На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› 1.5 vs 2.0
titus
Дата: 28 Дек 2010 13:31:50 #
Ребята, а так ли плохи антены 1,5 метра против 2-х метровых. Стандартный ответ да, не принимаетс. Смысл в том,что сечас Т3 27 маг, вроде нармальная антена (стоит с vector navigator) но ксв гуляет каждый день, замучился строить.
Снимай не снимай, подморозило, вода под резинку попала и приплыли. Покупать кронштейн под неё влом. Посовету
йте.. Нужна антена шерокополосная с возможностью помощника и самое главное не на год. Вот я и завис 1,5 против 2-х метроа. Что скажите?
Дата: 28 Дек 2010 13:39:46 #
titus
Смотря для чего. Я вот хочу заменить 2-х метровую обратно на 1,5 метровую.
Ну а если КСВ плавает на магнитке, то это нормально. Установив её на кронштейн о этой проблеме можно забыть. Так что если всё сейчас утраивает, то купите кронштейн, поставьте, настройте и пользуйтесь.
Короткая антенна естественно более узкополосна и для неё видимо критично перемещение, у более длинной магнитки с этим проблем меньше. Но они в некоторой степени тоже будут.
А чем мерили КСВ?
titus
Дата: 28 Дек 2010 13:48:38 #
Дружище ;-) яж написал, что широкополосная нужна и что т3 впадлу на кронштейн ставить тк его зделать можно, а крепление антены опять же покупать. Да и прекручивать ее... А почему ты решил обратно сменить?
titus
Дата: 28 Дек 2010 13:49:23 #
Ксв и встроеным и внешним.
Дата: 28 Дек 2010 14:00:19 #
Принимают они примерно одинаково, разница в дальности на передачу 15-20% ( имхо, в условиях мегаполиса и еще меньше ), много это или мало решайте сами
Дата: 28 Дек 2010 14:08:55 #
titus
Ничего не понял, чего и куда перекручивать и чего сделать, а чего купить? Если можно сделать кронштейн для одной антенны, то он пойдёт и для другой. У меня на одном и том же кронштейне сначала стояла 1,5 метровая, сейчас на нём же 2-х метровая.
Сменить обратно хочу по причине отсутствия эффекта. Разницы толком никакой нет. Так, больше на уровне ощущений, машина высокая и цепляю всё что чуть ниже 4-х метров. А в лесу вообще все ветки мои, штырь у неё толще гнётся плохо, а на 1,5 тоньше и сгибается лучше.
Антенна T3-27 при установке на кронштейн строится почти в обоих сетках разрешённого участка для сиби. На магните не вышло на точно таких же машинах получить КСВ ниже 1,5 более чем в одной сетке с небольшим. Но очень много зависит от машины, чем машина меньше тем она почему-то ведёт себя всё хуже и хуже.
titus
Дата: 28 Дек 2010 14:18:56 #
Я говорю, что кронштейн не проблема. Прблема, что нужно по нее основание - крепеж покупать, тк из магнита не выкарчевать.
Полчается 2-3 км. А это не мало.
Есть еще мнения?
titus
Дата: 28 Дек 2010 14:26:31 #
На сколько я понял, если чтырь сильно гнется это плохо для свяи, да?
Дата: 28 Дек 2010 14:28:40 #
titus
А, понял, сразу не дошло :-))
Да не сказал бы что не мало. Так себе. На трассе вообще разницы не ощутил. По городу исключительно на уровне кажется чуть лучше, а может и нет. Просто я их и одновременно эксплуатировал, она на одном рейлинге вторая на другом. Какую хочу такую и прикручиваю, потом только разъём прикрутить в машине правильный. Ну не заметил я разницы. Однозначно и категорично сказать что одно лучше другого не могу.
Сейчас отчистил основание 1,5 метровой. а то всё мохом заросло :-)) пока стояло. Собственно снял то её по причине не самого удачного крепления штыря в основание, надо контролировать и проверять затяжку. Может просто куплю другую антенну на 1,5 метра.
Дата: 28 Дек 2010 14:33:24 #
titus
Конечно плохо. Только я пробираясь через лес не ору в рацию, а стараюсь проехать. Это в других целях :-)) для проезда под препятствиями, а не для связи. Скорость 100-120 он держит нормально, не лучше и не хуже других. Он же тоньше должен гнуться больше от набегающего потока т.к. прочность ниже, но он и лобовое сопротивление имеет значительно меньшее - площадь контакта с набегающим потоком меньше. Так что то на то и выходит. А вот смотрел AT-73 вот она то и 2 метра и тонкая, её гнёт ого как даже на скорости больше 80 км/ч.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 28 Дек 2010 14:38:35 #
titus после замены на штырь 2 метра, лично я заметил что существенно увеличилась дальность связи на передачу. Раньше меня с усилителем слышали не дальше 50 км (базовая антенна Sirio 2008), а теперь почти 105 км. ИМХО разница в 2 раза.
titus
Дата: 28 Дек 2010 14:42:17 #
Сам с Москвы, щас дрм строю в Дмитровском районе. Fenix747 где ты такой глухой лес то нашел? И что из 1,5 сетров посаветуешь и какое крепление?
Для любителей 27 mini real. База машина 13-15 км, машина-машина до 7 км (максимум) и то есле ни кто не перекречит.
P.S пишу с кпк
titus
Дата: 28 Дек 2010 14:44:03 #
Dronneo
А что за антена такая? И базовая или автомобильная? С машины 105 км?
Дата: 28 Дек 2010 15:03:02 #
titus
Я ещё и не то найду :-))) а после пожаров некоторые вообще стали непроходимы, не то что на машине туда соваться, даже просеки завалены.
Сирио какую-нибудь, у меня турбо 3000, но с шариковым креплением, к нему есть если не претензии то уж вопросы точно. Лучше брать на обычном основании. А кронштейн не посоветую т.к. у меня самодельные кронштейны. При этом снятый я видимо посеял т.к. валялся в багажнике и найти его там не смог. Правда и вышел он не очень красивый потому не жалко.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 28 Дек 2010 17:29:08 #
Я с автомобиля. Антенна Sirio Performer 5000 на кронштейне. На другом конце человек с Майком BS-27 и базовой антенной Sirio 2008. У обоих 100 ватт энергетики в антеннах. При 110 км разговор на грани разборчивости почти в полных шумах. Начинаю с 90 км связь становится вполне комфортной в небольших шумах. 50-90 км связь периодически уходит в шумы (профиль трассы). Начиная с 50 км и ближе связь устойчивая и почти без шумов.
titus
Дата: 28 Дек 2010 17:45:32 #
Dronneo
50 km почти Москва в минимальном диаметре. 90 км для Тулы, если ты про неё это не что. 50 км для Москвы, в пролне возможно. Так твое резюме 2 метра?
Dronneo
с сен 2009
Дата: 28 Дек 2010 17:54:06 #
Не очень вас понял. Езжу каждые выходные в Тульскую область по М4 Москва-Дон. Каждый раз провожу QSO с одним и тем же корреспондентом позывной "22".
titus
Дата: 28 Дек 2010 18:17:36 #
Dronneo
Ну правильно, трасса... Вопрос был про Ваши рекомендации. 2 метра или 1,5. А Вы про 100 Ватт и трасу.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 28 Дек 2010 19:47:19 #
Мои рекомендации таковы. Если не напрягает длина, то однозначно двухметровый хлыст. Желательно из топовых моделей фирм Lemm или Sirio. Если позволяют финансы можно и более дорогие бренды взять.
titus
Дата: 29 Дек 2010 10:09:10 #
В каво есть еще мысли на эту тему?
Dronneo
с сен 2009
Дата: 29 Дек 2010 10:52:57 #
titus а какие еще мысли вы ждете? Других ответов вам вряд ли кто даст. Будут только советчики купить Т3 27
Дата: 29 Дек 2010 11:11:17 #
Dronneo
Вопрос стоит изучать более тщательно :-)) да и тему тоже. Минимум двое сказали что можно и 1,5 м купить, я даже название дал. А T3-27 зачем советовать покупать???? у топикстартёра она в наличии :-)) .
Так же очень неплоха и ML-145 на магните, тоже 1,5 метра.
Dronneo
с сен 2009
Дата: 29 Дек 2010 12:23:24 #
Так же очень неплоха и ML-145 на магните, тоже 1,5 метра. А вот с этим пожалуй соглашусь. И даже назову ее лучшей антенной из 1,5 метровых
Дата: 29 Дек 2010 13:29:10 #
А Сирио Турбо2000? У них есть модификация с ПЛ для магнита
Dronneo
с сен 2009
Дата: 29 Дек 2010 15:38:12 #
А Сирио Турбо2000? У них есть модификация с ПЛ для магнита Не могу про нее ничего сказать. Я ей не пользовался.
titus
Дата: 29 Дек 2010 16:37:13 #
Ребята, по Вашему мнению ML 145 особо не усупает врезке 2х метроовой.
Others
Дата: 29 Дек 2010 17:12:00 #
уступает - эм-элька помех больше собирает, особенно на авто с косячной электрикой
titus
Дата: 29 Дек 2010 23:07:22 #
Ml-ка или любая магнитная?
Дата: 30 Дек 2010 00:06:33 #
Любая
titus
Дата: 30 Дек 2010 12:57:14 #
А насчет sirio 3001 чего скажете?
