участников - 1 [ RU245]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор антенны: Sirio Super 9 или Lemm AT 1200
Дата: 16 Окт 2010 12:15:37 · Поправил: Зверюга2675 (16 Окт 2010 15:21:19) #
Пожалуй, если брать в расчет именно 1,5-метровки, то есть смысл обратить внимание на SIRIO Turbo 2000. Есть еще "коротышки" в серии Sirio Performer (номера моделей не помню). Кольтов (АТ-500) сейчас найти - проблема, их с июня не привозили в Москву, по иглам (АТ-1000) много нареканий последнее время. Если есть возможность приобрести отдельно "удочку" Midland ML-145 - тоже неплохой вариант. Врезной комплект под PL действительно 150-200 рублей стоит.
В любом случае лучше смотреть антенны "двухкатушечные", с автотрансформаторной схемой согласования. АТ-1200/1500/1700/71/72 к ним не относятся, да и дерьмово они сделаны. Super carbonium и ALAN-9+ - тоже однокатушечные, у них слабое место - разъем на кабеле со стороны антенны, при установке на кронштейне кабель сгнивает за год максимум. Правда, на Sirio Turbo 2000 такой же разъем использован
Alexandr 146
с окт 2010
Дата: 16 Окт 2010 13:42:23 #
двухкатушечные это какие?
(модели я имею ввиду)
Самосвальщик
Люблино
Дата: 16 Окт 2010 14:19:25 #
"Двухметровые":
Lemm AT73 MAGNUM
Lemm TURBO 2001
"Полутораметровые":
LEMM AT-1000 EAGLE
LEMM AT-500 COLT
По Сирио не скажу, не знаю.
Дата: 16 Окт 2010 15:05:30 · Поправил: Зверюга2675 (16 Окт 2010 15:08:51) #
SIRIO HI-Power, SIRIO Megawatt, SIRIO Turbo и SIRIO Performer
По LEMM - добавлю TURBO 1000 (редкая антенна, я один раз только видел) и АТ-3001 и 3002 (тоже редкие)
1A0F519B
Дата: 16 Окт 2010 15:53:29 #
Performer P-600: 1.25, P-800: 1.65 м
Dronneo
с сен 2009
Дата: 17 Окт 2010 21:03:24 #
Alexandr 146, все вводные Вам даны. Выбор за Вами. Отличной Вам связи.
Дата: 17 Окт 2010 21:26:28 #
Не правда :-) http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.php?category=CB+27+MHz+Mobile+Antenna&antenna=++TURBO+BLUE+LINE+series&idc=1008171255&idg=1008171169&idp=129
zemlecop
Дата: 17 Окт 2010 22:08:10 #
Многие антенны (не зависимо от марки) производитель промазывает клеем (резьбовые соединения) из-за чего в процессе эксплуатации может очень быстро пропасть связь (клей изолятор) По этому, любую антенну, которую вы покупаете (дорогую или дешевую) весьма желательно разобрать сразу же, пройтись по резьбе треугольным напильником для удаления клея (если он там есть) и затем собрать снова, после чего она и будет работать долго и надежно!! Если вы купили Лемм-1200 (1500, 1700) для дополнительной герметизации, можно на собранную антенну (на катушку) одеть толстую термоусадочную трубку и прогреть ее так чтоб она сжалась и закрыла верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Вероятность попадания воды в антенну, во время дождя, теперь будет значительно ниже!
Dronneo
с сен 2009
Дата: 17 Окт 2010 22:48:09 #
Разобрав антенну Вы теряете герметичность. В последствии будете бороться с последствием потери герметизации.
Alexandr 146
с окт 2010
Дата: 18 Окт 2010 08:50:05 #
Всем спасибо:)
Видимо остановлюсь на Sirio Turbo 2000 или возьму LEMM AT-1200 и буду дорабатывать
Дата: 18 Окт 2010 10:12:35 · Поправил: 252 (18 Окт 2010 10:14:27) #
zemlecop
Что то не могу припомнить, что б клей использовали в контактных соединениях. Приведите многие примеры пожалуйста, если возможно разных производителей
зы. Совет пройтись напильником по дорогой антенне считаю идиотским.
зы2. Интересно каким образом термоусадка внутри защитит от попадания воды снаружи? И каким образом Вы закроете термоусадкой нижнюю "бронзовую" ( латунную :-) ! ) втулку, если она по самое некуда завернута в стакан ?
Alexandr 146
Берите Турбо2000, она реально лучше. АТ-1200 надо не дорабатывать, а полностью перебирать с пропайкой, промазкой, проклейкой и заменой! кабеля
Dronneo
с сен 2009
Дата: 18 Окт 2010 10:25:54 #
Вот как то после покупки Performer 5000 даже мысли не возникает лезть внутрь. Думаю уважаемый 252 подтвердит мое мнение. Хотя..... не факт.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 18 Окт 2010 10:26:30 #
Это я за качество Сирио писал.
Дата: 18 Окт 2010 11:30:09 #
С дешевыми моделями LEMM лучше вообще не связываться, полное дерьмо
Dronneo
с сен 2009
Дата: 18 Окт 2010 11:34:10 #
Полностью с Вами согласен.
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 19 Окт 2010 11:07:10 #
Мужики, помогите опознать антенну
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/foto0089.jpg
длинна вибратора 137 см(катушка залита пластиком)
hippy
Дата: 19 Окт 2010 14:35:05 #
Я бы взял супер 9, у земляка работает на отлично! Да и фирма сирио - делает только антенны.
canep
Дата: 19 Окт 2010 18:51:52 #
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Окт 2010 19:07:57 #
http://www.ricardo.ch/kaufen/handy-festnetz-funk/funktechnik/cb-funk/cb-antenne-kt-40/v/an613817974/
Внимательно читайте название темы. Вы в ней видете название Вашей антенны? Нет? Ну так и нечего сюда писать. Создайте тему и радуйтесь.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Окт 2010 19:10:26 #
Золотые слова.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 19 Окт 2010 19:11:52 · Поправил: Dronneo (19 Окт 2010 19:13:51) #
Это не показатель. Как он ее использует?
Не только.
TheKindWizard
Online4.7
Дата: 20 Окт 2010 09:41:58 #
zemlecop
В Лемм АТ1700 клея конечно не было, но так-же не было и смазки. Полностью разобрал (герметичность нарушить невозможно ибо её там изначально нет), промазал, лишку "вытопил" чтобы не вытекала в солнечный денёк. Ах да, как упоминал выше - пришлось резьбу нижнего стакана ковырять отвёрткой, наждачкой, итп инструментом. Зеленая.
Так-же до кучи, припаял катушку к втулкам понадёжнее.
Alexandr 146
с окт 2010
Дата: 20 Окт 2010 13:00:52 #
Нашел антеннку Optim AT1200...стоит дешево, строиться отлично, добротность высокая и в целом впечатление что сделана "как надо"
Dronneo
с сен 2009
Дата: 21 Окт 2010 11:15:00 #
Alexandr 146 удачных Вам QSO!
Дата: 21 Окт 2010 11:15:59 #
И чем она от LEMM отличается?
Dronneo
с сен 2009
Дата: 21 Окт 2010 11:27:21 #
Зверюга2675 наверное тем, что ее выпускает контора Оптим-связь, которую тут всеми возможными способами пытаються пиарить. Как ни кинешься, так Оптим лучше всех.
Дата: 21 Окт 2010 11:30:37 · Поправил: Зверюга2675 (21 Окт 2010 11:33:11) #
Против конторы Оптим-связь я ничего не имею, люди там вменяемые работают, говно не впаривают, и антенны они выпускают нормальные, по крайней мере в отношении цена/качество, но надо же соображать, что если изделие стоит 15 баксов в закупке, то ровно на столько оно и работает.
Дата: 21 Окт 2010 11:33:55 #
добротность высокая
Порадовало...
А чем мерили?
Alexandr 146
с окт 2010
Дата: 21 Окт 2010 15:49:09 · Поправил: Alexandr 146 (21 Окт 2010 16:01:48) #
Dronneo
Вот НИ РАЗУ!!!! здесь не натыкался на название Optim...сплошные леммы да сирио:))))
мож она и стоит оттого так дешево?:)
А Антенка и правда очень аккуратненько выполнена. Скоро выложу отчет о полевых испытаниях.
Про добротность признаю...глупость сморозил...
имелось ввиду что полоса пропускания у антенны небольшая. Под добротностью подразумевалось отношение резонансной частоты к полосе пропускания
Дата: 21 Окт 2010 16:04:05 #
Надо исправить :-)
