участников - 1 [ kovcheg]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как правильно подключать сибишку в авто
Billy Bons
Дата: 19 Ноя 2010 21:38:56 #
Приобрел тут Алан 48 плюс. Питательные провода пропустил через ферритовое колечко, сделал несколько витков и подключил к прикуривателю. Когда зажигание включено - вой от помех стоит страшный)))
Как правильно ее подключить?
Самосвальщик
Люблино
Дата: 19 Ноя 2010 22:13:58 #
Billy Bons:
"+" на соответствующию клемму АКБ, рядом с клеммой повесить предохранитель 5-8 А, "-" взять с ближайшей к рации ввареной шпильке. Если будет фонить, на "+" можно колечко повесить.
olegus78rus
с окт 2010
Дата: 19 Ноя 2010 22:15:37 #
Странно, у меня мегажуть 400-я без колечек и Рено не молодой. Станция включена в прикуриватель. Помех нет. Питальные провода завернуты косичкой. Кольцо сними.
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Ноя 2010 22:31:39 #
Billy Bons
Какая машина и антенна?
Вообще то помеху устраняют путём поиска источника помех:дворники,печка,ксенон,на некоторых спидометр,бензонасос.....
На источник помехи ставиться фильтр из дросселя и 2 кондёров.Схем их полно,главное подключить грамотно.
Дата: 19 Ноя 2010 22:32:25 #
Вообще стоило начать с названия машины.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 19 Ноя 2010 22:33:56 #
Billy Bons Плюс лучше брать непосредственно от аккумулятора.
Станция включена в прикуриватель. Многие так подключают, но невсе знают то, что завод изготовитель автомобилей НЕРЕКОМЕНДУЕТ на прикуриватель подключать потребителей тока.
-По ящику примерно пол года назад показывали, то что женщина в машине, в новой иномарке поставила заряжать телефон, а через некоторое время произошло короткое замыкание, и машина загорелась.
Экспертиза установила то, что невыдержала проводка прикуривателя и вследствии чего и произошло замыкание с последующем возгоранием. И это негарантийный случай.
-Выводы делать вам.
Billy Bons
Дата: 19 Ноя 2010 22:46:33 · Поправил: Billy Bons (19 Ноя 2010 22:48:45) #
Машина - фиат пунто 1996 года бензин.
Антенна - внешняя на магните на крышу.
Интересно, когда раскаляется прикуриватель - какой по нему течет ток..Да и предохранитель там на 30 ампер стоит штатный
Дата: 19 Ноя 2010 23:01:28 #
Ну это конечно бред, я подозреваю что пожар случился из-за загорания самого телефонного зарядника.
Если зарядник даст КЗ то попросто выгорит штатный предохранитель автомобиля. А вот если он как-раз замкнул не полностью, а просто начал потреблять мощу ватт под 100, то тогда штатный предохранитель останется цел, а вот сам зарядник при такой рассеиваемой моще уже загорится огнём.
А вообще подключение доп оборудования надо делать нормальным "+" на соответствующию клемму АКБ, рядом с клеммой повесить предохранитель 5-8 А, "-" взять с ближайшей к рации ввареной шпильке.А не совать в жопуприкуриватель что не попадя.
agents
Дата: 19 Ноя 2010 23:02:53 #
Billy Bons
Магнитки собирают все помехи из машины.
Да правильно рекомендуют подключить на АКБ.И ещё,ищи источник помех путём исключения.Ставь фильтр на источник помехи и не какой нето феррит а нормальный фильтр.
_sss_
Дата: 19 Ноя 2010 23:14:42 #
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 19 Ноя 2010 23:14:57 #
расчетный режим работы прикуривателя повторно-кратковременный.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 19 Ноя 2010 23:41:10 #
Если инжекторная - может фонить бензонасос, я у себя помеху убрал путем замены бензонасоса...
Так же может фонить генератор на заведенном двигателе, у товарища на Волге такое было, причем сначала появился фон, потом недели через две сдох генератор, после замены щеток на генераторе помеха пропала...
Так что делайте выводы сами....
Others
Дата: 20 Ноя 2010 20:15:05 #
у меня тоже фонил бензонасос - так я на питание бензонасоса повесил ферриты - помогло
правда, еще фонила печка и вентилятор радиатора - на этих просто забил
demon948
Дата: 20 Ноя 2010 21:26:30 #
Мои пять копеек...
Специализированный и остро заточенный на СиБи сайт вам поможет, очень рекомендую, по причине присутствия развёрнутой информации и опытных практиков: http://forum.ci-bi.ru/index.php
Дата: 20 Ноя 2010 21:49:55 · Поправил: Fenix747 (20 Ноя 2010 21:53:55) #
demon948
Остро заточенный на что-то другое, при этом очень остро :-)))
Да и с Аланом и на сибиру отправлять это как-то опрометчиво :-))
Дата: 20 Ноя 2010 23:17:25 #
остро заточенный
О !, Браво, так его еще никто не называл. Надо запомнить :-) "Кабан остро заточенный", "Воробей остро заточенный", ну а "Зверюга остро заточенная" это вообще шедевр :-)
agents
Дата: 21 Ноя 2010 00:01:54 #
Кстати да,рация достаточно неплохо показывает неисправности в автомобиле различных узлов.Именно искреще фонящий узел как правило вскоре выходит из строя а рация как индикатор работает.Правда бывает что и конструктивные особенности автоэлектрики тоже.
Yeti66
Дата: 22 Ноя 2010 11:02:26 #
Billy Bons
Лучше всего, конечно, начать с выявления причин помехи и ее устранения. Может быть неисправно электрооборудование автомобиля и эту неисправность лучше найти и устранить, помеха исчезнет.
Как вариант попробуйте провести эксперимент. Подключите временно + радиостанции проводом 2,5 мм.кв. взяв плюс с батереи, протянув его через отрытое окно и капот, а минус к ближайшему от радиостанции болту на кузове. Если помеха исчезнет, значит есть за что бороться в дальнейшем, протягивая отдельный провод от батареи. Если не исчезнет, то устранять причину помехи придется все равно как не запитывай. Уже доказано, что если помехи нет по питанию, то подключать радиостанцию можно и от прикуривателя. С Вашим комплектом аппаратуры на сибиру Вы будете преданы анафеме, а проклятие снимут только в случае если купите у них доработанные Megajet 600, Lemm turbo 2001 и усилитель КL-500. :-) Да еще забыл, что двухметровую антенну нужно будет обязательно врезать в крышу, а не то у Вас связи просто не будет и легче будет кричать в форточку, чем настроить свой комплект. :-)
Billy Bons
Дата: 22 Ноя 2010 12:59:03 · Поправил: Billy Bons (22 Ноя 2010 13:02:08) #
Врезать то антенну можно..Вот только когда продавать машину - начнутся проблемы..Сиби радио у нас вообще не распространено.И днем и ночью на всех каналах ( кроме 15, и то, когда недалеко дальнобойщики) тишина стоит...
Вчера попробовал подключить от питания магнитолы...Идет помеха от акселератора и когда включаешь печку (((
Думаю запитать от отдельного гелевого аккумулятора на 12вольт..Все равно в основном на прием использовать буду..
Дата: 22 Ноя 2010 13:04:41 #
Yeti66, для начала подключите все как во втором посте написано, если помехи останутся - ищите их источник (генератор, печка и т.п.)
Кстати, какая у Вас антенна?
Yeti66
Дата: 22 Ноя 2010 14:05:56 #
Вы наверно обращались к Billy Bons, потому что я специально проверял по Вашему совету наличие помехи в АМ, но не услышал отличия в работе рации при заглушенном и работающем двигателе и доп. оборудовании, хотя подключена радиостанция не по всем правилам. Помехи нет :-( А почему нельзя для начала бросить временно провод для проверки наличия помехи по питанию от + клеммы аккумулятора. Посмотреть какой будет эффект и если помеха действительно изчезнет, то уже "капитально" прокладывать + к батарее, выполнив подмотку к существующим жгутам и спрятав провод под панелью.
Дата: 22 Ноя 2010 14:40:11 #
Да, сорри
По поводу времянки - можно конечно, но шумы могут переть из многих источников, и лучше сразу устранять наиболее вероятные причины
krshura
пермский край
Дата: 22 Ноя 2010 16:48:22 #
Ешё можно добавить. Для проверки отвинтить антенну, если треск изчез - уже легче искать, значит по кабелю помеха летит. Такое бывает, если антенный кабель заходит через дверь, проходит под торпедой, да ещё и свёрнут там кольцами. При этом если заводить сзади через багажник, под ковриками напрямую к рации, помехи изчезают.
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Ноя 2010 17:31:45 #
Такой вопрос:
Станция Президент Джонсон 2. Свист в АМ, в FM всё нормально.
Подключение: "+" с АКБ, "-" с кабины.
Свист только при несущей, сообщение продит чётко.
Пробовал "-" с АКБ, и "-" отключал(получается через антенну)- тоже самое.
Иногда свист пропадает. Антенна на 99% не виновата.
rk3asc
Offline3.9
Дата: 22 Ноя 2010 19:17:20 #
Я всётаки сторонник подключения радиостанций в машине напрямую от аккумулятора. Лично я так и делаю всегда.
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Ноя 2010 19:38:19 #
Пробовал, эффект тот-же.
До этого : Вектор эксплорер, Alan 100+, MJ 3031m turbo- без проблем от прикуривателя.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 22 Ноя 2010 19:52:42 #
58 rus попробуй отключить внешний динамик или побольше убавить громкость. Если свист исчезнет, то это просто фонит микрофон в тангенте
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Ноя 2010 20:00:35 #
Свист у корреспондентов, хотя отмечают качественную передачу.
При шевелении провода питания свист пропадает.
Радиостанция класс.
Кстати антенна Lemm 2001 turbo.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 22 Ноя 2010 20:18:30 #
Кстати антенна Lemm 2001 turbo. ну не плохо. это ведь полным аналог Перформера 5000
Используй качественные хорошие коннекторы.
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Ноя 2010 20:26:47 #
Так именно провод питания. Завтра буду искать.
