 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB на мотоцикл
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 21 Фев 2013 23:30:56 #
Обратился ко мне товарищь, знатный мотопутешественник, с просьбой помочь ему подобрать СиБишку на мотоцикл. Вот тут-то у меня мозги и разъехались! Есть у кого подобный опыт? Прошу совета!
moteoos
Дата: 22 Фев 2013 08:19:07 · Поправил: moteoos (22 Фев 2013 08:23:06) #
Делали мы как-то для мотоцикла, динамик в шлем, кнопку выводили на палец, с антенной небольшая проблемка была, но все же нашли хорошую массу. Работает нормально. Видел хонду, там встроенная радиостанция была, звук выходил на внешние динамики, но я бы не рискнул выводить звук на внешние динамики. Можно VOX использовать, отпадает необходимость кнопки
Аркан
Челябинск/Копейск
Дата: 22 Фев 2013 08:19:39 · Поправил: Аркан (22 Фев 2013 08:23:24) #
Несколько лет назад кто-то на форуме делился опытом установки СиБишки на мотоцикл, в журнале "Мото" тоже такое упоминалось неоднократно, но довольно вскользь.
Требования к самой станции - самые обычные. Желательно изготовить пылебрызгозащищённый и запираемый кофр для р/с. Где его установить - зависит от конструкции мотоцикла, характера путешествий и предпочтений владельца - на руле, на баке сверху или сбоку, на дугах и т.п. Видел на спорте рацию, просто втиснутую за обтекателем, но по-моему, это не слишком удачное решение.
Шлем с гарнитурой под СиБи, наверное, придётся поискать, и будет он небюджетным. Или встраивать гарнитуру в имеющийся шлем. Но если вопрос стоит не о связи в движении, а просто о наличии связи при себе - можно не заморачиваться.
Антенну, естественно, врезную, ставить за сиденьем, на самодельный кронштейн с хорошей землёй.
Как-то так.
Дата: 22 Фев 2013 08:36:58 #
У меня знакомый примерял на мотоцикл MJ-550, чем закончилось - не в курсе. В основном люди ведутся на портативки, но это ИМХО совсем отстой
Electrician
Дата: 22 Фев 2013 09:32:56 #
Думали на эту тему, реализация в процессе. Соображения такие:
VOX однозначно нет, пробовали. На скорости выше 90 км/ч внутри шлема уровнь шума значительный.
Рация обычная автомобильная, в брызгозащищенный подсумок сбоку на бак.
Временное решение со звуком такое: у водителя bluetooth гарнитура к мобильнику, на котором включен радиоприёмнк. Выход рации подсоединён к FM-трансмиттеру. Передача на ходу невозможна, необходимо снизить скорость и воспользоваться тангентой. Ищется вариант типа двустороннего bluetooth аудио удлиннителя, кнопка или выносная, или нажимать тангенту.
Дата: 22 Фев 2013 10:08:29 #
Ставил Алан42 с гарнитурой и Сирио Турбо 3000. Антенна ставилась на большой кофр, изнутри обклеенный сеткой и около 2м кабеля в качестве противовеса протянутого по мотоциклу вперед, КСВ было не идеальное, но приемлимое. Говорить на ходу не получалось, много шума, но слушать можно.
Сейчас бы взял Интек 520, у него кнопки удобней ( когда ставил Интеков не было ). Мотоцикл Хонда Голд Вингс
саня64
Дата: 22 Фев 2013 14:23:27 #
ранее в 90-е ставил на мотоцикл BRG-305 НА 205 мгц -работал со стационаром на 30 км.
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 22 Фев 2013 17:43:32 #
через коммутационное устройство для мото (проводное, на 2 шлема) Albrecht AE 500-s
реализуется следующая схема: едете слушаете радио (встроено) или мп3 плеер(внешний), поступает звонок на мобилу - пассажир отрубается и разговор не слышит, у водилы на время разговора музыка пропадает, если во время разговора или при прослушке музыки поступает сигнал от рации - приоритет ей. когда отсутствуют вызовы по рации и мобиле, постоянная связь между водителем и пассажиром без нажатия куда либо.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Фев 2013 21:11:09 · Поправил: rn9aaa (22 Фев 2013 21:12:06) #
Советую прежде чем подбирать радио на мото просто его завести и запитать любую СВ от его сети и послушать вообще реально ее использовать или нет :) ,а то мото они разные бывают в плане QRM.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 22 Фев 2013 21:38:34 #
Вспоминаю гангстера Урия из фильма "Приключения Электроника", который вёл связь со своим боссом через мотошлём ( похоже коммутация была индуктивная или через блютуз).
EU6DU
с окт 2011
Беларусь, Орша
Дата: 23 Фев 2013 13:22:52 · Поправил: EU6DU (23 Фев 2013 13:24:09) #
Можно вот такую систему в шлем вставить http://dx.com/p/walkie-talkie-motorcycle-helmet-speaker-and-microphone-system-109290
С переделкой под CB разьем.
Electrician
Дата: 24 Фев 2013 00:33:47 #
Переключатель PTT всё равно отдельно ставить будете, там динамик надо коммутировать.
locomosha
Дата: 24 Фев 2013 01:06:51 #
Albrecht AE 500-s
здесь всё есть
Electrician
Дата: 24 Фев 2013 10:35:31 #
locomosha
Albrecht AE 500-s
К Алану-42 да, можно подключиться. К автомобильной сибишке - это ещё одна коробочка с питанием и реле. В этом варианте уже проще весь интерком самому сделать.
RW3DTD
Можайск
Дата: 24 Фев 2013 14:34:11 #
А вот это самое главное.Если ехать 40км/час ещё можно подумать, а так мотоцикл требует большего внимания в движении и не до разговоров.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 24 Фев 2013 19:28:11 #
Я на двойке /М так работал на ходу с мотика, одна рука на руле - другая с болтушкой. Щась и не рискну даже.
Дата: 25 Фев 2013 15:29:42 #
А массы мотоцикла хватает для нормальной работы антенны?
RW3DTD
Можайск
Дата: 25 Фев 2013 20:44:16 #
Должно хватать.Я поначалу работал на 27МГц на штырь из оконной рамы, противовесом служил провод намотанный на слив подоконника, настраивал простым КСВ-метром,работал на ALAN-100+(4 Вт) почти со всем бывшим СССР, Германией, Францией.Правда это эфир середины 90-х.Работал у нас паренёк на скрученных кусочках кабеля, антенна провода-сопли на дереве,первый этаж, кабель в станции держался на спичках."Вумные" дядьки сказали:ай яй яй!Так нельзя,работать не будет, и парнишка пропал на два года,потом он с мотоцикла "восход" работал на Р-105,правда только по месту.
Здесь главное пробовать и делать и не отступать, а то дальше ля ля дело не пойдёт.
locomosha
Дата: 25 Фев 2013 23:31:08 #
при интеркоме кнопка ptt на руле либо на пальце.
commers
Дата: 05 Апр 2013 00:13:27 #
Заказать вот такую гарнитуру
http://www.aliexpress.com/snapshot/223552367.html
поддерживает голубой зуб для телефона и
рацию по кабелю. есть кабели для есу и китайкенвуда. обе с кнопкой птт. состыковать с любой СВ-шкой не составит труда
locomosha
Дата: 05 Апр 2013 21:12:02 #
commers
интересная приблуда.
У кого-то из форумчан или их знакомых есть опыт использования?
ob221
Оренбуржье
Дата: 06 Апр 2013 09:47:14 · Поправил: ob221 (06 Апр 2013 09:47:46) #
Было бы гораздо интереснее, если бы гарнитура в шлеме соединялась с рацией, установленной на мотоцикле, по блютуз, а не проводом. Неудобно каждый раз, когда нужно с мотоцикла слезть, провод отсоединять!
А кнопку PTT можно на руле приспособить, под левую руку.
commers
Дата: 07 Апр 2013 23:16:17 · Поправил: commers (07 Апр 2013 23:18:14) #
ставь станцию с блютуфом и никаких проблем, только я СВ-ишек с ВТ не знаю ни одной модели
commers
Дата: 07 Апр 2013 23:17:18 #
locomosha
мои знакомые катают, потому и советую. Сам к этому сезону заказал, как приедет отпишу личные отзывы
Дата: 28 Июл 2013 07:11:50 #
Чоппер Хонда https://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/motocikly
Антенну так низко поставили, потому что проверив все варианты этот показал лучшие результаты. Рация Президент Ренди2 на руле, думаю это лучшие из того, что есть: кнопки которые можно нажимать в перчатке, пылебрызгозащищенная, ну и Президентское качество. Гарнитуру ( что то Алановское ) выбирал байкер, под свой шлем и свои потребности.
visor77
Одесса,
Дата: 10 Дек 2013 12:20:45 #
