На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Radio Shack TRC-230
Tahvo
Дата: 29 Авг 2012 20:27:38 #
Снова появилась в продаже.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Авг 2012 22:07:04 #
С 409го все приходит без проблемм
GSN74
Южный Урал
Дата: 30 Авг 2012 14:01:03 #
подтверждаю, заказал 20-го августа, 28-го уже пришла в Копейск.
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 30 Авг 2012 16:32:11 · Поправил: zolevski (30 Авг 2012 16:35:48) #
Вот случайно напоролся в инете на аккумуляторы http://www.lightinthebox.com/ru/c/other-batteries_4318, буду заказывать это http://www.lightinthebox.com/ru/Ultrafire-BRC-18650-3000mah-3-7V-Rechargeable-battery-HB003-_p153110.html, хорошие аккумуляторы , у меня в фонарике такие работают реально долго, вот еще неплохие http://www.lightinthebox.com/ru/Ni-MH-AA-Rechargeable-battery-4-09360004-_p116839.html
Сычъ
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 09:40:42 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 09:42:08) #
Здравствуйте.
Купил 2 шт. TRC 230. После преобретения были проверены, все работало.
Одна из них, которую взял с собой в дорогу на авто, подключал через прикуриватель к бортовой сети и заряжал от туда аккумуляторы, появился шум, постоянный, плотный. Ни на прием, ни на вызов не работала. Шумодавом шум убирался.
Вылечилось зарядкой аккумуляторов на нормальном зарядном устройстве.
Постояло это все пару недель, не навязчиво пользовалось. Решил в профилактических целях зарядить аккумуляторы. После в ключения у этой же рации начилось еще веселее: в динамике раздаются щелчки, где-то 120 в минуту и с той же частотой мигают цифры канала (если номер канала двузначный, то по очереди). На вызов-прием не работает, ну может чуть чуть какой то шум в эфир пускает при нажатии ПТТ.
Смены блоков аккумуляторов ничего не меняют. Подключение внешенго питания также.
Полечите по фотографии :)
vertex27
Челябинск 50RS125
Дата: 01 Окт 2012 15:14:20 · Поправил: vertex27 (01 Окт 2012 15:56:18) #
Сычъ
При зарядке аккумуляторов радиостанцию следует выключать! Снимите батарейный отсек и включите радиостанцию "напрямую", у меня в машине именно так работает и такие симптомы не проявлялись. А аккумуляторы лучше заряжать отдельно, можно в этом же батарейном отсеке. Фото или лучше видео в студию.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 21:08:47 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 22:24:07) #
http://video.mail.ru/mail/sych-zloy/_myvideo/1.html
Перезалил. Вроде работает.
Shurek
Дзержинск
Дата: 01 Окт 2012 21:11:50 #
Что-то ошибка по ссылке.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 21:32:36 · Поправил: Сычъ (01 Окт 2012 22:25:26) #
Поправил.
Shurek
Дзержинск
Дата: 01 Окт 2012 21:39:47 #
Сечас файл рация видно,нажимаю открыть вылазит ошибка.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 01 Окт 2012 22:29:16 #
Это должно работать.
GSN74
Южный Урал
Дата: 16 Окт 2012 21:54:51 · Поправил: GSN74 (16 Окт 2012 21:56:09) #
в общем случилось такое:
1. оборвался черный провод, соединяющий две платы как на этом фото, подскажите куда второй контакт уходит (как на этом фото)
2. стал постоянно гореть номер канала (видимо где-то замкнул)
3. практически исчез шум при приеме (шумодав и громкость на максимуме но в динамике еле заметный шум, на прием работает, но очень тихо) при сжатии рации в районе микрофона появляется нормальной шум и громкость возвращается (на непропай проверил все что можно)
подскажите, куда копать
Сычъ
с сен 2012
Дата: 20 Ноя 2012 09:43:41 #
Проблема с "дятлом" и миганием индикатора каналов решилась.
Сдох кварц. После замены все заработало.
Сычъ
с сен 2012
Дата: 09 Апр 2014 21:14:11 #
Граждане, а ни кто не встречал телескоп на носимую сибишку такого форм фактора?
http://www.aliexpress.com/item-img/handheld-Radio-antena-UHF-folding-SMA-high-performance/893720380.html
Дата: 10 Апр 2014 10:08:07 #
Сычъ
Такую раскладушку наврятли для Си-Би найдёте, есть такая http://www.ebay.com/itm/CB-27MHz-BNC-Telescopic-Antenna-Full-Size-45-5-inch-/131156876119?pt=US_Radio_Comm_Antennas&hash=item1e898f1b57 работала неплохо, но со временем при нажатии на передачу при мощн. 4Вт КСВ стал плавно увеличиваться до 3.0 и стала греться у основания. На малой мощности всё ОК. Вскрытие показало, что греется согласующий конденсатор 330 пФ, напаянный между витками пружины-катушки, видимо, со временем пробило. Всё никак не могу его поменять, не попадается под руку такой.
