На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Sirio Performer Series
frolin
рязань
Дата: 08 Апр 2010 09:04:24 #
Как можно HI-POWER 3000/4000 называть антенами
Много лет пользовал, и вполне доволен. Есть недостатки, для человека с руками несущественные. Вместо штатного крепления использую угловой PL разьём (90 руб). Тут на форуме есть тема "Самодельные автоантенны", так это про любую из выше перечисленных. Что не купи, надо дорабатывать, и настраивать, т.к. всё это Китай. А для эстетов и безруких, рекомендую Diamond CR-10H (есть в umd). не смотрится вообще-
Уж эта засмотрится.
Дата: 08 Апр 2010 10:15:26 #
если речь не идет про 2001-й лемм.
после их раскрутки еженедельно их перепаиваю, иногда с ремонтом усилителей
Дата: 08 Апр 2010 10:17:36 · Поправил: Fenix747 (08 Апр 2010 10:31:03) #
А какая проблема с этим шариком?
У меня с ним только одна проблема, антенну не могу сложить т.к. назад нельзя - торчать будет, а вперёд нельзя - шарнир-то назад стоит. Развернуть основание не рискнул, боюсь дрянью забьётся с дороги.
Пару раз немного наклонялась от потока воздуха, плохо затянул. В остальном проблем не заметил.
Есть и удобство, она откручивается с этого шарика одной рукой, а не двумя как при креплении винтом барашком или крючком. Там же надо и винт крутить и антенну держать, не всем это удобно.
К стати Lemm 2001 тоже пару раз сама того, от ветки сложилась, только в отличии от Sirio, она оба раза не наклонилась, а упиралась до предела, а потом срывалась(прокручивалась в креплении) и с грохотом падала. Хорошо хоть у меня установленно под небольшим углом к оси машины и имеются пластиковые рейлинги. Влупила по пластику с жутким грохотом. Первый раз испугался, думал сломал там чего-то.
Должен заметить что ветка была одна и та же, только сначала по пути туда, а потом по пути обратно, хотя вроде обратно я уж и затянул нормально.
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 08 Апр 2010 10:25:07 #
Да все это по честному ширпотреб, и Diamond и Sirio с Lemm тем более
Есть изделия посерьезней, например MaxRad
MaxRad MLBDC2700
MaxRad MLB2700
Гулливер
Дата: 09 Апр 2010 23:58:07 #
Крепёж, правда, специфичный...
Чья то тень
Дата: 10 Апр 2010 07:37:49 #
Крепёж, правда, специфичный..., чем? Обычный NMO.
frolin
рязань
Дата: 10 Апр 2010 10:03:21 · Поправил: frolin (10 Апр 2010 10:05:30) #
Валяется пара таких на 417 мГц. Купил по 250р с магнитами, думал приспособить на 430. Кстати буковки LB в конце названия не внушают оптимизма по поводу СВ.
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 10 Апр 2010 11:09:39 #
а цифра 2700 ничего не внушает?
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 10 Апр 2010 21:40:43 #
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 11 Апр 2010 00:18:42 #
Maxim
MaxRad MLBDC2700
MaxRad MLB2700
Поглядел параметры на ОФФ сайте и увидел что они на 29 и выше мегагерц.Так что без переделок на 27 работать не будут.
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 11 Апр 2010 00:41:32 #
agents
дайте ссылку пожалуйста
я смотрел 27-31 МГц
Maxim
Offline6.0
с окт 2003
Дата: 11 Апр 2010 00:50:11 · Поправил: Maxim (11 Апр 2010 00:53:15) #
нашел сам уже
http://www.antenna.com/apg_products.cgi?id_num=10948
http://www.antenna.com/artifacts/2010317Quarterwave_Antennas.pdf
MLB2700(S) 27-31 MHz Field Tunable within specified range
MLBDC2700(S)** 27-31 MHz Field Tunable within specified range
*Suffix “S” indicates spring
** This model is DC grounded
Даже график обрезки есть, начинается он от 27 МГц
zavetrom
с дек 2008
Дата: 11 Апр 2010 09:58:37 · Поправил: zavetrom (11 Апр 2010 09:59:05) #
а можно подробнее?
мне-то как раз и надо складывать вперед - у меня антенна стоит в самой задней части крыши...
не сложится?
Дата: 11 Апр 2010 13:40:02 · Поправил: Fenix747 (11 Апр 2010 14:14:15) #
zavetrom
Sirio TURBO имеет шарнирное крепление, но там шарик имеет продольный вырез. То есть можно установить антенну под любым углом. В случае если основание стоит на горизонтальной поверхности, то от 90 градусов (вертикально) до 0 градусов(горизонтально). Но вот только так и никак иначе. От 0 до 90. не как другие от 0 до 180. То есть её можно положить только в одну сторону.
Можно поставить прорезью вперёд т.е. по ходу машины, тогда будет складываться вперёд, но вот как будет себя чувствовать этот вырез после забивания всей той ерундой, что летит с дороге я не знаю.
Кроме того в случае проблем с габаритами и установке по ходу, крепление позволит антенне в конце-концов сложиться, провернув её назад, а при варианте против хода, она никуда и никак назад не сложится т.е. останется только ломаться.
Вот фотографии. Тут видно что установить или сложить её можно на любой угол, но только в промежутке 90 градусов. Ставить этот вырез по ходу я побоялся.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 11 Апр 2010 17:39:31 #
спасибо, теперь всё понятно....
пришло в голову - а если аккуратно пропилить шарик, еще на 90 градусов?
Дата: 12 Апр 2010 00:27:29 #
имхо, не будет необходимой жесткости
Дата: 12 Апр 2010 00:39:45 #
Плюс уменьшится площадь контакта. В итоге антенна запросто будет болтаться сама по себе куда хочет. Ну утрировано конечно, но примерно так.
Дата: 12 Апр 2010 02:24:54 #
вы зря боитесь развернуть шарнир, я 5-й год вижу турбо3000 на маршрутках, вот уж где грязи и химии всякой :-), а шарниры живы :-)
Дата: 12 Апр 2010 10:33:18 #
Ну я собственно боюсь по двум причинам.
1. Это да, та самая грязь и непонятно что высыпаемое на дороги, хотя тут может и неправ, а может и сильно не прав. Вроде как следов какой-либо коррозии на шарнире у меня невидно.
2. Если во что упрусь, не заметив низкую ветку или ещё что, то складываться антенне будет некуда, а вот этого очень не хочется.
Дата: 10 Май 2010 10:21:43 #
Жаль, что 5000 пока в разборку не попадала... :)
Интересно мне для себя уяснить, чем же все-таки топовая 5000 отличается от остальной линейки Performer...
попалась все таки :-) сам сломал и появилась возможность детально посмотреть
главное - основание такое же как и у других перформеров, антенны можно менять спокойно
минус - корпус не наворачивается, а одевается на шлицах ( довольно хлипких на мой взгляд ) возможны проблемы с герметичностью. Хотя антенна стояла 8 месяцев ( осень, зима, весна ) следов коррозии не было, без всяких литолов и моментов. Турбо5000 и Перформер5000 отличаются только узлом наклона
wspangolin
5000 Сирио уже начинает обрастать недостатками.
1. Откручивается, самопроизвольно, изолятор, нарушается контакт между узлом крепления и кольцом нижней части катушки в антенне.
2. Слабая затяжка шпилек внутри антенны (там их два), да и после года эксплуатации иногда начинают гнить.
3. Слабый узел верхнего крепления катушки (вставка с серьгой, куда провод крепится), при механическом воздействии (толстой ветки?) "выламывается" из пластикового изолятора, нарушая общую герметичность.
1. насчет самопроизвольно сомневаюсь, выкрутил с трудом
2. не понял, какие две шпильки? ничего похожего не видел, впрочем гнили тоже
3. на вид слабым бы не назвал, относительно чего слабый?
СОЛОВЕЙ18
Ижевск
Дата: 02 Янв 2011 22:54:27 #
MaxRad MLBDC2700
MaxRad MLB2700
Ну что ребят кто нибудь уже юзал данную антенну, как по качеству и еще вопрос 270 это длина штыря я правильно понял?
Гулливер
Дата: 03 Янв 2011 10:49:39 · Поправил: Гулливер (03 Янв 2011 10:51:40) #
тынц
Дюймы в сантиметры переведёшь...
titus
Дата: 03 Янв 2011 20:42:30 #
Ну и чего прикольнова то? Метр с кепкой, площадь магнита минимальная.
