На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Базовые рации на 27 МГц
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 19 Июн 2010 11:18:22 #
Перепробывал множество прог для звука с рации на комп. Но проги в основном не совершенные были, иногда запускал по три проги одновременно, выполняющих разные функции. Сейчас перешел на прогу i-sound программа имеет все функции прог имеющихся у нас в файлах и многих других, ещё есть настройка фильтров на отсечку или вырез полосы звука. Всем рекомендую. И есть такие вопросы в каком качестве лучше записывать речЬ по рации и как пользоваться фильтром. Соединял рацию и ноут обычным проводом джек джек
XAPEK
набережные челны
Дата: 11 Янв 2011 03:09:48 #
бери 897 не пожалеешь живем один раз если не понравится продашь.Но ловить и передавать он может все.
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 11 Янв 2011 03:26:39 · Поправил: ew2abc (11 Янв 2011 03:30:04) #
MOTOROLA GM360 LB -может ее получиться на 27MHz приспособить ? Мощность неплохая 60 ватт и шумодав тот что нужен и сканирование с удалением мешающих каналов,только ссб нет.
addressed
Дата: 11 Янв 2011 05:19:08 · Поправил: addressed (11 Янв 2011 05:20:59) #
MOTOROLA GM360 LB
Не надо её брать, полевые транзисторы выходного каскада у ней выгорают (детская болезнь) Станция уже давно "отработана". На основном форуме должна быть информация по ней и её "косяках".
alexav
с янв 2011
Воронеж
Дата: 27 Янв 2011 09:51:54 #
Подскажите пожалуйста, а у Alinco-DR-135CB есть автоматический шумодав?
jd01
Offline0.8
Дата: 18 Фев 2011 03:52:39 · Поправил: jd01 (18 Фев 2011 03:58:34) #
Есть.
Дата: 18 Фев 2011 05:05:25 #
jd01
Кстати как она в машине? "кирпич" приладил?
Дата: 18 Фев 2011 20:07:51 #
Нету
jd01
Offline0.8
Дата: 18 Фев 2011 23:21:14 · Поправил: jd01 (18 Фев 2011 23:50:54) #
Нету
Есть, автоматический (спектральный) с переменным алгоритмом затяжки.
Да в разы лучше любой сибишной пердушки, саунд/модула как на УКВшках, шумодав не хлопает.Усилок не особо горит я больше слушаю а слышит она ну очень далеко так что отложу его до лета. Единственный минус нельзя слушать дальнобоев но для меня это вовсе и не минус так как слушать их культурные беседы больше пяти минут я не в состоянии.
zemlecop
Дата: 07 Мар 2011 18:49:58 #
Alinco DR-М06 (03) абсолютно отстойная рация не имеющая ни каких преимуществ перед другими рациями и нет в ней ни какого автошумодава (спектрального). Обычный пороговый шумодав стоящий за трактом ПЧ, а не перед ним (как должно быть в идеальной сибихе) и по этой причине засасывающий весь эфирный мусор ни чуть не хуже других раций!
Тем кто обращает свои взоры в сторону Matcom BS-27, не хочу сказать ни чего плохого об этой рации, кроме того что работает она на передачу только в 5-ти сетках и на остальные не раскрывается (без переделки контуров) даже не пытайтесь. Так же, при работе со встроенным блоком питания быстро вылетают транзисторы выходного каскада ибо их питание не стабилизированно. В остальном не плохая 20-ти ваттная радиостанция, с довольно не плохим и динамичным приемным трактом.
 Страница:  ««  1  2  3
