Автор |
Сообщение |
Дата: 21 Фев 2011 17:44:19
Для тех кому нужно SSB появилась новая новинка , внешний вид на любителя .
K-PO DX-5000 12/21W AM/FM/SSB/CW
K-PO model DX-5000
25.615MHz-28.325 MHz
програмируется до 25.615 do 30.105 MHz
1,6W - 12W AM/FM i 21W SSB
AM/FM/USB/LSB/CW
250x280x60mm
20 dB SINAD AM/FM лучше чем 1.0uV
10 dB SSB 0,25uV
Функции
RF contro
NB i ANL
Auto Squelch
Clarifier od 10Hz do 10kHz
S-Meter
Roger Beep - 270 возможных тонов i 20 часов
Skaner
Echo плата - с плавной регулировкой глубины и времени
Dual Watch
встроенный SWR -
также и цифровой
вольтметр
контроль с защитой по питанию
funkcja + 10 kHz - дырки
Reset
Time-Out Timer
Hi-cut
Emergency Call
Блокировка
Можно выключать дисплей
програмирование PC
размеры mm 280 x 250 x 60
Вес 2 kg
Увеличить |
Дата: 21 Фев 2011 17:46:35
Не озвучен основной параметр, влияющий на выбор :)))
Реклама Google |
Дата: 21 Фев 2011 18:03:47
а ну да забыл - имхо дороговато - 350 американских денег
Дата: 21 Фев 2011 20:10:46
Дисплей приятный,для слабовидящих отличный просто.Дизайн из 90х но без претензий.350 конечно может и дороговать но если сравнивать с автомобилями то можно авто B класса купить по цене D класса и никто не бурчит об этом.Кому надо - купят!
Дата: 21 Фев 2011 22:01:45
Дата: 25 Фев 2011 16:41:30 · Поправил: addressed (25 Фев 2011 16:47:29)
Новинка K-PO model DX-5000 SSB
Новинка правда ещё 2010 года в продаже была уже в сентябре.
Модель была разработана для южноамериканского рынка и первоначально называлась Anytone AT-5555. А теперь ещё добавилось названия не меняя сути. Если наверно оплатить Китайцам производства штук 1000 этих моделей то можно под своим названием продавать.
Да, и вес у этих моделей него на самом деле 2,8 кг.
Собственно варианты клонов:
Anytone AT-5555
Alpha 10Max AM-1000
Comtex CS-1000DX
CRT SS6900
Hannover BR-9000
K-po DX-5000
Maas DX-5000
Возможно есть ещё варианты названий.
Фото как пример
Ещё есть такой вариант тангенты для этих моделей, для страстных поклонников сантехники наверно.
Немного дополнительных характеристик для всех этих моделей:
Частотный отклик
AM и FM: от 450 до 2500Hz
60 каналов (программируется) в каждой группе
Интермодуляционные искажения
SSB: 3-го порядка, более-25дБ; 5-го порядка, более-35dB
Допустимое отклонение частоты
0,005%
Стабильность частоты
0,001%
Селективность
AM / FM: -6 дБ 3 кГц, 50 дБ 9KHz
SSB: 6 dB 2.1KHz, 60dB 3.3KHz
Промежуточная частота
AM / FM: 10,695 первый МГц IF, 455 кГц, если второй SSB: 10,695 МГц
По соседнему каналу
60dB AM / FM и 70 дБ SSB
Шумоподавление: регулируемое порог менее 0,5 В.
Автоматический шумоподавитель (только для AM / FM) 0,5 V
Выходная мощность
4 Вт на 8 Ом
Частотный отклик
От 300 до 2800 Гц
Температурный режим эксплуатации указывается:
-30 +50
Программируется и раскрывается через ПК шнур с разъемом USB идет в комплекте. |
Дата: 25 Фев 2011 16:42:47
Зы: Разъем питания на вид как у Президентов.
Дата: 25 Фев 2011 16:52:53 · Поправил: addressed (25 Фев 2011 17:30:05)
Фото "кишок" этих моделей.
В Германии стоит 166-169,00 ?.
Продается под названием - Comtex CS-1000DX AM/FM SSB 10m/11m
В продаже у них появился в августе 2010 года. |
Дата: 25 Фев 2011 17:29:22
Расшифровка по названиям для какого региона/страны.
CRT France Superstar SS6900 для ( Франция)
Alpha 10 Max AM-1000 для (США)
Hannover BR9000 для (Южной Америке)
Maas DX-5000 "Powerline" для (Европа)
K-PO DX-5000 для (Европа)
Comtex CS-1000DX для ( Европа)
Anytone AT-5555 для (Eвропа)
Дата: 25 Фев 2011 17:46:31 · Поправил: addressed (25 Фев 2011 17:52:56)
flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 26 Фев 2011 07:25:50
У нас в Казахстане она продается под маркой АТ-5555 за 220-230 долларов
Дата: 26 Фев 2011 17:40:45
По нашему курсу получается меньше 7000 тысяч. Можно сказать почти даром за такой функционал.
Дата: 13 Ноя 2011 21:47:29
UP.
Ну кто нибудь в живую гонял данные агрегаты?
Дата: 13 Ноя 2011 21:48:04
UP.
Дата: 14 Ноя 2011 00:19:16
agents
У меня такой. Доволен.
Дата: 14 Ноя 2011 10:02:03
Частота не плывёт в отличии от некоторых моделей Драгон 485 в боковой полосе или старых Аланов?
Дата: 14 Ноя 2011 20:29:50
Нет, стабильно все.
Дата: 14 Ноя 2011 21:38:54
Значит бум брать в будущем.Алибаба продаёт вроде их как инет магазин,никто там не покупал?
Дата: 15 Ноя 2011 02:35:46
Дата: 15 Ноя 2011 10:02:51
Vox, и чем этот магнум от 485-го драгона отлчается?
Дата: 15 Ноя 2011 21:18:55 · Поправил: addressed (15 Ноя 2011 21:23:44)
Навскидку:
Дракон SY-485
AM / FM
выходная мощность 15 Вт.
Есть ещё Дракон SY-485P
у него в АМ 7 Вт в FМ 25 Вт.
Дракон SS-485
AM/FM/USB/LSB
выходная мощность 10 Вт AM и 20 Вт (FM,SSB)
Дракон H-485P
AM / FM / USB / LSB / CW
выходная мощность в АМ 10 Вт и 40 Вт (FM,SSB)
MAGNUM 257
старый вариант( с жёлтым дисплеем)
AM/FM/USB/LSB
выходная мощность 30 Вт.
В обновленном который с индексом HP синий дисплей, появился компрессор (Top Gun), возможно лучше стал работать и автошумодав.
А выходная мощность теперь порядка 70 Вт.
Есть ещё внешне похожий например - Intek Multicom 485 .
Дата: 15 Ноя 2011 23:44:01 · Поправил: addressed (16 Ноя 2011 00:46:38)
Vox[/b
интереснее будет
[b]Uniden Bearcat 980
AM/USB/LSB (в версии "мульти" для Европы будет и FM, скорее всего будет под маркой President , вариант названия "Грант II"появиться в 2012 г. )
коротенько:-
Канал 9 / 19;
Возможность подключения беспроводного блютус микрофона (продается отдельно) выглядит вот так ;
работает до 20 метров от станции;
7 цветов дисплея с улучшенной графикой;
Переключатель (димер) день/ночь;
Ручки и кнопки с подсветкой;
Local / DX;
ANL (Automatic Noise Limite) шумоподавление;
Большой S / RF / SWR цифровой метр;
Сканирование/сканирование памяти;
Диапазон рабочих температур от - 30 до + 60 градусов по С;
Каналы NOAA погоды;
версия для США 26,965 - 27,405 МГц в АМ 4 Вт SSB 12 Вт.
"кишки"
В штатах цену обещают от 120 до 190 американских рублей.
В Европе под маркой President 280-330 евриков, шнур тангенты у него как у President последних выпусков - дубовый.
Ну и конечно сделано в Китае Uniden America Corp. |
Дата: 16 Ноя 2011 00:42:10
Дата: 16 Ноя 2011 11:00:01
Да видел в продаже такие уже в их инет магазинах.СБ становится всё цивильнее и качество сборки догоняет по параметрам уже современные аппараты.Главное что бы они не повторили "одноразовость" многих современных УКВ аппаратов.Что если что то сломается то выкидывай и покупай новый.
flipУчастник
Дата: 18 Янв 2012 23:11:37
flipУчастник
Дата: 13 Июн 2012 16:34:37
На АТ-5555 доступна схема |
Дата: 19 Ноя 2016 03:03:00 · Поправил: ew2abc (19 Ноя 2016 14:03:46)
del
Реклама Google |
