На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› А бывают ли портативочные антенны Си-Би с разъёмом SMA?
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Дек 2012 15:35:51 #
Сказать по правде сабжевых антенн лично я не встречал. Наверное потому, что таких сибишек попросту нет... Но для мониторинга я бы такой обзавёлся... Коллеги, что скажете? Вдруг кто встречал такие?:)
Дата: 22 Дек 2012 15:54:35 · Поправил: ПАлексей (22 Дек 2012 16:04:55) #
А переходник SMA(m)-BNC(F) купить не вариант? Их сейчас всяких разных завались!
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Дек 2012 16:46:17 #
Нет, не вариант - в том-то и дело. Нужно готовое решение.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 22 Дек 2012 21:09:15 #
сма и Н-тип более высокочастотные нежели бнц и пиэль. смысл их применять на си-би?
ежли только на есках использовать которые си-би захватывают.
Дата: 22 Дек 2012 22:05:04 #
А в чём закавыка-то ?
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Дек 2012 23:41:46 #
locomosha
А что, они поэтому на 27 и ниже вообще не будут работать?:)
Ну, не только на есках:). Хотя, Вы в общем близки к истине. На самом деле я бы хотел небольшую антеннку под этот диапазон именно для мониторинга со всякими Icom'ами, Uniden'ами и т.п. Огород из переходников городить не хочется. Просто для удобства.
А закавыка как раз в вопросе-названии темы... Вы можете предложить готовый типовой вариант?;)
locomosha
Дата: 23 Дек 2012 00:16:57 · Поправил: locomosha (23 Дек 2012 00:17:38) #
работать будут - но цена:вопрос, оттого и не делают. на двойку-то не всегда н-тип найти можно, не то что на сибиху..
так что или заказывать кому-то прям здесь на форуме в объявах, или самому перематывать антенку на лоубенд или ещё какую.. в принципе не сложно совсем. но проще в таком случае переходник вкорячить - на 27мгц потерь много не внесёт. хлипкость внёсёт некоторую и делов-то.. можно до ума довести
Дата: 23 Дек 2012 10:19:07 #
Pirat
А я наоборот, избавился от всех портативочных антенн с SMA и теперь пользуюсь только с BNC, на станции прикрутил переходники SMA(m)-BNC(f) c широкими основаниями (чтобы уменьшить риск выламывания нежного SMA). Теперь стало возможно удобно и быстро сменить антенну, а потери в переходниках не так уж и велики.
Дата: 23 Дек 2012 14:30:46 · Поправил: Prof61 (23 Дек 2012 14:36:38) #
Самое оно!!!
Вот он.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102456
Я его газовым ключом затянул НАВЕЧНО и станция была SMA, а стала BNC.
А на штатную антенну (и на уже купленный OPEK 601) накрутил вот такой.
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=102079
Тоже НАВЕЧНО.
Причём приём со штатной антенной как бы не лучше стал (противовес-то удлинился за счёт корпусов переходников).
Дата: 23 Дек 2012 16:29:53 #
Кстати, для 60-ки и др. с подобной конструкцией ант. разъёма есть специальный переходник с удлинённой юбкой, очень рекомендую: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104560
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 24 Дек 2012 09:24:35 #
Я так понял, никто не хочет врубиться в тему. Ладно, всем спасибо, я ушёл:)...
Дата: 24 Дек 2012 10:58:44 #
Pirat
А чего в неё врубаться? Нет таких готовых антенн!
commers
Дата: 27 Дек 2012 00:14:10 #
Ну почему нет. есть
NAGOYA NA-777 ваш вариант
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Дек 2012 09:02:05 #
commers
Ну ты подумай, а... А ведь и вправду есть! Вот это я понимаю - по теме! Спасибо:)
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 11:38:47 · Поправил: Megawolt (27 Дек 2012 11:50:12) #
Даже недумайте NA-777 покупат, это широкополостное фуфло за 16 евро в китайских интернет-магазинах........ее параметры от 26 мгц до 34 мгц. Она с трудом ксв 1.7 дает на 31.5 мгц ....а по краям бесконечное число ксв.....я ей чуть аппарат свой новый неспалил.....сначало непроверил, поверил рекламе....вообщем обратно отослал на фирму с жалобами ( покупал в Германии),они мне новую прислали....она теже самые параметры показывает....Разобрал к чертям данное фуфло и был в шоке от всей конструкции антенны---одним словом НЕУДАЧНАЯ АНТЕННА. Вообщем взял я- Hyflex DX 27 mhz -BNC и нарадоваться немогу и длина 54 см и гибкая как резинка,но при этом устойчива и ксв 1.3 на участке от 26.8 до 27.4 мгц и до 50 ватт держит.
Вообщем советую поискать данное детище. Вот искомая Вами ссылка с SMA разъемом
http://www.thiecom.de/hyflex-dx-sma.htm
l
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 11:39:23 · Поправил: Megawolt (27 Дек 2012 11:53:59) #
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 11:43:47 #
Данная ссылка лучше работает
http://www.thiecom.de/aufsteckantennen-fuer-cb-funk.html
Удачного поиска и приобретения!!!
commers
Дата: 27 Дек 2012 12:13:42 #
Все может быть, лично я данную нагою не пользовал, просто знаю, что такая есть.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 12:19:44 #
Да не берите в голову....я просто проинформировал человека и поделился опытом,просто жаль было потраченных денег и времени.
Всех с предстоящими праздниками поздравляю!!!
Pirat
Offline5.7
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 27 Дек 2012 13:04:04 #
Megawolt
Ну, на передачу я её вряд ли вообще буду использовать. Больше интересует отстройка по приёму. Как она ловит? За ссылочки спасибо:)
Electrician
Дата: 27 Дек 2012 13:37:36 #
Именно с FT-60R пробовали? В описании этой модели нет.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 14:00:37 #
Как она ловит?
Да на прием ....как кусок проволки работает - NA 777,проще антенну как для сканеров взять, широкополоску и работать на прием только.Данных видов антенн много и цена низкая.
Дата: 27 Дек 2012 16:04:24 · Поправил: ПАлексей (27 Дек 2012 16:11:15) #
Electrician
Да.
У тех, что есть- точно такая же конструкция ант. разъёма.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 27 Дек 2012 18:33:36 #
Здесь примеры антенн для сканеров
http://www.thiecom.de/listorderby/oxprice/listorder/asc/scannerantennen.html
http://www.thiecom.de/nagoya-na707.html
Дата: 28 Дек 2012 05:35:58 · Поправил: ПАлексей (28 Дек 2012 05:53:57) #
Megawolt
А что ещё от неё можно было ожидать? На этих частотах приемлимый КСВ с помощью антенны такой конструкции на отезке в 8 мГц обеспечит невозможно. В лучшем случае +/- 1мГц от центральной частоты. 26+34/2=30мГц-вот тут теоретически у неё самый низкий КСВ, что Вы и подтвердили. Эта NA-777, похоже, совсем не под 11м участок заточена, у китайцев активно используется отрезок примерно 29-32 мГц, вот тут она должна нормально работать. Ну или на любительском участке 29520-29700.
Дата: 01 Янв 2013 22:37:54 #
Как КСВ измеряли? На СиБи нормальная работа портативочной антенны возможна только с использованием противовеса, в роли которого худо-бедно выступает тело человека. Если просто подключить к выходу КСВ-метра сибишную "резинку" - это будет некорректно.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 01 Янв 2013 23:32:40 #
Как КСВ измеряли?
КСВ метром измерял.Все в стандартном режиме и сравнивая с другими портативными антеннами...2 сибишные ,,резинки,, давали 1.3 ксв, а автомобильная антенна 1.5 ксв.....в роли противовеса нет-нет выступала гарнитура к сиби рации....да также применялись в процессе измерения и тестирования антенн....как стационарные рации св, так и профессиональные трансиверы. Вообщем с маниакальным пристрастием к СВ.
Дата: 02 Янв 2013 08:47:09 #
