключается в 400 канальный режим...правда кто-то до меня лазил внутрь, дорожка к кнопке ptt на один контакт перерезана и с дорожки на другой контакт запаян диод кд522 вроде, и проводок на плату проца на полярный кондёр, есть такой больших размеров( если не ошибаюсь ) а второй проводок от основной платы на плату проца только внизу ниже кварца там тоже к конденсатору впаян, жаль нет монтажной схемы платы чтоб показать, когда попробовал убрать это всё то оказалось что в режиме приёма почти ничего не слышно на динамик, шипение еле слышно, когда прикладваешь к уху рацию...Как можно переключить 0-5 или это такая радиостанция что опции этой нет, алан-42 простой и старый, четвёртые руки уже))
Дата: 14 Окт 2014 22:59:56 #
deneb
Судя по всему это старая модификация рации, штатно там не было никаких переключений, способы перевода могут быть разные. Я лично не стал голову ломать и забыл на ней про нули, пользоваться как портативкой нисколько не мешает. Новые модификации легко переключаются, но при условии что перемычки в нужной конфигурации.
deneb
Ukraina
Дата: 15 Окт 2014 00:17:34 #
Спасибо, наверное тоже перестану мучить сьанцию...хотя - а перемычками там никак? Просто я ею пользуюсь на 29 МГЦ и хотелось чтоб нолики были дабы на вызывные частоты попасть...
deneb
Ukraina
Дата: 15 Окт 2014 00:18:55 #
перемычки под резисторами присутствуют!
Дата: 17 Окт 2014 01:15:05 · Поправил: Fenix747 (17 Окт 2014 01:17:28) #
Если старая модификация, то там никаких перемычек для переключения нет, на новой есть перемычки, при этом никаких резисторов на них нет, там перемычки или запаиваются или распаиваются под нужный вариант. Могу фотки внутренностей сделать и новой и старой, но скорее всего только после выходных. Из внешних отличий у них только дисплей, на старых цифры канала маленькие и худенькие, на новых здоровенные и жирные, практически по всей высоте дисплея, в остальном отличить их внешне невозможно.
deneb
Ukraina
Дата: 18 Окт 2014 01:18:10 #
Может я не точно выразился или сформулировал - там ряд - 4 шт. по-моему, или смд перемычки или резисторы, а под ними контакты пропаяны между собой тоненькой проволочкой, а справа выше контакты- перемычки AF, CH9, TX и ещё что - наверное функционал, фотку внутренностей выкладывал но похожих, на выходных выложу а вот фотка дисплея. попробую с мобилки забросить.
