 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Радиостанция Intek M790+ залочилась
Nikolss
Арзамас
Дата: 28 Окт 2010 22:01:03 · Поправил: Nikolss (28 Окт 2010 22:05:02) #
Проблема: станция залочилась (на индикаторе горит ЗАМОК). Соответственно все органы управления не работают. Нельзя переключать каналы и режимы. Тангенту проверил - исправна. Отсоединял тангенту - ничего не меняется - по прежнему LOOK. Как я понимаю по схеме, на 43 ногу проца при активном LOOK подается +5 в. В моем случае на 43 ноге 1,18 вольт. Тем не менее радиостанция залочилась.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Проц S3P8249XZZ-TWR9 на выброс? Как сделать резет ?
zigzac
с ноя 2007
Дата: 28 Окт 2010 22:35:00 #
На сколько я помню интек то если замок горит то ето блокировка кнопок включилась....
Nikolss
Арзамас
Дата: 28 Окт 2010 22:40:57 · Поправил: Nikolss (28 Окт 2010 23:06:09) #
Ну правильно понимаешь zigzac , а как избавиться от этого ? Тангента хорошая - проверена на исправной рации.
Гулливер
Дата: 28 Окт 2010 23:15:18 #
Вывод проца прогорел.
Тангета "хорошая" была... Смотри, ещё парочку не залочь...
Поковыряй в обвязке, мож поможет...
zigzac
с ноя 2007
Дата: 28 Окт 2010 23:29:11 #
на тангетке есть кнопка с замком попробуй нажать...
Гулливер
Дата: 28 Окт 2010 23:30:20 #
Поздняк...
Nikolss
Арзамас
Дата: 29 Окт 2010 07:10:02 · Поправил: Nikolss (29 Окт 2010 07:53:33) #
Гулливер ты как в воду смотришь - какой то спец распаял тангенту неправильно, после этого и не работает и на самом деле я парочку ещё загубил этой тангентой. Не ожидал,что у этих моделей 43 вывод проца идёт на 4 вывод разьёма - вход то без защиты получается .Оборвал 19 ножку процессора ( резет) , с выхода стабилизатора IC1 нет 4,2 в , на входе есть 5в. Грешу на микросхему Kia7042 .
Nikolss
Арзамас
Дата: 29 Окт 2010 07:15:32 #
Zigzac ты думаешь я не нажимал её что ли? Да блин...
Гулливер
Дата: 29 Окт 2010 09:20:19 #
Даташит почитай. и процы ищи...
Зы. на мониторе больше не постишь?
Nikolss
Арзамас
Дата: 29 Окт 2010 10:41:27 #
Уже ищу.
Nikolss
Арзамас
Дата: 03 Ноя 2010 07:31:24 · Поправил: Nikolss (03 Ноя 2010 09:25:22) #
Гулливер я всё таки не понимаю,как может проц прогореть из за неправильно распаянной тангенты. Там больше 5 в нет вроде бы ....можешь обьяснить? Хотя если только по цепи динамика ....там переменка больше 5 в по любому
Гулливер
Дата: 03 Ноя 2010 10:38:40 #
Может... И так три раза...
radioW
с мая 2009
Дата: 24 Ноя 2010 20:03:42 #
Подскажите, в Intek M-790 plus есть российская сетка?
yaroslavcz
Offline0.2
Дата: 24 Ноя 2010 20:34:08 #
во всех интеках кроме 110+ есть много сеток 0и5 в ней есть надо посмотреть инструкцию и всё путем
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 24 Ноя 2010 20:46:06 #
radioW
есть
ra6ftn
Дата: 24 Ноя 2010 20:52:08 #
Российская сетка есть .При вкл м 790 + нажми красненькую кнопку uw ивкл питание справа заморгают сетки .Валкодером крути пока не станет po вот ивсе и нажми еще раз uw . Дальних связей 73
radioW
с мая 2009
Дата: 24 Ноя 2010 21:50:53 #
ra6ftn
Спасибо!
Дата: 24 Ноя 2010 22:44:46 #
yaroslavcz
В 110+ тоже есть, 8-й режим
ra6ftn
Дата: 25 Ноя 2010 08:26:12 · Поправил: ra6ftn (25 Ноя 2010 09:06:29) #
В 110 есть и неплохо работает 0 и5 [b]radioW незабудте вкл ESP улучшает модуляцию и прием сам пользуюсь таким по месту с ребятами ,а так на кв и укв кенвуд TS2000 Удачи .Да кстати 2000 приобрел через Радио эксперт ,заказал прям из дома оплатил в банке и всего неделя трансивер привезли домой .Всем удачи 73
Дата: 25 Ноя 2010 09:01:08 #
о блин и мне такую привезли. После изучении схем уперся в проц. Короче не нравятся мне эти самсунговские процы и их многофункциональностью. Ни кто не скажет почем они ща и где лучше в будущем партейку прикупить, а то вон уже небольшая кучка набирается.
ra6ftn
Дата: 25 Ноя 2010 09:09:27 #
процы для такси неочень ,а для си би на 27200 то что надо .Мнение Мое......
Гулливер
Дата: 25 Ноя 2010 09:48:18 #
Процессора то при чём?
Какую схему под них разработали, так они и горят.
Какую программу написали, так и работают.
Или есть конкретные претензии именно по процессору?
Гулливер
Дата: 25 Ноя 2010 09:51:43 · Поправил: Гулливер (25 Ноя 2010 10:36:40) #
Дубль.
На этом форуме регулярно отправляется по два сообщения... или не отправляется...
Nikolss
Арзамас
Дата: 30 Ноя 2010 19:54:52 #
Поправлюсь проц не S3P8249XZZ-TWR9, а S3P8249XZZ-TW89. По всей видимости это прошивка TW89. Уже заказал я их по 465 руб . После обязательно стабилитрон 5,1 в поставлю , чтобы больше 5 вольт не попадало на проц
Nikolss
Арзамас
Дата: 16 Янв 2011 13:18:17 · Поправил: Nikolss (16 Янв 2011 13:20:05) #
Пришли процессоры вот отсюда :
http://www.radioprofil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=121&ELEMENT_ID=876
После замены горит всегда ТХ и на индикаторе аброкадабра какая то. Так вот вскочил вопрос - процессоры Samsung 3P8249XZZ TW89 прошитые продаются и они подходят от Алана 48 Excel ? Может надо что то перемычками сделать? На данный момент ОРТ 1, 2 запаяны,ОРТ 3 отпаяна.
Гулливер
Дата: 16 Янв 2011 14:41:31 #
Поздравляю. Теперь у тебя есть процессор с прошивкой для 48xl.
Nikolss
Арзамас
Дата: 16 Янв 2011 15:19:42 #
Гулливер ты серьёзно ? Блин надо так лопухнуться мне .....но маркировка один в один же 3P8249XZZ TW89 ?
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Янв 2011 22:22:33 #
Почему отсутствует кварц у этих моделей X1 14 и 15 ножка 3P8249XZZ TW89 ?
Гулливер
Дата: 23 Янв 2011 22:38:11 #
Зачем он там? Посмотри схему то...
Nikolss
Арзамас
Дата: 23 Янв 2011 23:21:08 · Поправил: Nikolss (23 Янв 2011 23:43:15) #
Ну по всей видимости частота с другого кварца идёт - частота есть 4,5МГц на этих ножках. Гулливер так что означает TW89 в названии проца ? В схемах везде TWR9 указано .
