 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Vector VT-27 Comfort версия HP
Rodion
Владивосток
Дата: 01 Дек 2013 13:31:21 · Поправил: Rodion (01 Дек 2013 13:33:13) #
Тоже являюсь обладателем этой рацейки и заявляю,что схема ее совершено отсутствует в интернете,а та схема что выложена на сайте в корне не соотвествует.Автошумодав спектральный и собран стандартно по даташиту mc3361.Глюк с возбудом выходного каскада на полевике RD16 действительно присутствовал в одной из последних партий и лечился горизонтальным расположением вертикально установленого на заводе резистора в цепи затвора транзистора RD16.
Vit2756
Тальменка
Дата: 11 Июн 2014 07:40:54 #
Привет всем. Принесли мне рацию на ремонт с интересной неисправностью:
Вкл рацию и индикатор мигает показывая 15, вместо EU. канал 27. Нажимая кнопку DOWN, появляются каналы 1, 60, 99. если зажать DOWN то каналы переключаются по кольцу 1,60,99, 98-1. При нажатии UP каналы переключаются в порядке 1-99.
При каждом вкл рации всегда по разному показывает, иногда каракули. Бывает при вкл модуляция устанавливается АМ вместо FM
Что это за глюк проца? Как исправить?
Vit2756
Тальменка
Дата: 12 Июн 2014 21:35:10 #
Есть у кого какие идеи, как устранить неисправность?
Дата: 14 Июн 2014 22:55:01 #
EEPROM меняли?
Vit2756
Тальменка
Дата: 15 Июн 2014 19:08:58 #
Нет, нечем заменить. Теперь этот ремонт не актуален, так как позавчера хозяин забрал рацию.
Почему на средней громкости и выше начинает самовозбуждатся УНЧ? Как это устранить?
morze
с янв 2005
Дата: 17 Июн 2014 14:14:18 #
проверить потребляемый ток, выход по постоянному току УНЧ (должно быть примерно 5-6 вольт) Прозвонить тестером динамик (8 ом)
При неисправностях вышеперечисленного поменять микросхему УНЧ, либо динамик на новый :)
morze
с янв 2005
Дата: 17 Июн 2014 14:17:04 #
Привет, принесли мне тут в ремонт женщину с зубами. Нужно поставить 2 пломбы. Бормашина и кресло есть. Подскажите где сверлить???
Примерно так...
Vit2756
Тальменка
Дата: 17 Июн 2014 15:03:04 #
Спасибо за подсказку.
vova_n
Хабаровск Южный
Дата: 23 Фев 2016 14:03:33 · Поправил: vova_n (23 Фев 2016 14:06:59) #
Вариант лечения возбудов Vector VT-27 Comfort версия HP со схемой мода на irfz24 Вот здесь
 Страница:  ««  1  2  3
