участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› megajet mj-300 и LoLF
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 31 Май 2011 22:07:11 #
Здравствуйте!
При длинном нажатии кнопки CH9 появляется LO или LF, что это такое и с чем его едят?
Заранее благодарю за ответ.
9922
Дата: 01 Июн 2011 00:32:17 #
Это загрубление приёма = LO и DX
Подержите соседнюю кнопочку и она (станция)
преподнесёт сюрприз в виде перехода на 45 канальный вариант.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 01 Июн 2011 11:15:12 #
Спасибо за ответ.
Т.е. если я правильно понял, то LO понижение чувствительности, а LF наоборот его увеличение?
Насчет соседней кнопочки Вы наверное имели ввиду подержать AF и тогда станция становится 120 канальная? :) Или что-то другое?
9922
Дата: 01 Июн 2011 15:48:55 #
что-то другое?
В дырки между каналами сможет попадать
а их как раз пять на сетку
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 01 Июн 2011 20:36:48 #
понял спасибо :)
и совсем дурацуий вопрос: станцию на 120 каналов раскрыл, а как сделать обратно непонятно :) она тупо не делается обратно 40-канальной тем же сочетанием кнопок :)
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Июн 2011 20:50:19 #
9922
Только не соседнюю, а кнопку A/F. Возврат в 40-кананальный режим этой же кнопкой. После вкл/выкл. станция встаёт в обычный 40-канальный режим.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 01 Июн 2011 21:01:48 #
в том то и проблема, что обратно в 40 канальный режим она не встает даже если от нее питание отрубить а включается теперь сразу на 120 канальный :)
видел где-то сетки частот но сейчас не могу найти какая есть какая на самом деле если указаны буквы L,M,H
Санчо с ранчо
С ранчо
Дата: 01 Июн 2011 22:21:43 #
L это сетка С,
М это D (основная как и без букв),
H это Е
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Июн 2011 22:32:14 #
LimpTeaM
Не торопитесь, жмите кнопку до появления двухзначной буквенной абревиатуры отличной от той что была при переходе на 45 каналов. Затем вылючаете р/с потенциометром громкости, включаете - ап/доун - ваши 40 каналов.
Ореинтируйтесь на М, как на центальную сетку: 26.965-27.405. Она же С по старой (классической) версии - в Йосанах, Президентах,Кобрах и пр. она же - D в Аланах, Мегаджетах и всяких там векторах/ТТаЙах и прочей нынешней лабуде.
По опыту эксплуатации и ремонту в т.ч. 300-го мегаджета - равных по соотношению цена качество на сегодня - НЕТ. Разве, что 400-й.
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 02 Июн 2011 10:17:03 #
Понял большое спасибо за ответы!
L,M,H = C,D,E или B,C,D смотря как посмотреть, но главное как посмотреть :)
Сегодня попробую сделать из неё опять 40-канальную :)
topshot
Тюмень
Дата: 07 Июн 2011 11:11:52 #
LimpTeaM
клавишу СH9 зажмите и включите, будет вам 40 каналов ))
LimpTeaM
с апр 2010
Дата: 07 Июн 2011 22:42:10 #
Всем спасибо так и сделал :) в подтверждение ваших слов нашел нормальную доку по станции и прочел это там :)
это я так понял вообще сброс на заводские настройки
