 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как правильно подключать сибишку в авто
Самосвальщик
Люблино
Дата: 22 Ноя 2010 20:38:05 #
58 rus
При шевелении провода питания свист пропадает.
А интересно, он пропадает от плохого разъёма в клемме или как-то реагирует на тело? Как это правильно - что-то типа изменения ёмкости?
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Ноя 2010 20:49:55 #
Думаю или наводки мотора отопителя, или других проводов под торпедо.
Завтра вынесу провод питания отдельно и попробую.
А плохой разъём это 2 шайбы М6 затянутые болтом.
afGanets
Дата: 24 Ноя 2010 10:00:26 #
58 rus
Попробуйте на этот провод одеть ферритовую защелку.
58 rus
Кузнецк
Дата: 24 Ноя 2010 13:25:53 · Поправил: 58 rus (24 Ноя 2010 13:36:54) #
58 rus
Всё оказалось банально просто, при протягивании кабеля питания разъём слегка вышел из р/с и "-" шёл через антенну. Разъём поправил- свист пропал.
PS: По окончании экспериментов минусовой провод оказася на аккумуляторе. Наводка на р/с идёт только от стартера в момент запуска.
Стоит ли переносить "-" на кабину?
afGanets
Дата: 24 Ноя 2010 17:43:31 #
58 rus
Я считаю- дело сугубо личное.Могу сказать лишь, что при установке в машину ФТ 857Д, сделал согласно инструкции: оба провода - с АКБ и оба с предохранителями возле неё(АКБ), но у трансивера ток на передачу в 22А.
58 rus
Кузнецк
Дата: 24 Ноя 2010 17:53:02 #
Подобная подводка питания к усилителю. Провод 4,5 квадрата + кнопка вкл. питания на панели + реле.
Робин
Дата: 14 Дек 2010 02:49:55 #
Народ, а где ферритовые кольца можно купить в Москве?
Дата: 14 Дек 2010 15:46:09 #
Робин
Митино чем не устраивает? На первом этаже или как он там? минус первый что-ли? Там всё в наличии.
Самосвальщик
Люблино
Дата: 14 Дек 2010 21:50:11 #
Робин,
Я их в Царицыно брал, от входа по правой стороне в дальнем углу, рядом с кафешкой.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 16 Дек 2010 09:25:37 #
в чип и дипе должны быть по идее.
а вообще они есть в любом компьютерном блоке питания.
часто проще найти старый БП чем ехать до магазина :-)
Дата: 16 Дек 2010 12:37:00 #
zavetrom
Они там не только должны быть, они там есть. Не помню уж чего там летом как-то покупал, заодно спросил про колечки, ну я их там брать не стал т.к. 1 шт. стоила 60 рублей, а мне надо было несколько. В итоге на 100 рублей 5 штук взял в Митино, всё равно туда ехал. Ценник в чип и дип очень неадекватный.
