На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Диполь для приёма КВ
fazzza
Дата: 24 Июн 2012 20:46:52 #
Подскажите пожалуйста самую простую схему диполя для приёма кв.Еть два куска медного кабеля по 20 метров и фидерный кабель dx 10 .Данный диполь будет стоять на крыше 9 этажа ,и ещё нужно ли заземлять оплётку кабеля на крыше?
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 24 Июн 2012 21:07:44 #
Думаю на прием диполь нет необходимости. Наклонный луч. В поиске на сайте встречал тему луча.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 24 Июн 2012 22:20:33 #
для сиби или для кв?
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 24 Июн 2012 22:35:15 #
Наклонный луч-универсален и прост в изготовлении. Длину можно расчитать на любой диапазон.
fazzza
Дата: 24 Июн 2012 22:35:35 #
для кв
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 24 Июн 2012 22:45:13 #
Эту тему посмотрите : Наклонный луч
fazzza
Дата: 24 Июн 2012 22:45:53 #
спасибо!!!!!!!!
fazzza
Дата: 24 Июн 2012 22:50:13 #
а её можно без балуна использовать?
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 24 Июн 2012 23:02:12 #
Можно, но не получится хорошего согласования антенны с приемником и помех может нахапать вместо полезного сигнала. Хотя попробовать можно. Может у вас помех мало. Как говорится, в боевых условиях и кусок провода спасет.Я пробовал на природе луч длиной в половину волны. Намного лучше телескопа :) Пробовал с балуном, с заземлением - результаты еще лучше были!
fazzza
Дата: 24 Июн 2012 23:36:15 #
спасибо о результатах отпишусь на форуме и ещё 1 вопрос оплётку фидера заземлять нужно?
locomosha
Дата: 24 Июн 2012 23:59:34 #
лучше спросить не в ЛПД-форуме, а в основном
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 25 Июн 2012 09:30:20 #
Оплетку кабеля заземлите, между оплеткой и центральной жилой сопротивление 50-100 ом для снятия статики и защиты приемника. Без сопротивления статическое напряжение может вывести из строя входной каскад увч.
fazzza
Дата: 25 Июн 2012 19:17:36 #
спасибо! а примерно скольки ватное сопротивление ?
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 25 Июн 2012 20:12:32 #
Так на прием ведь антенна, любое сопротивление можно. Если кабель снижения длинный, то сопротивление в разъем, который в приемник вставляется. Если кабель снижения несколько метров то можно и наверху впаять. Кстати, что за приемник?
fazzza
Дата: 25 Июн 2012 20:30:54 · Поправил: fazzza (25 Июн 2012 20:31:15) #
в качестве приёмника yaesu 857, у меня пока 4 категория хотелось немного поднатаскаться на кв
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 25 Июн 2012 20:37:36 #
Если на передачу работать, то надо будет идти в ветку о кв антеннах. А для пробы можно и два куска провода по 20 метров, оплетку не заземляют, т.к. она идет на плечо диполя. Заземляется обычно мачта.
Вот одно интересное и простое решение http://qrz-e.ru/forum/29-908-1
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 25 Июн 2012 20:41:09 #
TheKindWizard
Дата: 26 Июн 2012 14:19:54 #
fazzza
http://rf.atnn.ru/s3/an-tr.html Вот хороша штука, хоть и не диполь. Слышит от 5 до 50мгц хорошо, даже на передачу позволяет в двух участках. Вешаю такой и в поле на деревья в походах, и на крыше имею привязанный к лифтовой будке.
fazzza
Дата: 26 Июн 2012 15:13:43 #
Спасибо !Можете поподробнее рассказать о (Трансформатор 1:4 на кольце)
TheKindWizard
Дата: 26 Июн 2012 15:55:10 · Поправил: TheKindWizard (26 Июн 2012 15:56:20) #
Могу: http://www.ok2zar.cz/data/baluny/balun_1-4_schema.jpg
Кольцо ферритовое. Толщина провода зависит от предполагаемой вдуваемой мощи.
fazzza
Дата: 26 Июн 2012 16:35:29 #
Большое всем спасибо вроде разобрался!
R3DZ
Domodedovo
Дата: 27 Июн 2012 06:20:48 #
КИЛООМ будет правильнее.
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 27 Июн 2012 09:27:13 #
Это я для дегена пример взял. Потом уже выяснилось, что аппарат у товарища другой, да и антенну он собирается вроде делать более продвинутую.
fazzza
Дата: 27 Июн 2012 19:13:58 #
Так какой номинал сопротивления брать ? лучше проверенный пример .от 50-100 килоом
Радиомечтатель
Град Петров
Дата: 27 Июн 2012 21:42:08 #
Вам следует выбрать для себя конструкцию антенны. Может там вообще ничего не надо. Или согласование через балун будет или через транс. В любом случае всё зависит сугубо от конструкции антенны. Выбирайте , что понравится и переходите в соответствующую ветку форума.
NBFM
Дата: 22 Июл 2012 08:09:38 #
fazzza
1 Мом
50-100 Ом будут шунтировать вам антенну, если она правильно согласована. 857 - это не деген.
ursiaka
Одесса
Дата: 16 Дек 2017 10:24:08 #
Установка диполя на крыше моего дома в Китае:
