участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› President Randy II
Олегыч
Дата: 29 Мар 2014 14:16:27 · Поправил: Олегыч (29 Мар 2014 14:17:04) #
Кстати, Ренди первая портативка, которая в штатной комплектации позволяет мне комфортно общаться с ближайшими базами, большой плюс антенне и АКБ
Штатная антенна заслуживает внимания, кто-нибудь смотрел резонанс и полосу при КСВ 1.5 на анализаторе?
YaraLi
Дата: 31 Мар 2014 19:01:12 #
Похоже, что штатная антенна настроена в резонанс по бегущей волне. Подключение её к анализатору кабелями разной длины приводит к разным результатам. А подключение штатной антенны к анализатору DN-AA напрямую, приводит к минимуму КСВ 4-6, но никак не 1.5. И малейшее изменение положения в пространстве пары анализатор-антенна приводит к резким изменениям результатов на той же частоте. Возможно, я неправильно провожу измерения - подскажите?
Олегыч
Дата: 31 Мар 2014 21:25:47 #
На каких частотах КСВ минимально? Складывается такое ощущение, что Rвх антенны далеко не 50 Ом.
Резкое изменение параметров для такого класса антенн это нормальное явление, т.к. антенно-фидерной системой в данном случае является антенна + анализатор + тело оператора. В общем и целом, несмотря на такие жуткие показания, хотелось бы верить, что антена таки расчитана на работу в диапазоне 27 МГц.
YaraLi
Дата: 04 Апр 2014 17:20:31 #
Антена в диапазоне 27 МГц дает минимум КСВ 4-6. От малейшего изменения положения оператора КСВ пляшет на единицы, а не на десятые КСВ (назвать точную частоту резонанса не представляется возможным). За пределами диапазона 27 Мгц КСВ уходит больше 8. Измерял на соседних с диапазоном частотах (в смысле, что на УКВ не пытался её проверять).
Килогерц
Тверь
Дата: 26 Сен 2014 17:43:10 #
Подниму темку. Как у него, действительно, АМ сделана? Трансформатор на фотках не наблюдается
afGanets
Дата: 06 Окт 2014 23:09:25 #
Не указано в каком положении производятся измерения. Похоже в помещении. Правильно: на открытой местности( в ближнем поле антенны: не должно быть вертикально расположенных металлических предметов или плоскостей, в т.ч. и ж/б изделий соизмеримых с L указанного диапазона), сам анализатор- должен иметь близкие размеры с портативой и наименьшие переходники ВЧ для подключения антенны, ну и "тушку" держать перед собой в том же положении что и станцию(вертикальная поляризация)). Даже двоешные портативные антенны - в помещениях (ж/б) дают "кривые" измерения.
Дата: 06 Окт 2014 23:31:01 #
Практика показывает, что чем меньше физические размеры (и эффективность) антенны, тем меньше погрешность измерения от близко расположенных предметов
YaraLi
Дата: 08 Окт 2014 17:16:30 #
В Ж/Б помещении. Анализатор DN-AA, он раза в 2,5 больше корпуса станции. Согласен, условия измерения не идеальные.
Но измеряя внешнюю автоантенну магнитку, поставленную на холодильник :) в этом же помещении, так КСВ 2 был.
50ET01
Дата: 08 Окт 2014 19:10:16 · Поправил: 50ET01 (08 Окт 2014 19:11:00) #
Ну Вы бы лучше внутри холодильника меряли.. Блин, этож акуеть, что Вы пишите! :))
afGanets
Дата: 09 Окт 2014 16:44:35 #
YaraLi
Да СВ коротыши, даже при таких условиях,- время на Луне будут показывать... Поймите же, - ближнее поле антенны = L/П(Пи) это для СВ ок. 3,5м в таком радиусе должно быть "0" металла в окружении (даже под землицей на которой вы стоите). Ну, размеры анализатора, внесут свой "-", но по сравнению с окружающей средой, его можно учесть.
afGanets
Дата: 09 Окт 2014 17:04:21 #
YaraLi
Кстати, ее можно для данного места отстроить по КСВ почти в 1,0, только работать нормально она оттуда не будет. И для отстройки такой антенны на авто тоже нужна площадка с, как можно большими, удалениями от проводников и полупроводников(деревья, сооружения и проч.).
В свое время использовал для настроЙки антенны Полякова (2элемента) на 2ке сначала КСВ- метр; и строил все в помещении Ж/Б, в большом квадратном лифтовом холле. Из этого ничего не вышло- 2 часа убитых впустую. После приобретения АА- за 10 мин антенну отстроил в 1,0! НО : вынес на балкон- КСВ=6,0. Конечно, она потом на балконе была перестроена до 1.1. Так что вывод однозначен: антенну надо отстраивать по месту и НИКАК ИНАЧЕ, и измерения проводить в оч. близких к использованию.
YaraLi
Дата: 10 Окт 2014 13:59:05 #
С точки зрения метрологии - да,
но я использовал рацию тогда из квартиры на 12м этаже.
И решил посмотреть КСВ штатной резинки "в холодильнике" :), то есть в том месте, откуда передача шла. И когда увидел жуткие цифры, то решил для сравнения глянуть на автомобильную магнитку в этих же условиях (в том же холодильнике :) ). И к моему удивлению магнитка показала всего лишь 2. Откуда и закрались вопросы к штатной резинке.
50ET01
Дата: 10 Окт 2014 15:49:15 #
afGanets
Дата: 21 Ноя 2014 20:14:38 #
Вот, плин, а я тут рапинаюсь...условия понимаете ли...
Артем86-255
с мар 2014
ХМАО-Югра
Дата: 01 Июн 2015 18:27:49 #
Добрый день. Порвалась штатная термоусадочная трубка на антенне President Randy II, я не снимая старую надел сверху еще две трубки (чтоб понадежнее было, т.к. штатная уж очень тонкая была), но после этого станция стало очень плохо работать на прием. Могла ли термоусадка повлиять на характеристики антенны??
Torolv
с мар 2013
Дата: 25 Июн 2015 09:59:12 #
Читал чей-то отзыв в сети, что у этой модели при работе на передачу немного пробивает током при нажатии на соответствующую кнопку. А как в вашем экземпляре с этим дело обстоит?
moteoos
Дата: 30 Июн 2015 15:48:22 #
Там где-то до кнопки миллиметров 6, чтоб пробило, надо наверно киловатт 6
Дата: 30 Июн 2015 16:41:05 #
moteoos
Журналист детектед. Только журнализды ток меряют в вольтах, а напряжение в ваттах
А по делу - любая рация на передачу может давать подобный эффект, это связано с протеканием ВЧ токов через руку.
Jaugaro
с сен 2012
Литва, г.Вильнюс
Дата: 29 Апр 2016 12:17:58 #
Доброго дня суток Всем,
Требуеться помощь.
Не могу найти схему СВ Randy II (или распиновки тангенты). Собираемся с мото прокатится по Эвропе...
Нужна связь в "мото шлем". Не могу подключить. Получается "криво". Нужна распиновка наружной тангенты.
Вся надежда на Вас.
Можно отвечать в форум, можно в мою почту - jaugaro@zebra.lt
За ранее благодарен
Роландас, (LY5RJ)
