На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Сделать кроссбенд на СиБи с 433 Мгц
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 28 Авг 2011 18:37:19 · Поправил: andreu85 (28 Авг 2011 19:03:26) #
Есть р-ст Carat, она же Nevada, работающая нормальтно на передачу и соврешенно глухая по приему.
Посему появилась місль сделать из нее передатчик для кросс-бенда, вещать канал дорожной обстановки с 433Мгц на СиБи, для водителей и дальнобойщиков.
Есть и принимающая станиция на 433Мгц, вопрос лишь в том, как их соединить?
Я так понимаю, что для этого нужно реле, переменный резистор, транзистор, открывающий при наличии сигнала реле.
Вопрос: как подавать питание на реле? В какой последовательности все подключать?
Буду очень благодарен, если кто-то нарисует схему.
В тангенте вот такая распиновка:
Zorg
с ноя 2007
Дата: 29 Авг 2011 01:16:32 #
Для начала нужно определить, откуда брать сигнал об открытии шумодава на принимающей станции. Если там имеется светодиод "RX", пол дела уже сделано.
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 29 Авг 2011 01:32:20 #
Станция Кенвуд ТК-2107 или Алинка 491.
То есть сигнал об открытии шумодава будет подаваться на транзистор открывающий реле по линии питания светодиода "RX"?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 29 Авг 2011 01:44:40 #
у репитера автомобилистов есть телефонный и компьютерный интерфейс для передачи голосовой информации о дорожной обстановке
там у вас это эхо-репитеры, или обычные с разносом? Что за телефонный и компьютерный интерфейсы? Что из себя предствяляют? Какие основные принципы работы? Расскажите поподробнее, плз.
Zorg
с ноя 2007
Дата: 29 Авг 2011 09:15:56 #
Ага. Главное, чтобы светодиод светился именно при открытом шумодаве, а не постоянно в режиме приёма
Zorg
с ноя 2007
Дата: 30 Авг 2011 00:24:19 #
Примерная схема
Дата: 30 Авг 2011 00:36:15 #
Можно вместо светодиода шумодава включить вход оптопары (светодиод), а выход оптопары (фототранзистор) будет управлять передачей другой радиостанции
Zorg
с ноя 2007
Дата: 30 Авг 2011 01:09:08 #
Такая штука может не прокатить! Из-за p-n перехода 2 из проверенных мною СВ радиостанции не включались на передачу. Пришлось добавлять реле
andreu85
Киев-UKKK
Дата: 30 Авг 2011 15:54:10 #
большое спасибо за схему! Я так понял, что тут нет реле?
А на вопрос по поводу Киевских репитеров отвечаю: с разносом работает лишь один, остальные - эхерепитеры, интерфейс через моб. телефон работает, причем можно позвонить и оставить сообщение и оно пойдет в эфир. а можно и прослушать репитер, позвонив на один из связанных с ним номеров.
Узнаю подробности-отпишусь здесь.
Про него много написано тут, но сложно искать.
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Board=radio&Number=4533393&page=0&fpart=1
Дата: 30 Авг 2011 18:40:16 #
andreu85
Как раз Реле тут ЕСТЬ.
Zorg
с ноя 2007
Дата: 30 Авг 2011 22:30:52 #
Реле можно исключить если радиостанция включится на передачу при замыкании 3го и 4го выводов через диод
Коська
с апр 2010
г.Ступино М.О.
Дата: 13 Сен 2011 12:04:49 #
В Воронеже работает репа 433Мгц- Си-Би. На днях проезжал через Воронеж с СИ-БИшкой и общался с человеком который работал с 433Мгц.
