На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Новые Мегаджеты MJ-500, MJ-550 и MJ-555
kiltum
Дата: 11 Мар 2011 11:30:46 #
Поездил с mj-550. Субъективно сравнивал с mj-600 и alan-42, включаемыми по той же схеме (питание от прикуривателя, антенна магнитка, ничего не меняется и не перемещается). Почему магнитка и почему от прикуривателя - это так получилось :)
Первое отличие, которое резко бросается в глаза - чувствительность и прочее сопутствующее. Между двумя неподвижными точками разница в слышимости просто "бросается в уши".
Второе отличие - другая логика (настройки?) шумодава. Гораздо меньше внимания приходится уделять настройкам на ходу.
Регулировка громкости на тангете - это оказывается очень удобно :)
Сама тангета показалась тоже более удобной и ухватистой. Шнур как у алана не замерзает.
Минусы маленькие и лечатся легко
гораздо более худшие фильтры по питанию. В динамике слышны помехи из бортовой сети машины.
так как динамик маленький, то звук ... ну конечно лучше, чем у алана, но хуже, чем у 600й мегажути. Но динамик громкий, поэтому маты дальнобоев слышны даже когда окна приоткрыты.
В целом и общем - пока нравится.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 15 Мар 2011 11:49:02 #
Не понял........ ХУЖЕ или ЛУЧШЕ у 5** чуйка?
kiltum
Дата: 15 Мар 2011 11:54:51 #
Гораздо лучше. В тех же условиях (место, антенна и машина) ловит гораздо лучше.
GS_83
Ханты-Мансийск
Дата: 16 Мар 2011 14:30:27 · Поправил: GS_83 (17 Мар 2011 10:13:04) #
Не помню где читал про "шум" в динамике. Как от него избавиться? (кроме фильтра ЗЧ на динамик)
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 21 Мар 2011 08:34:43 #
Не ездил на машине недели 3 аккумулятор высажен в 0 (новый варта 62А/ч). Станция 555я
О_о
Дата: 21 Мар 2011 09:29:43 #
При установке 500-го следует учитывать крайне плохой обзор дисплея, т.е станцию ставить не туда куда хочется, а туда где видно экран. Ну и универсальная ручка громкость/шумодав/переключение каналов на мой взгляд очень не удобна.
ra3age
Дата: 21 Мар 2011 22:48:46 · Поправил: ra3age (21 Мар 2011 23:07:13) #
Купил 550-й мегаджет на свой страх и риск,но не разочаровался! Аппарат просто обалденный! Один минус -неочень удобное управление и очень большая тангента (поставил тангенту от Yosan Stealth 5 - подходит идеально).
Теперь охочусь за 555-м. Очень уж понравились эти апараты.
Видео не моё!
А вот за чем охочусь в данный момент )))
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 22 Мар 2011 10:28:05 #
Замечен один глюк в модели 555,может это конечно единичные экземпляры но данный аппарат самоблокируется при работе .Проверили в базовом варианте глюк проявился.Но повторюсь это пока единичные экземпляры.Время проявления дефекта абсолютно произвольное но как правило в течении 15 минут.
Михаил Л
Дата: 22 Мар 2011 12:01:59 #
У меня не блокируется при работе! А вот при включении, если модуляция стоит АМ, то на прием не работает! Стоит переключится в ФМ и обратно в АМ - все прекрасно работает.
58 rus
Кузнецк
Дата: 22 Мар 2011 16:32:28 #
Вопрос к пользователям 555. Стоит брать вместо MJ 3031m turbo? Или в чём-то потеряю?
ra3age
Дата: 22 Мар 2011 17:21:59 #
Купил сегодня 555 в колекцию к 550 )))
На попавшем комне аппарате нечего не блокируется ;-)
Один косяк - както странно болтается провод у основания тангенты,но думаю что закрепить его как небудь там не проблема. (Аппарат пока не вскрывал).
Михаил Л
Дата: 23 Мар 2011 10:14:44 #
Сразу разбирайте и укрепляйте, а то вырвите проводочки!! Там как то все не надежно сделано и шнур очень тугой!
topshot
Тюмень
Дата: 25 Мар 2011 19:43:09 #
agents
В меню отключите блокировку
agents
Дата: 25 Мар 2011 23:11:38 #
topshot
Ладно,передам челу который пользует такой аппарат но он если не ошибаюсь отправил в сервис его.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 27 Мар 2011 01:14:07 · Поправил: RA1AHU (27 Мар 2011 01:17:57) #
Вообщем глюков у неё хватает! У меня пару раз вставала в какойто непонятный режим в катором нечего ненажималось помог только полный ресет. С отключенной тангентой сама включалась на приём с открытым шумодавом. Или както раз сажусь в машину с утра , а мне 555 так ласково курлум-курлум! Дескать я ещё здесь надо только тангету подключить и я готова к работе!!! Если зашить каналы в память а патом уходя из машины отключить тангенту то все каналы стираются! При подключении тангенты и включении 555го может включится на каком угодно канале или вообще на дисплее появится хелоу и всё, лечится только ресетом!!! Вообщем буз тангенты её лутше неоставлять! Кстати очень боится скачков напряжения в бортсети! При пуске двигателя несколько раз её переклинивало , вставала непонятно где типо 32.550 или если была выключена то сама включалась! Ещё один нехороший момент это при хорошем прогреве станции( минут пять на передачу) плавно начинает падать выходная мощность передатчика с 8 ватт да 6,5ватт!!! Очень сильно греется драйвер выходного каскада, пришлось к ниму придумывать радиатор. Я немогу сказать что я очень расстроин пакупкой я особо чудес от мегоджета и неждал но по компактности лутше пока нет!!! Если ставить её в авто то я бы позаботился об фильтре по питанию и возможности отключения радиостанции от бортсети тогда когда она ненужна. Вообщем посмотрим что будет дальше. Пока ей только месяц. Если проц от глюков своих непомрёт то и хай себе живёт дальше!!! Всем удачи в эксплуатации Мегоджетов!
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 27 Мар 2011 01:40:09 · Поправил: RA1AHU (27 Мар 2011 01:40:46) #
Вот блин а про плюсы то я забыл!!! Очень хорошо звучит на приём! До этого в машине стоял Майком от него голова просто трещала , а сей час ухи просто отдыхают! Тушка лежит под сидением а в тангенте я динамик отключил. звук очень мякгий. Модуляция в ФМ и АМ тоже очень хорошая, особенно после добавления девиации, вроди всем нравится! Чуствителность приёмника тоже хорошая. Сравнивал с Алинкой то разницы особо непочуствовал! Вообщем если станцию слегка доработать то жить можно!!!
ra3age
Дата: 27 Мар 2011 08:22:21 #
Не одного глюка из выше перечисленых у меня неразу ещё не возникало. Да и вобще не разу нечего не глюкнуло. Хоть и выдёргиваю тангенту не вырубая станции и каналы памяти сохраняются (даже при полностью отключеном питании от станции).
Такчто это какаято кривая тебе попалась. )))
Михаил Л
Дата: 27 Мар 2011 14:08:04 #
RA1AHU
Странно! У меня тоже ничего из перечисленного не наблюдается. Подключена в прикуриватель. Выключается вместе с выключением движка (прикуриватель обесточивается) включаю кнопкой.
Единственный вылезший глюк это при вкл. в АМ нет приема, переключаю в ФМ и обратно и все ок!
Mirai
Дата: 27 Мар 2011 16:24:16 #
Соглашусь с ra1ahu
Евгений Викторович прав, трансивер сырой, подобные глюки, но не в полном количестве, наблюдаются на другом трансивере.
Мой трансивер вообще сгорел при подключении, поменял по гарантии.
Кстати, если трансивер переполюсовать, то горит микросхема, которая в Россию не поставляется, то есть аппарат можно положить на полку в долгий ящик
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 27 Мар 2011 18:07:00 · Поправил: RA1AHU (27 Мар 2011 18:10:50) #
Кстати сегодня крякнулся ещё один 555ый!!! Просто при подключении к питанию вылител предохранитель! После его замены станция включается но работает только процесорная часть вместе с подсветкой, всё остальное неработает!!! Ни на приём ,ни на передачу!!! Вышибло KIA378R15PI . Поиск показал что в продаже его нет и аналогов тоже !!! Я думаю что маи глюки именно из за неё! Это управляемый стабилизатор. Бул сегодня у меня на столе и ещё один 555ый. Как хозяин говорит что у него никаких проблем с ним вообще нет!!! Ни глюков ни збоев в работе!!! Я ему просто шумадавы подрегулировал и всё!!! Хозяин очень им даволен.
Алкор
Невинномысск
Дата: 28 Мар 2011 16:51:24 #
Mirai
Мой трансивер вообще сгорел при подключении...Кстати, если трансивер переполюсовать, то горит микросхема,
Да, с дури и х@й сломать можно...
Дата: 29 Мар 2011 00:28:18 #
По предварительным прикидкам по гарантии уже вернули примерно 10%
Алкор
К сожалению эта м/с летит и сама по себе, ремонтировать нечем :-(
Дата: 29 Мар 2011 11:55:43 #
Mirai
Дата: 29 Мар 2011 11:58:13 #
совершенно верное, может вылететь и от статики и от скачка напряжения
сейчас мегажути не ремонтируют в россии, их отправляют на родину.
Вчера болтал с продавцом, он сказал, что будут организовывать поставку микросхем в россию
Дата: 29 Мар 2011 14:51:25 #
Адрес пишите, вилку вышлю бесплатно. Лапшу с ушей снимать.
Marantz
Дата: 29 Мар 2011 16:54:08 #
http://www.chipfind.ru/search/?part=78R15
Ремонтируйте.
78R15- это 1A / 15V Output low dropout voltage regulator !
А надо - 3.0A Output Low Drop Voltage Regulator.
Смотрите внимательнее :) http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/kec/KIA378R05_15PI.pdf
С уважением Marantz.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 29 Мар 2011 18:48:49 #
крякнулся ещё один
А я там и стандартной защиты диодом/стабилитроном от переполюсовки и прочего, не заметил...
Мож потому и мрут?
Дата: 29 Мар 2011 22:21:46 #
А на хрена он там вообще нужен, 15-вольтовый? Да еще и на 3 ампера. Через него выходной каскад запитан? Если нет - то и 78R15 за глаза хватит. Или вообще релюшку поставить.
Насчет различия 378 от 78 - спасибо, сходу не заметил.
RA1AHU
с авг 2009
Дата: 29 Мар 2011 22:56:30 · Поправил: RA1AHU (29 Мар 2011 22:57:23) #
Кстати что касается зброса памяти! Дома станция пролежала без тангенты всю ночь и на утро всё в порядке, каналы не збросились! А в машине пролежала без тангенты пять часов и всё! Включил а там красная подсветка вместо зелёной, гдето в сетке E да ещё с субтоном!!! Как такое магло быть? Сегодня станцию забрал домой , пролежала в прихожей без тангенты часа четыре. Включил и всё в норме, где оставил там и включилась! Зделал ей сегодня фильтор по питанию с дросселёчком , диодами и электролитами. Завтро поставлю и посмотрю поможет ей или нет! Кстати есть подозрение что глюки могут вылизать из за удлиннителя тангенты. Дома провегрял без него, а в машине с ним. Сёйчас лежит до утра дома и вставленным удленнителем. Как вариант может на него чтото наводится когда она без тангенты, чтото вроди сигналки на 433МГц. ,она у меня с обратной сваязью!
Дата: 29 Мар 2011 22:59:44 #
Там энергонезависимая память. А "забывать" она может при некорректном старте, а это запросто может быть из-за удлинителя, точнее из-за входящего в комплект переходника с двумя разъемами RG-45. У меня из двух станций в одной переходник отказался работать с третьего втыкания.
