На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовая антенна - Sirio Tornado
Гулливер
Дата: 20 Дек 2010 11:32:09 · Поправил: Гулливер (20 Дек 2010 11:34:36) #
max03, Постоянно отваливаются противовесы у неё
Там не болтики менять надо, а противовесы в точке крепления усилить. Они там, банально, переламываются.
Еще спалил я этой антенной себе согласующее устройство MJF-941E.
сгорели 2 диода
Статика / гроза / не открученный разъём...
припаял резистор утечки по входу остатков моего согласующего
Возможен рецидив. Замена антенны на короткозамкнутую или 1/4 шлейф с его надёжным заземлением вместе с мачтой.
Успешно починить.
Дата: 20 Дек 2010 16:18:50 #
сгорели 2 диода
Возможен рецидив. Замена антенны на короткозамкнутую или шлейф с его надёжным заземлением вместе с мачтой.
Успешно починить.
Самый цимес незаземлённого штыря и заключается в возможности его корректной подстройки тюнером на другие диапазоны. Так что не уверен что вариант замены на короткозамкнутую, или 1/4 шлейф будет интересен в данном случае.
Гулливер
Дата: 20 Дек 2010 16:57:11 #
Тогда разрядник + замыкатель.
Короче, вариантов много...
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 04 Май 2013 13:52:21 #
Давно тему не поднимали,но вопрос по СИРИО ТОРНАДО.
Хочу взять для дачи через пару дней,на проход поработать.
Как кабель крепится к антенне?
На даймонде УКВшном у меня гнездо под PL(UHF) было.
Тут так-же?
smirnoff
Курган
Дата: 04 Май 2013 14:16:29 #
SP171
да, гнездо под PL.
Гулливер
Дата: 04 Май 2013 15:32:12 #
На базовых Сирио все разъёмы PL.
501
Дата: 04 Май 2013 17:03:17 #
Sirio Tornado славится ненадёжным пластиковым креплением в основании, или я не прав?
Гулливер
Дата: 04 Май 2013 19:22:04 #
на несколько лет хватает.
Дата: 04 Май 2013 23:34:36 #
501
А где там такое крепление?
У меня уже года 4, а то и поболее, трудится на даче. Вообще без претензий, пока всё работает.
501
Дата: 04 Май 2013 23:50:30 #
Гулливер
Дата: 05 Май 2013 00:07:57 #
Подобное бывает редко, мне 2 раза за 15 лет попалось. один раз ураган, второй, в отливке пузырь оказался (зав. брак). А так они в том месте , обычно , качаться начинают.Не очень сильно.
TheKindWizard
Дата: 05 Май 2013 00:37:50 #
Это не крепление, это изолятор. Самое нагруженное место в ветреную погоду.
Моя тоже пока стоит на даче. До этого стояла в городе.
Тем кто будет снимать, или ещё не поставил - рекомендую подумать над засовыванием "усиления" внутрь. Будь то пластиковая водопроводная труба, или стеклопластик - просто облегчить работу изолятору.
max03
Центральный регион
Дата: 06 Май 2013 12:48:15 #
Это прям моя "беда". Это не в Курске фотографировали? У меня обломалась на 17-м этаже, после 4-х лет болтанки. Сломалась, а я аж рад, теперь когда гроза хоть искры с кабеля не сыпятся.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 20 Май 2013 17:30:10 #
Вот ещё пример
Моя базовая антенна Sirio Tornado 27 5/8, установленная в свое время на Ленинградской 25, не выдержала натиска стихий и чпокнулась.
Сегодня снимали её с насиженного места.
Дело такое: надо кому поломатую антенну? Починить, наверное, можно, да и на запчасти к аналогичной сойдёт. Отдам в качестве жеста доброй воли, поскольку сейчас ставить мне её некуда, а чинить некогда. Немножко некомплект - их пяти алюминиевых трубок в наличии две, остальные три где-то там, наверное, на крыше под снегом. Неисправность сама заключается в том, что пластиковый изолятор между полотном и "землёй" антенны не выдержал её парусности.
https://lh6.googleusercontent.com/-p7LkfxONxts/UU04thZCPmI/AAAAAAAALWw/CyyLkkE_9V4/s800/1337_tornado_1.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-UYh8s1i76sw/UU04uZikGcI/AAAAAAAALW4/Vt9clSKSsSQ/s800/1337_tornado_2.JPG
Ураганов не было, думается далеко не все отписываются в инете при поломке данной антенны, антенна не очень хороша конструктивно и это факт.
Гулливер
Дата: 20 Май 2013 19:15:37 #
А никто и не спорит, я со своей, довольно богатой, статистики привёл инфу. И не более. Так как заказчик, часто подешевле хочет, то их много ставится. Как антенна начального уровня вполне неплоха на первые пару лет. Далее, если её тюнером "по КВ не гонять", с момента начала раскачивания вибратора меняется на что нибудь покрепче, типа 2008, 2016 или 827, а торнадо идёт на ремкомплект.
У торнадо есть ещё один момент, противовесы. В штатном варианте довольно бодро отламываются птичками. Желательно в месте их крепежа усилить шпилькой.
Дата: 20 Май 2013 19:34:23 #
Ранней весной был ураган. Большинство парников на участках было уничтожено, а вот антенна, расположенная на высоте пятиэтажного дома (место крепления 12 метров, а дальше хлыст в 2 этажа) преспокаойно пережила.
Единственное но: После первого года эксплуатации упал один противовес. В итоге демонтировал и поменял штатные недовинты шестигранники на саморезы по металлу. С тех пор прошло 4 сезона, а она по прежнему там.
А как неожиданно хорошо она работает на КВ! Не знаю почему, но от 14 до 50-ти Мгц он ей в общем-то и не нужен оказался.
TheKindWizard
Дата: 20 Май 2013 22:33:41 · Поправил: TheKindWizard (20 Май 2013 22:37:19) #
Гулливер
Далее, если её тюнером "по КВ не гонять", с момента начала раскачивания вибратора меняется на что нибудь покрепче, типа 2008, 2016 или 827.
Есть ли бюджетные альтернативы под тюнер? Или с вышеуказанных вынимать автотрансформатор?
Гулливер
Дата: 20 Май 2013 23:02:24 #
Вопрос был про конструктив конретной антенны ;) Про КВ подразумевалось, кому нужна под это торнадо, будут ей и далее пользоваться.
Слесарь
Сибирь
Дата: 21 Май 2013 06:51:18 #
Несколько лет пользовал Energy 1/2 с тюнером Z-11. Такой комплект перекрывал диапазоны 10-40м. Катушку не "выкидывал".
Korben Dallas
Дата: 04 Июн 2013 10:32:14 #
у предложить sirio energy 1/2, новая, никому не надо ?
Бралась один раз в поход в Крым, стояла неделю в палаточном лагере.
Поднимал на 3-х метровой мачте, ксв - 1 выставилось легко.
Отличная крепкая полволны, легко заземляется
1200 руб
Вот фото[imgs-l]null[/imgs-l]
Korben Dallas
Дата: 04 Июн 2013 10:33:09 #
Хочу предложить sirio energy 1/2, новая, никому не надо ?
1200 руб
RU245
Дата: 13 Авг 2016 21:10:26 #
Ожидаемо. И моя сломалась.
50ET01
Дата: 14 Авг 2016 11:21:50 · Поправил: 50ET01 (14 Авг 2016 11:25:36) #
Во время установки нужно просто расчалить леской 1,5 мм от середины полотна до концов противовесов и далее. Достаточно трех таких растяжек. На середине (примерно) полотна - хомут с петельками для лески.
На концах противовесов - тоже. Проверено, стоит лет 12 минимум в деревне, солнце, снег, дождь, мороз, почти всегда ветер..
RU245
Дата: 31 Авг 2016 23:41:17 · Поправил: RU245 (31 Авг 2016 23:41:29) #
50ET01
Да она и стояла 2 года на крыше девятиэтажки, затем 5 лет на даче.
Что касается ветра - то обычно его у нас нет. Но если налетит - то по полной программе.
bosso4
с янв 2011
Казахстан
Дата: 11 Мар 2018 18:51:43 #
Впендюрил сегодня эту антэннку, чтоб по месту на репках флудить. Простейшая настройка! Выдвинул верхотурку до предела и вот тебе на 27.200 резонанс! Единственно - нужна доработка: захендмейдил резистор 500 к между центром и массой.
Thin
Севастополь
Дата: 20 Мар 2018 12:54:26 #
День добрый,думаю это ненадолго-необходимо либо растянуть полотно торнады либо поменять изолятор на капролоновый-тогда антенна простоит долго..Кстати установленный на последнее колено телескопа торнадо не расстраивает нижерасположенные яги?каков симбиоз этих антенн при таком расположении? Сам думаю пристроить на телескоп сирио 827-ю и трехэлементную ягу,правда сибишную фирмы ECO
Dog
Дата: 21 Июл 2018 20:06:54 #
Извиняюсь, за наверное боянистый вопрос, внимательно изучать - нет инета, вот только тут написать. Нужно заказать кабель для си-би, в автомобиль и на стационар. Подскажите, какой имеет смысл брать по соотношению "цена-качество" чтобы и не сильно дорого, и лучше бельевой веревки работал. Заранее спасибо за ответы. Да, и подскажите, на "али" имеет смысл заказать?
Дата: 25 Июл 2018 22:59:15 #
В машину RG-58, там особо вариантов нет, можно попробовать RG8X, но он потолще и более жёсткий. Но вообще для сиби и пары-тройки метров разница между ними будет вряд ли уловимой, если только по приборам.
А домой неизвестно, Вы не указали входные данные.
Dog
Дата: 25 Июл 2018 23:58:37 #
деревянный частный дом, антенна GP самодельная, на отдельно стоящей мачте, высота метров 20. От антенны до аппарата метров 40 думаю будет в общей сложности. Какие еще надо подробности?
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 26 Июл 2018 15:31:38 #
Нет! Дешевле найти у местных установщиков сотовых антенн.
