На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Как проверить Си-Би радиостанцию если нет антенны
aprel
с дек 2009
Тутаев
Дата: 22 Мар 2011 16:18:08 #
Товарищи подскажите как без антенны проверить сибишку Alan-100+.Может кусок провода к антенному разъему подключить проверить на приём хотя бы,антенну найти негде просто.
501
Дата: 22 Мар 2011 16:30:01 #
2 метра 75 сантиметров провод воткните и проверьте...
Борис
Симферополь, 110
Дата: 22 Мар 2011 19:50:34 #
Если вместо антенны подключить резистор 50 ом ватт на 4 - 5 и включить передачу, то резистор должен нагреваться. Если не греется, то что-то с передающим трактом.
Дата: 23 Мар 2011 00:42:35 #
Лампочку 10 вт 12 в, должна гореть в пол-накала.
На АМ даже глубину модуляции можно увидеть :-)
Garic
Дата: 03 Апр 2011 17:47:20 #
Лежит дома MJ-300 и LEMM -2001. Проверить на прием реально, подключив никуда не установленную антенну? Или есть вероятность что-нибудь спалить?
Дата: 03 Апр 2011 18:46:42 #
Подключайте, ничего не спалите.
Garic
Дата: 03 Апр 2011 19:42:07 · Поправил: Garic (03 Апр 2011 19:50:12) #
Спасибо, а то на машину пока не поставить, а кнопки понажимать хочется, да и в принципе посмотреть, работает ли.
Garic
Дата: 03 Апр 2011 19:52:05 #
Какие меры предосторожности соблюсти?
Дата: 03 Апр 2011 19:57:23 #
Полотно антенны не должно попасть на оголенные провода под напряжением.
А при случайном выходе на передачу, если антенна внутри помещения, может пострадать близко расположенная электронная техника. Мы недавно на машину сибишку с KL-500 ставили, и кто-то случайно на передачу внутри гаража нажал. Сразу пропал интернет, а из USB-модема, торчащего из роутера, который на стенке висел, дым пошел.
У другого знакомого при передаче с балконной антенны мышь на компе сдохла.
Garic
Дата: 03 Апр 2011 20:02:29 #
т.е. основное- это не трогай антенну и не нажимай на передачу?
Дата: 03 Апр 2011 20:12:23 · Поправил: Зверюга2675 (03 Апр 2011 20:15:01) #
Если антенна будет внутри квартиры, то все равно ничего не услышите, кроме помех от бытовых приборов. А если нет цели что-то принимать, то можно и антенну не подключать. Кратковременное нажатие на передачу без антенны не страшно (если у Вас не ALAN или MIDLAND), передатчик без нагрузки сдыхает от перегрева выходного транзистора, а для этого надо его минимум пару минут греть.
Renco
Дата: 04 Апр 2011 00:06:30 #
На передачу проверял на лампочку. Пары секунд передачи хватает, чтобы понять, горит или нет. Ничего не спалится за такое время.
Кстати, у меня тоже рядом с антенной мышка повисает. Помогает лишь её ребут.
Дата: 04 Апр 2011 09:57:12 #
У меня клава на стационарном ПК подглючивает от портативки (2-4Вт), ноут не реагирует и на большие мощности.
Борис
Симферополь, 110
Дата: 06 Апр 2011 17:58:16 · Поправил: Борис (06 Апр 2011 18:00:01) #
А меня соседка с нижнего этажа периодически достает по телефону, когда у нее комп зависает и из колонок 'мужик' начинает разговаривать - нижний вибратор вертикального диполя рядом с ее окном :(
