 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по установке антенны.
lextor
Дата: 30 Янв 2011 12:17:11 #
visor77 Как он себя ведет? Не ржавеет? В каком месте крышки багажника стоит? Не "брямкает" при закрывании багажника? Есть интерес, я его там же и закажу, если что.
lextor
Дата: 30 Янв 2011 12:25:16 #
Кстати просматривая катаог, наткнулся вот на такую штуку, я что-то не понял, с ее помощью можно антенну на стекло вешать что ли? Как она работать будет без массы-то?
visor77
Одесса,
Дата: 30 Янв 2011 13:55:07 #
Ведет себя нормально, стоит пару месяцев, пока не заржавел. За корпус нигде не цепляет. Сначала пробовал такой - он таки цепляется. Стоит в левом заднем углу крышки:
Эта штучка предназначена для выноса антенны портативки "на улицу". Если не принимать во внимание потери в кабеле, то работать будет приблизительно так, как работает портативка с руки.
lextor
Дата: 30 Янв 2011 15:04:43 #
visor77 Для вашей антенны он хорош, а как он будет для длинной тяжелой антенны?
visor77
Одесса,
Дата: 30 Янв 2011 15:16:51 #
Тогда лучше посмотреть в сторону Midland SP-S Inox. Но перед покупкой лучше примерить - места там мало, может цепляться. Бывает, что завернутая внутрь часть имеет слишком большой вылет - бывает, бьет по крылу.
lextor
Дата: 30 Янв 2011 15:22:56 #
дык я заказать хочу из 409го магазина.
Дата: 30 Янв 2011 18:27:14 #
Вам уже писали
Алан СП ИНОКС, он и более тяжелые антенны держит
visor77
Легко лечиться молотком, да и бывает крайне редко
Так и не понял, Вам нужен кронштейн или купить что-нибудь в 490 :-) ? Имхо, пересылка дороже кронштейна будет
lextor
Дата: 30 Янв 2011 19:17:34 #
Уважаемый 252, я очень уважительно отношусь к вашему мнению, но, мне важно также и то как этот кронштейн будет стоять конкретно на моей машине, а тут человек примерявший кронштейны к аналогичной и нашедший приемлемый результат, почему бы и не учесть его мнение?
Насчет 409го магазина. Доставка там включена в стоимость заказа, ЛЮБОГО заказа. Недавно заказывал у них шнурок стоимостью около 5$, именно в эту сумму он мне и обошелся, включая доставку. Кронштейнов, а также много еще чего, там достаточный выбор, так что можно и посмотреть. Месяц на доставку меня не пугает, мне не к спеху.
Дата: 31 Янв 2011 12:20:20 #
Тем более лучше пойти в магазин ( обычный ) и примерить кронштейн. Имхо, разумеется
lextor
Дата: 31 Янв 2011 12:37:43 #
Наверное вы правы, но, к сожалению, пока не нашел похожий в магазине, есть только отечественный аналог из плохой стали, у товарища заржавел за неделю. Если бы нашел, наверное купил бы сразу.
Дата: 31 Янв 2011 21:10:26 #
Померить подойдет, размеры одинаковые
visor77
Одесса,
Дата: 02 Фев 2011 13:20:34 #
Покупал и я в 409shop мелочевку - доставка без проблем и недорого.
По теме. Здесь на Lanos установлена Си-Би рация и антенна на кронштейне на багажнике. Установка аналогична моему варианту только с другой стороны. Ну, и кузов немножко другой :)
Дата: 02 Фев 2011 13:48:29 #
Есть пара недочетов: 1. кронштейн слабый для тяжелой антенны. 2. кабель будет быстро перетираться, надо заводить со стороны заднего стекла. Ну и сам кронштейн из обычного железа, ржавеет
visor77
Одесса,
Дата: 02 Фев 2011 14:00:37 #
252, со стороны заднего стекла зазор еще меньше. У меня там даже кронштейн не поместился.
lextor
Дата: 03 Фев 2011 10:17:28 #
У меня стоит со стороны заднего стекла, крошнтейн там помещается только такой ( но он очень слабый, тяжелую антенну не потянет), кабель, на мой взгляд, тоже со стороны заднего стекла повреждается меньше.
Дата: 03 Фев 2011 12:28:23 #
Вполне возможно, индивидуальные особенности машины, через интернет не видно :-)
vozhenko
с авг 2011
Дата: 09 Мар 2012 22:34:27 #
а вот вопрос
у меня установлена станция УКВ антенна врезная на крышке багажника (такая сам штырь с разъемом на конце)
так вот вариант ли подобрать антенну(штырь) для св диапазона?
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 10 Мар 2012 00:44:36 · Поправил: locomosha (10 Мар 2012 00:44:56) #
vozhenko
разъём so-239 он же PL?
если да - то запросто!
vozhenko
с авг 2011
Дата: 10 Мар 2012 15:33:46 · Поправил: vozhenko (10 Мар 2012 16:08:14) #
locomosha а такие есть антенны в продаже?
вот что у меня стоит
вот как насчет такой антенны (OPEK CB-1181) стоит ли ее покупать пока ни чего другого не нашел .
locomosha
Дата: 10 Мар 2012 21:48:02 #
да, у Вас стандартный разъём используемый для си-би антенн. мл-145 и прочие удочки с магнитным (под магнитное) основанием. сделаный Вами выбор тоже подойдёт без проблем. только коротенькая она, я бы Вам посоветовал остановить выбор на антенне с длиной полотна от 1.4м.
Vit2756
Тальменка
Дата: 13 Апр 2012 05:30:11 #
Есть ли действительно толк от ВЧ отглушки описанной на си-би.ру?
Дата: 13 Апр 2012 20:00:05 #
Vit2756
В их материале все предметно описано, вы же не описали в своем вопросе ничего, так о чем же вы тогда пытаетесь говорить и с кем? На чем основаны ваши сомнения и по какой причине вас интересует данный вопрос?
Vit2756
Тальменка
Дата: 14 Апр 2012 20:18:20 #
Спрашивал у любого человека на этом сайте. А сомнения из-за того что о кабан.ру здесь не высокого мнения. поэтому особого доверия нету к си-би.ру. вот и решил удостовериться в правдивости инфы.
у знакомого стоит магнитка MAG 27am и вектор комфорт. и у него иногда сильно шипит рация. я думаю что магнитка помехи собирает с борт сети заодно и наводки от электроники его иномарки. вот и хочу попробывать сделать вч отглушку.
