 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Почему антенны Сирио лучше Лемм
58 rus
Кузнецк
Дата: 27 Сен 2010 01:19:04 #
Вопрос к 252. Замена сирио 3000 Турбо, на 2-х метровый аналог что даст по улутшению связи?
Дата: 27 Сен 2010 03:33:45 #
58 rus
теоретически 3%, практически еще меньше
Турбо 4000 самодельная http://cb-piter.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=707
Разница антенн 2м и 1.7м http://cb-piter.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=389
Dao_Dezi
Дата: 27 Сен 2010 08:05:20 #
Типа обмотка катушки изолентой доработкой не считается? Да и следы на резьбе выглядят не аппетитно
Дата: 27 Сен 2010 10:24:56 #
Ставьте болт из нержавейки. Изолента не нужна, катушка и так хорошо собрано ( хотя наши люди могут раскрутить все:-) )
Про доработку кабеля Врезная антенна на кронштейне: какие варианты герметизации подключения?
xman
Вологда
Дата: 27 Сен 2010 11:04:46 #
Разницу в эффективности антенн обычной рацией адкватно не измерить, этому мешает система АРУ приемника. Какой-то оценочный результат еще может получиться на пределе дальности, типа антенна А чуть лучше антенны Б. Но на близких расстояниях точно ничего не выйдет. Лучше бы использовать селективный микровольтметр подключенный к антенне, или на крайняк отсоединить цепь АРУ в приемнике рации и прицепить нормальный ВЧ вольтметр на вторую ПЧ.
Dao_Dezi
Дата: 27 Сен 2010 12:14:51 #
>>>Про доработку кабеля...
Ну и почему бы не доработать сразу антенну, раз уж с кабелем возиться всё равно приходится?
У меня Lemm AT-73. Дорабатывал по технике гонимого тут Кабана. Мне совершенно фиолетово как и на ком он делает деньги, но его методы систематизированы, доступны для повторения и в открытом доступе. Это есть гут для тех, кто готов поработать своими руками. После лютой сибирской зимы и прочих прелестей резко-континентального климата выглядит внутри как новая. И работает, что характерно, отлично.
Разница в цене между теми же 2001 и 5000 - рублей 500. За эту разницу можно и доработать, и кабель отличный прикупить и на пиво останется.
С эстетикой - тут уж для гурманов. Нравятся красивые вещи - никто не мешает склониться к Сирио.
Соответственно, если лениво/не умеешь/не хочешь/не можешь дорабатывать - Сирио вне конкуренции. Я же привык больше доверять своим рукам и не мучиться потом вопросом, что там творится внутри антенны после ливня.
По хлыстам. Не раз заезжал в гараж, забыв сложить антенну. Верхняя балка ворот сантиметров на 15 выше катушки. Не складывалась (шлицы в сочленении), но и не ломалась. Вполне себе сгибается. Приходилось иногда рукой(!) подгабать её обратно (деформируется чуть выше основания штыря на несколько градусов) - живёт и здравствует. При этом не раз видел такси с сирио, у которых антенны в верхней части штыря загнуты знаком вопроса.
По узлу крепления кабеля. Я правильно понял, что у Сирио контакт массы происходит через нижнюю поверхность нижней катушки? Если так, то это скорее плюс к Лемму с его цангой - одно дело зачищать внутреннюю поверхность крыши при врезке для лучшего контакта(снаружи только дырка и всё аккуратно), другое - сдирать часть ЛКП СНАРУЖИ и дополнительно придётся защищать крышу от корроззии (сильно дополнительно). Не?
Дата: 27 Сен 2010 12:28:39 #
Dao_Dezi
Извините, но Вы ничего не поняли. НЕ НАДО дорабатывать катушки Сирио, там и без Вас все хорошо. Все антенны Сирио попадавшие ко мне в ремонт имеют следы вторжения :-), не надо туда лазать.
Насчет узла крепления, его надо один раз увидеть вживую и убедится, что он лучше Леммовского
зы. АТ-73 чисто механически более хлипкая, чем Перформер1000, а с Турбо даже сравнивать не корректно
зы2.Разница в цене между теми же 2001 и 5000 - рублей 500 Это где как, у нас меньше
Дата: 04 Окт 2010 19:57:29 #
после зомбирования кабаном их уже не переубедить...
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Окт 2010 20:07:32 #
Полностью согласен с 252.Антенны сделаны для того что б их установить и пользоваться а не дорабатывать.Если проф установщик будет тратить время на доработки антенн то он ни черта не заработает на хлеб даже.Чисто для себя то вполне возможно но в партиях это мрак просто.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 04 Окт 2010 20:35:47 · Поправил: Dronneo (04 Окт 2010 20:39:45) #
Dao_Dezi
На днях покупал Sirio Performer 5000. Так вот сирио стоит 1600 рубликов, а Lemm 2001 Turbo - 1700. Так где тут Ваши 500 рублей разницы? Ваш Лемм встанет в не плохую копеечку, а толку от нее не больше чем от 5000. А еще Лемм 2001 на скорости сильно воет (из личного опыта).
И еще. Появлеться ощущение, что 5000 вообще в глаза не видели, либо не вертели в руках. Ибо про узел крепление бред говорите.
58 rus
Кузнецк
Дата: 04 Окт 2010 20:55:27 #
Я не специалист. Использую srio 3000 turbo.Механизм складывания(покажите аналог у LEMM).
Для меня ВАЖНО!
Доработка-не по мне.
бобр
Дата: 04 Окт 2010 22:54:51 #
А в чем особенность? LEMM 2001 и 73 складываются легким движением руки, болт ослабил и сложил, очень удобно.
Дата: 05 Окт 2010 00:17:26 #
бобр
А в чем особенность
А Вы посмотрите :-), может увидите. Ибо про узел крепление бред говорите.
Далеко не легким; и не одним движением; и не одной рукой :-)
бобр, что то у Вас фантазии разыгрались, к чему бы это?
58 rus
Кузнецк
Дата: 05 Окт 2010 08:34:39 · Поправил: 58 rus (05 Окт 2010 09:06:09) #
бобр
Зимой в -20, после 900 км пробега, вы лёгким движением руки, откручиваете обледеневший болт!!!
PS: Когда заезжаю в бокс на профилактику, и реально легким движением одной руки(второй держусь
чтобы не упасть) склаываю 3000 turbo, владельцы длинных антенн смотрят "широко открытыми глазами".
бобр
Дата: 05 Окт 2010 09:00:49 · Поправил: бобр (05 Окт 2010 09:07:21) #
Не знаю, два года 2001 стоит на одной машине, и АТ-73 на другой, никогда проблем с откручиванием болта не было. Может, потому что все литолом промазано?
Внимание вопрос: cколько надо рук, чтобы открутить этот болт? Велосипедистам-любителям резиновых женщин - не подсказывать. У них - все не как у людей.
58 rus
Кузнецк
Дата: 05 Окт 2010 09:34:10 · Поправил: 58 rus (05 Окт 2010 17:10:14) #
бобр
Кода стоял Алан 1.5 м-приходилось при откручивании-закручивании барашка, прилагать серьёзные
усилия. Иначе раскручивался от тряски и антенна падает на будку.
У 3000turbo просто немного наклонится(эксцентрик).
А специфика работы-за 2 часа, могу 5 раз сложить.
ursiaka
Одесса
Дата: 02 Май 2011 18:31:34 #
На Украине SIRIO почемуто очень мало ставят , много больше Lemm АТ-1200, Lemm-AT-1500, Lemm AT-1700. Как по мне то идеальное соотношение цена/качество.
Дата: 02 Май 2011 23:13:54 #
В них уже нет качества, цена правда низкая
ursiaka
Одесса
Дата: 02 Май 2011 23:48:47 · Поправил: ursiaka (02 Май 2011 23:52:16) #
Я не в курсе какая ситуация в Москве с антеннами, точно знаю что в Украине антенны Lemm вполне достойного качества особенно радует соотношение цена/качество. Допускаю что ситуация в Москве может быть и другая !
А что касаеться СИ-БИ.РУ , то нашкрябал письмо им, вот пока жду ответ.
demo_n
kazan
Дата: 03 Май 2011 20:06:06 · Поправил: demo_n (03 Май 2011 20:15:07) #
дык можно не дорабатывать и лемм, 2001, пользую второй год, ради любопытства разбирал, все в порядке. я не дорабатывал, антенна складывается легко. ат1700 вобще куплена б-у, у меня три года, разобрал из любопытства, все в порядке. возможно сирио складывается легче, но нет личного опыта к сожалению.
zemlecop
Дата: 11 Май 2011 23:33:52 · Поправил: zemlecop (11 Май 2011 23:36:39) #
Торговой маркой Lemm владеет фирма РКК. Их радиостанции - это практически всегда полный отстой, но вот не сказал бы того же про антенны: среди антенн Lemm есть одна, в которой отлично сочетаются качество исполнения, прочность, хорошие электрические характеристики, водонепроницаемость и низкая цена, это - Lemm AT72 magnum!!!!
ursiaka
Одесса
Дата: 12 Май 2011 01:23:11 #
это как?
oleg501
с июн 2008
Дата: 12 Май 2011 09:38:20 #
zemlecop
Нет, что-то не так.
agents
Дата: 12 Май 2011 12:44:01 #
  • Торговой маркой Lemm владеет фирма РКК.
Не владеет она этой маркой.
Лемм это возможно и Итальянский бренд но изготавливает его Китайский ОЕМ производитель.А вот Сирио если не подделка то это полностью Итальянский производитель который имеет свои собственные производственные площади.На сайте производителя есть официальные документы и фотографии производства.
ursiaka
Одесса
Дата: 12 Май 2011 22:19:37 #
это как и приемники ETON полностью американские и за дурные деньги?
правда почему то очень похожие на Tecsun.
если бы эти антенны делали итальянцы ,то с ихними зарплатами ,им цена на опте баксов 200.
zemlecop
Дата: 13 Май 2011 08:36:12 #
ursiaka, не несите чушь насчет 200 баксов. Оригинальные антенны, например Lemm 2001 завозятся исключительно из Италии и их оптовая цена 38 долларов. Да их успешно шлепают и в Китае тоже, только втулки из силумина вместо бронзы, кабель иногда железный вместо медного, вот корпус не отличается совершенно, зато цена в 2-3 раза ниже! Конечно российским оптовикам выгоднее покупать ее, все равно продажная цена будет 1700-2000 руб.(стоит заморачиваться). С антеннами Сирио и Алан аналогичная ситуация - часть с Италии, часть с Китая.
ursiaka
Одесса
Дата: 13 Май 2011 10:01:20 #
да все верно что завозяться, но произаодяться в Китае. так-же как и Сирио и Алан.
ты что тут главный спец по атеннам?
Дата: 13 Май 2011 12:25:18 #
LEMM с латунными втулками не производят уже года три, и "подделок" под LEMM не бывает, по крайней мере я не встречал. Железный кабель уже года два идет на дешевых моделях АТ-1200-1500-1700. Где их делают - я не знаю, но везут из Италии.
Есть копии, производящиеся в Китае под разными марками и разного качества. В частности OPTIM - СВ-73 и CB-2001, они дешевле (хотя по 73-м разница небольшая), но по качеству если и хуже, то незначительно, а кое в чем и получше - изолятор из стеклотекстолита, втулки из бронзы, кабель - медь. Материал штыря - похуже, чем у LEMM, но гораздо лучше того говнолина, что у SIRIO.
ursiaka
Одесса
Дата: 13 Май 2011 12:33:18 #
о чем спор?
ВСЕ РАБОТАЕТ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВО !
Дата: 13 Май 2011 14:21:40 #
Дык и я об том же.
