На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ Zmej]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Зарядка для Dragon SY-101+
fedyasl
Дата: 28 Авг 2010 15:01:31 #
Уважаемые форумчане. Стал счастливым обадателем сего девайса, но зарядки нет. Подскажите сколько цеплять вольт к контактам, сам не понимать. Боюсь спалить его.Если что могу и приобрести у кого завалялся, цена в разумных пределах. а так даже и не знаю рабоатет сстанция или нет.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 28 Авг 2010 16:12:53 #
Там напряжение зарядки подаётся порядка 17 вольт адаптер питания стандартный ток порядка не более 0.5а.Ну вообщем зарядка происходит так же как и авто АКБ.Само зарядное устройство находится в отсеке аккумуляторном.Соблюдайте полярность при подключении а вот штеккер найти трудновато так как он там специфический и не всегда такой в продаже есть.
ferum
Рига
Дата: 28 Авг 2010 22:07:43 #
может кто подскажет где купить?
такая же проблемма
skyline
4NBZ
Дата: 29 Авг 2010 10:22:38 #
купите любой блок питания на нужное напряжение. рассчитайте номинал резистора между зарядником и аккумулятором - будет вам счастье!
fedyasl
Дата: 30 Авг 2010 09:05:21 #
Привет. Один товарищь с форума обещал подарить. Как будет в руках и испрбован, сразу отпишусь.
avk
Дата: 30 Авг 2010 11:33:39 #
skyline
А вот это лишнее - резистор там уже стоит в самом аккумуляторном отсеке. Достаточно только подать нужное напряжение, и все
skyline
4NBZ
Дата: 30 Авг 2010 13:50:18 #
fedyasl,ferum, открывайте отсеки с аккумуляторами и смотрите наличие резисторов. если таковые имеются - просто подаете нужное напряжение (17в) на вход и все! китайские блоки питания сейчас есть в любом магазине...
h4ck3r
Псков
Дата: 30 Авг 2010 14:49:48 #
Есть такой же аппарат, аккумуляторами не пользуюсь ибо нет зарядника. А саму рацию подключаю через боковой разъем к зарядке от телефона Nokia или Motorola, так и использую.
fedyasl
Дата: 01 Сен 2010 14:21:42 · Поправил: fedyasl (01 Сен 2010 14:23:19) #
Большое человеческое спасибо Serj2590, зарядник мне подарил. Вообщем всё работает. Ещё однаружил приятную особенность: Т.к. такого рода устройства у меня впервые в руках, думал что там акумулятор какой-то специальный. но начав ковыряться как и подключать, выяснилось что внутри стоят самые обычные акумуляторы типа АА, и также его можно включать и без акумуляторов , я например включил +9 вольт. А участник форма h4ck3r, вообще от зарядки телефонов. Я так понимаю примерно +12 вольт напрямую будет для него самое нормальное.
И еще вопрос к опытным. читал что эту станцию можно раскрыть на 400 каналов. Но мне почему то не удалось сделать по инструкции( держа кнопку CH1/CH9, включить питание), не получается у меня, ни чего не меняется. Уважаемые подскажите, плиз. есть также еще стационар DRAGON 497, там также не раскрывается диапазон (((.
zbuk
Дата: 07 Июл 2011 14:08:30 #
Раскрытие Dragon SY-101
И немножко моих изысканий Dragon SY-101. Доработки...
avk
Дата: 07 Июл 2011 15:20:00 #
zbuk
Тема-то про SY-101+, а в ней ничего раскрывать не надо - нужно только при включении держать нажатой кнопку то ли CH9/19, то ли ML/MS (сейчас точно не вспомню), и будет вам после этого счастье в виде аж 400 каналов европейской и 400 каналов российской сетки.
Дата: 19 Фев 2022 10:55:29 · Поправил: ПАлексей (19 Фев 2022 19:21:24) #
Перевёл питание своего Дракона на "литий", в родной большой бат. отсек три 18650 пихать не стал, уж больно большая и тяжёлая станция с ним пристёгнутым получается. Валялся у меня давно подобный такому Батарейный отсек маленький, в него поставил на штатные места (специально не стал пихать туда плоские li-Po, чтобы элементы можно было время от времени вынимать и заряжать в "нормальном" ЗУ для выравнивания) последовательно 3 вот таких Элементы 14500 и Плата защиты BMS 3S Адаптер зарядки взял вот такой готовый, на "китайский" 1А (смело делим на два): Адаптер зарядки Ёмкость конечно небольшая, реально 950 мА/ч, зато АКБ маленький и лёгкий. Заказал на Али ещё один отсек, аккумуляторы и плату защиты, будет ещё один запасной. Бат. отсек по ссылке самый дешёвый из того, что я смог найти, есть они и в 409shop и на Ebay, но там намного дороже. Если кто будет повторять эту конструкцию, имейте в виду, что на входе в разъёме DC 3.5 х 1.35 этих бат. отсеков плюс и минус наоборот, минус на центральном контакте. 14500 по ссылке очень достойные, при токе ок. 2А просадка напряжения очень маленькая. Ёмкости у одной партии очень близкие, внутреннее сопротивление низкое и тоже практически у всех одинаковое. При полностью заряженной батарее станция выдаёт 4.5 Вт.
Дата: 19 Фев 2022 15:03:35 #
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 19 Фев 2022 18:56:09 #
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/61d3f9ca09b67.jpg]
Печатал на принтере, чтоб 18650 вошли.
2200мАч за 2 месяца посадить не могу при ежедневном использовании.
Дата: 19 Фев 2022 19:15:36 · Поправил: ПАлексей (19 Фев 2022 19:24:47) #
rush89
Неплохой вариант, только мне не нравится такой большой размер аккумулятора, станция с ним прямо-таки огромная, как кирпич. Печатал на принтере, чтоб 18650 вошли
А как на счёт того, чтобы файл в общий доступ выложить? И ещё вопрос: 18650 в этом корпусе между собой сварены (спаяны) или через пружинные контакты соединены?
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 12 Мар 2022 19:50:04 #
https://3dtoday.ru/3d-models/3ddoctors/adapters/korpus-akkumulyatora-dlya-racii-dragon-101-pod-batarei-18650
Сварены, лень было пружинный контакт делать, да и опять же плюс к габаритам будет.
Дата: 12 Мар 2022 21:06:06 #
rush89
Какой смысл давать эту ссылку, если для скачивания файла там регистрация требуется? Может его лучше сюда в "Файлы" выложить?
koten
с мая 2014
Дата: 13 Мар 2022 10:57:48 #
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 14 Мар 2022 12:34:33 #
koten Спасибо.
Я и не знал что там регистрироваться надо для скачивания.
