На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ spbtvmaster, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Откусил лишнего
zavetrom
с дек 2008
Дата: 06 Июн 2010 18:57:45 #
Сегодня в поисках идеала неудачно поработал пассатижами, и отхватил слишком много от стального штыря антенны. Сантиметра 3-4 были совсем лишними. Вопрос: как наварить стальной штырь? Какая сварка нужна?...
А может новый купить? Где их продают? Мне надо двухметровый. Новую
антенну покупать совсем не канает :(
Чья то тень
Дата: 06 Июн 2010 19:12:21 #
Штырь же можно дэцл выдвинуть в своем месте крапления.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 06 Июн 2010 20:16:30 #
Регулировка уже не катит... Я когда кусал не знал что у антенны сирио перформер такой маленький ход штыря. Всего пара сантиметров....
xman
Вологда
Дата: 06 Июн 2010 21:07:46 #
Предлагаю домотать согласующую катушку (полвитка...виток) - это скомпенсирует укорочение штыря. Или просто сжать её витки, если часть намотана невплотную друг к дружке.
tolstiy
Ханты-Мансийск
Дата: 06 Июн 2010 22:02:58 #
Домотка вполне подходящий вариант себе на Alan PC-10 КСВ вышло почти в 1. Так что вполне подходящий вариант
jkm__
Дата: 06 Июн 2010 23:09:53 #
штыри должны быть в УМД-проекте...
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 06 Июн 2010 23:39:44 #
Берёшь гвоздь обычный и наращиваешь нужную длинну припаяв его к основному штырю с кислотой или флюсом для пайки стали.Потом термоусадкой закроеш место пайки.Вместо гвоздя можно стальную толстую (подходящую по диаметру) проволоку взять у сварщиков например.
Sufferman
Черкесск
Дата: 07 Июн 2010 00:54:54 #
Вместо гвоздя можно применить отрезок медной ( латунной, стальной) трубочки подходящего диаметра, надев её на конец штыря, обжать, пропаять. Можно воспользоваться коленом от телескопической антенны, вторым либо третьим от "верхнего" конца. Если внутренний диаметр несколько больше диаметра штыря- не страшно, можно опрессовать.
Зачистить конец штыря на длину 2-3 см, облудить. По возможности- зачистить трубочку внутри, хотя бы иглой. Зачистить трубочку снаружи, узкой полоской от торца. Надеть трубочку на штырь, при необходимости- обжать, затем пропаять стык трубочки и штыря, хорошо прогревая трубочку, отлично было бы- если припой протек бы внутрь, заполнив возможные зазоры, для чего пайку лучше осуществлять в положении "вверх ногами" :-) . Обрезать трубочку до нужной общей длины штыря, сплющить кончик либо заделать каким-либо образом трубочку сверху от попадания влаги.
При желании- защитить место пайки каким-либо образом ( лак, краска, клей) , надеть сверху термоусадку, как было сказано товарищем выше. Главное- удалить хром с места пайки. В качестве флюса можно использовать паяльную кислоту, после пайки конец штыря вместе с трубочкой желательно промыть в спирте или бензине, во избежание.
Механическая прочность тонкостенной латунной трубочки при длине несколько см должна, в принципе, удовлетворить. Удачи.
VHS1
с сен 2009
Дата: 07 Июн 2010 01:43:44 #
Еще наращщивают спицей от велосипеда. Обтачивают конец штыря до полукруга, потом также спицу. Стыкуют обточеные места и обматывают лужёной проволокой и пропаевают.
tolstiy
Ханты-Мансийск
Дата: 07 Июн 2010 02:06:13 #
Делал спицу с коленом от телескопической антенны,не понравилось,сопротивление потоку лишнее,да длинная у меня вышла 210 см потому убрал и добавил в катушке , длинна 3-4 см вроде не критична
zavetrom
с дек 2008
Дата: 07 Июн 2010 08:30:12 · Поправил: zavetrom (07 Июн 2010 08:30:48) #
попробую коленом от телескопической антенны удлиннить, уже нашел.
не понравится попробую в катушке виток добавить... разбирать конечно узел этот не хочется, там вроде так аккуратно всё собрано.
а там в катушке когда виток добавляешь, можно удлиннить просто медной проволокой существующую проволоку, или нужно новую целиковую ставить?...
3-4 см - а почему-то вышло, что было КСВ 1,2....1,3, а стало 1,5... неудачно получилось.
Sufferman
Черкесск
Дата: 07 Июн 2010 15:12:22 #
zavetrom, трижды подумайте, что Вам с вашими навыками проще: вмешиваться в конструктив удлинняющей катушки, где миллиметры уже играют роль- или изменять длину штыря, где счет идет уже на сантиметры. Следует учитывать, что вмешательство в конструктив катушки может ухудшить такой параметр, как ТКИ, то бишь- изменение индуктивности в зависимости от температуры окружающей среды, плюс- вибростойкость может ухудшиться. Если уверены, что сумеете преодолеть эти "подводные камни" - "колдуйте" с катушкой, если нет- лучше с длиной штыря, то бишь- полотна экспериментировать, что, несомненно, проще. Если смущает повышенное сопротивление набегающему потоку- можно не применять термоусадку поверх, а кусочек трубочки использовать не для "доставки" полотна до нужной длины- а в качестве переходной втулочки между штырем и отрезком спицы, аналог бандажа "луженкой" . Но, думается, увеличение наружного диаметра полотна вверху по длине 7-8 см ( нужная "доставка" плюс "нахлест" ) на несчастные полмиллиметра- не шибко ухудшит аэродинамические свойства антенны :-) . К тому же- тонкостенную латунную трубочку откусывать при настройке не в пример легче- чем каленую пружинную сталь. Можно даже доли миллиметра "ловить" , опиливая верхний торец напильником.
Дата: 07 Июн 2010 15:22:45 #
Проблема распространенная и решаемая.
Проще и эффективней удлинить куском провода. Многократно так делал и наблюдал подобное. Нередко нехватает родной длины штыря чтобы подогнать КСВ вниз по диапазону. Пусть этот кончик-провод загибается, не страшно, главное сделайте долговременный качественный электрический контакт кончика и основным штырем.
October
Ярославль
Дата: 07 Июн 2010 16:06:21 #
Можно взять клеммочку (продают в магазине электротоваров, белые такие, сама латунная с двумя болтиками) и соединить два штыря, а сверху термоусадочкой.
Заодно в роли расширителя полосы будет работать)))
Boroda
Дата: 07 Июн 2010 17:52:44 #
Зы...
Кусок латунной трубли на конец хлыста...
Сдвигая ее по хлысту настроить КСВ, обжать на хлысте и в термоусадку... Делов-то... Больше разговоров... :)
HobbyPilot
Дата: 07 Июн 2010 20:56:16 #
Клеммочку, плюс трубочку, плюс темоусадочку и антенна будет гарантированно болтаться как сопля на ветру.
mike124
Дата: 07 Июн 2010 21:14:15 #
На QRZ-те кто-то недавно объявление давал. Плюс к этому - загляни в Мегасервис - они антенны сами делают и штыри должны иметь.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 08 Июн 2010 10:43:53 #
позвонил в УМДпроект и в Мегасервис. Нет, штыри отдельно они не продают.
все же придется удлиннить то что есть.
в выходные напаяю стальной проволокой, попробую покомпактнее сделать.
посмотрим что выйдет.
