На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Какой усилок взять?
Дата: 13 Янв 2014 19:53:53 #
насколько дальше меня будет слышно между авто.
А , ну здесь попроще. Но зависимость обратно квадратичная.
В поле для увеличения дальности в 2 раза мощность надо увеличить примерно в 2^4 = 16 раз.
ЕвгеничЪ UB4PJE
Татарстан, Альметьевск
Дата: 13 Янв 2014 20:38:35 #
Понятно, спасибо! Полагаю, что смысл в КП 101-12 в моем случае не велик.
demo_n
kazan
Дата: 13 Янв 2014 21:16:36 #
К тому же не все усилки корректно АМ отрабатывают.
Дата: 14 Янв 2014 01:03:13 #
На таких уровнях мощностей нормально. Кстати, KL-203 АМ отрабатывает отлично
свч
Геленджик
Дата: 14 Янв 2014 03:45:24 · Поправил: свч (14 Янв 2014 03:48:01) #
Не вводите людей в заблуждение - при увеличении расстояния в 2 раза затухание увеличивается на 6 дБ, что по мощности=4 раза.
a467761330
ПФО
Дата: 14 Янв 2014 12:34:44 · Поправил: a467761330 (14 Янв 2014 12:56:04) #
Всё правильно, есть известная формула для УКВ связи земной волной на прямой видимости.
А радиолюбительские теории и понятия, свч, в данном случае неприменимы. Кстати, на КВ пространственной волной увеличение мощности в 10 раз даёт прибавку корреспонденту всего ОДИН балл (т.е. 6дБ), это я ещё четверть века назад проверил.
свч
Геленджик
Дата: 14 Янв 2014 17:09:33 · Поправил: свч (14 Янв 2014 17:24:19) #
Номограмма для определения потерь при передаче между изотропными антеннами.
Может так понятней будет.
Расчет энергетики линии радиоуправления моделями.
http://www.1slon.ru/news.php?readmore=2
Увеличиваем расстояние в 2 раза и добавляем мощность передатчика на 6 дБ, то есть в 4 раза и видим, что уровень сигнала на входе приемника не изменился и т. д....
Таблица перевода dB, V, W на 50 Ом
http://www.radioscanner.ru/files/construction/file6851/
Дли примера: усилитель 100 Ватт даст увеличение расстояния примерно в 3 раза.
50ET01
Дата: 14 Янв 2014 17:27:34 · Поправил: 50ET01 (14 Янв 2014 17:31:41) #
"Бьют по морде, а не по паспорту"(с)
свч Теоретически.. на практике не получается ну никак, не на Луне же..эфир шумный..
a467761330 питьцот раз прав!
свч
Геленджик
Дата: 14 Янв 2014 17:30:36 · Поправил: свч (14 Янв 2014 17:33:55) #
Данный расчет верен при "Предполагается, что антенны приемника и передатчика находятся в зоне прямой видимости. "
А у вас какие есть графики-замеры-формулы?
Или так просто от балды утверждаете?
Сами то производили замеры в дБ?
эфир шумный..
Пипец, это к чему?
Все с вами ясно....
50ET01
Дата: 14 Янв 2014 17:33:37 #
Только экспериментально.. Шум современного эфира, увы.. Накладывает свою поправку.
свч
Геленджик
Дата: 14 Янв 2014 17:34:27 · Поправил: свч (14 Янв 2014 17:34:50) #
Причем тут шум и такой параметр как затухание?
Думайте прежде писать глупость.
50ET01
Дата: 14 Янв 2014 17:35:19 · Поправил: 50ET01 (14 Янв 2014 17:37:02) #
Я о практике. Не работает формула.
Заранее на всё согласен. Не один "мост" построил..
свч
Геленджик
Дата: 14 Янв 2014 17:36:24 · Поправил: свч (14 Янв 2014 17:37:12) #
Обоснуйте, приведите замеры и т. д...
А так это "Одна бабка сказала"
50ET01
Дата: 14 Янв 2014 17:37:54 · Поправил: 50ET01 (14 Янв 2014 17:44:20) #
Зачем? Всё давно проверено.
Связь - что-бы слышно было.. А шум - мешает получить приемлемое соотношение сигнал-шум при критической дальности..
Ну хотя-бы 10 дб..(для CW, для телефона надо выше).
Мне - чтоб слышно было, а не для отчета на бумаге..
andryxa_pet
Чебоксары
Дата: 10 Сен 2014 10:24:49 #
на сирио т3 если поставить кп 101 12 будет какой нибудь толк?
Дата: 10 Сен 2014 12:18:00 · Поправил: Fenix747 (10 Сен 2014 13:59:15) #
Нет. Смена антенны даст толку намного больше. Так же рекомендую посмотреть характеристики этой антенны и понять что она с усилителями работать не может - сгорит.
fox
с сен 2014
Дата: 28 Сен 2014 17:19:15 #
Товарищи, внесите ясность... приобрел KL500, и не пойму, надо ли его дорабатывать, или нет? где пишут надо, где, поставил и не парятся. Где истина все же?
50ET01
Дата: 28 Сен 2014 17:37:24 · Поправил: 50ET01 (28 Сен 2014 17:37:54) #
Главное понять, для чего он Вам, какие задачи поставлены..
Интересно, а счастье-то настало с приобретением? :)
ЗЫ
Ну зачем он ?
fox
с сен 2014
Дата: 28 Сен 2014 20:25:33 #
Он, куплен для постановки на базу, которую начну строить весной, пока заканчиваю строительство дома, а до того он будет стоять в машине для DX.а про счастье незнаю
, он до меня еще не доехал. В машине оптим 778 и 2001 лемм в крыше, все по феншую.Так надо его дорабатывать или нет?
fox
с сен 2014
Дата: 28 Сен 2014 20:25:58 · Поправил: fox (28 Сен 2014 20:26:37) #
50ET01
Дата: 28 Сен 2014 20:53:41 · Поправил: 50ET01 (28 Сен 2014 21:13:25) #
DX - это уж никак не оптим 778 (АМ-FM), тут однополоска нужна, SSB.
В усе защиты выхода нет от повышенного КСВ, резисторы слабоваты. Ну и питание надо подавать сразу от аккумулятора ооччень толстыми медными проводами, почти как сварочными, иначе - жуткая просадка.. Полмизинца толщина - самый раз и покороче, насколько можно. СРАЗУ С АККУМА.
Если дома - аккум в буфер обязательно. Это всё - чтобы всё правильно работало.
Помните, что усилители вне закона и использовать их можно только на свой страх и риск
fox
с сен 2014
Дата: 28 Сен 2014 23:05:10 #
Я и говорю, для базы, будующей, поставлю туда не оптим, посмотрим что с деньгами будетс я к yaesy присиатриваюсь... а провода в машине и так 6 квадратов, более чем хватит. Так значит ставлю как есть.
50ET01
Дата: 28 Сен 2014 23:37:39 #
Ну для Yeasu усилитель не нужен.. И вообще - какой смысл "орать", если Вы не слышите? Типичная ошибка новичков.
Основная масса любителей работают на фирменных аппаратах 25-100 ватт, и этого вполне достаточно. Зачем засирать уже донельзя засраный эфир?
Лучший усилитель - это хорошая антенна, не штырь конечно.. Сто ватт трансивера + хорошая антенна - вот решение.
По крайней мере мой 30-и летний опыт, опыт многих и многих р-любителей и опыт производителей трансиверов говорит об этом.
Успехов.
