участников - 1 [ Kattani]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Подмосковье. Леса, косогоры, да степи... Будет ли связь?
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 21:54:23 #
Доброго всем времени суток. Остро встал вопрос в радиотелефонной связи между двумя стационарными точками.
Профиль высот между точками:
http://savepic.org/3775252.png
Оборудование:
точка 0м: MJ-150 (Bobr edition), KL300, антенна - 1/4 на крыше 2-эт. частного дома.
точка 14км: Alan-100, Alan 747, антенна - 1/4 на крыше 9 эт. дома. (ну нет у товарища денег на нормальный аппарат, отдал ему свой старый алан и усь к нему)
Задача - получить стабильную связь на 4-6 баллов (минимум), так как помимо голоса изредка будет слаться цифра. Радиосвязь есть с крыши на крышу на 144МГц, но на 1-2 балла ив шумах (1.5Вт с обоих сторон).
Дата: 24 Июн 2013 22:34:05 #
Так на 144 и надо городить, только антенны НАПРАВЛЕННЫЕ (делать яги).
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 24 Июн 2013 23:04:14 #
Связь должна быть. Но при проходах, естественно, могут забить.
Korben Dallas
Дата: 24 Июн 2013 23:08:56 #
Не пойму а вчем проблема двумя стационарами закрыть 13 км ?
TheKindWizard
Дата: 24 Июн 2013 23:09:40 #
x51
На указанном оборудовании, связь подозреваю, будет лучше чем на 144МГц. Судя по профилю трассы, на диапазоне 144МГц появляется небольшая проблема с огибанием препятствий, которой на си-би быть не должно.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 24 Июн 2013 23:25:07 #
Блин.. та на таком расстоянии даже на 433 МГц с 3-мя элементами яги будет связь 100%.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:27:48 #
Prof61, не хочется по причинам того, что надо регить оборудование (я конечно понимаю, что в сиби тоже максимум 10Вт разрешено, но все же), а я (как впрочем и товарищ) всегда были unlis и ими хотим остаться, получение позывного накладывает кое-какие обязательства, которые не совсем хочется выполнять.
А направленные антенны не годятся в силу того, что станции будут использоваться не только для связи между точками, а и с сибишниками вокруг.
Korben Dallas, вопрос не только в том, чтобы только закрыть, но и в том, чтобы закрыть с приличным уровнем сигнала, который не должен опускаться ниже 4 баллов в дождь, снег, туман и т. д.
TheKindWizard, спасибо, на днях проведем тесты. Ваш ответ обнадеживает.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:29:19 #
цезий-137 В снег, туман и ливень тоже? Стабильная?
Мишган
Дата: 24 Июн 2013 23:29:21 · Поправил: Мишган (24 Июн 2013 23:32:02) #
x51, в чем проблема?
Сделайте на 144 две 3-4 элементные Яги (КУ 8dBi) или купите 6 квадратов (11dBi) - это вам сразу поднимет отношение сигнал/шум на 16...22 Дб. Плюс увеличте мощность до 5 Вт (еще 3 ДБ за минусом затухания в фидере). Итого получите рапорт около 4-5 баллов - вполне можно работать.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:34:11 #
в том, что на 144 не хочется работать без регистрации, а регистрироваться не желаю принципиально.
Мишган
Дата: 24 Июн 2013 23:36:44 #
Цезий -та на таком расстоянии даже на 433 МГц с 3-мя элементами яги будет связь 100%.
х51 -В снег, туман и ливень тоже? Стабильная?
- будет. А также в случае Всемирного потопа, когда антенны зальет водой. В ливень увеличите мощу до 5 Вт. Вот и все дела.
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 24 Июн 2013 23:55:41 #
Спасибо, я лучше как-нибудь на си-би, а 144/435/1296 лучше для походов/грибалки оставлю. Всем 73! de x51/unlis
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 26 Июн 2013 22:23:58 #
Провели тесты. Даже без кирпичей связь на 8...9 (в зависисмости от времени суток), не ожидал. С кирпичами стабильно 9+20...9+50. Антенны обкусали строго на 40СЕ (местный круглый стол). КСВ 1.12 (если верить показометру RigExpert AA-230 PRO).
ЗЫ: Товарищ говорит, что когда нажал на передачу с кирпичом, то у него и у всех жильцов в доме "пропал" телевизор и теперь не работает, только на комнатную антенну ловит, хотя приемная антенна кабельного ТВ находится аж в 200 метрах. Что может быть?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Июн 2013 09:23:58 #
x51
Это частая проблема с ТВ (когда сибишка создает помехи), у меня то же самое на антенну которая на чердаке, приходиться работать на веревку из окна.
kenwood33
Дата: 27 Июн 2013 10:56:38 #
x51
Что может быть?
Гармоники. :( Сделайте фильтр и установите на выходе станции или усилителя . http://electronics-and-mechanics.azm.su/page54.html http://qrx.narod.ru/hams/fg_sr.htm
цезий-137
с фев 2012
Дата: 27 Июн 2013 11:23:31 #
Не поможет если совсем рядом проходят магистральные провода кабельного тв, кабельщики часто экономят на фидере, а говняный фидер будет собирать все гармоники и прочий мусор.
TheKindWizard
Дата: 27 Июн 2013 13:48:04 · Поправил: TheKindWizard (27 Июн 2013 13:54:24) #
цезий-137
kenwood33
Эмм... участник вообще-то пишет, что в доме "пропал" телевизор и теперь не работает. Гармоники похоже, залезли в магистральный фидер кабельного, и едят центральную жилу...
до сих пор.
Если без шуток, то там на крыше у друга, вероятно стоит магистральный усилитель, или ещё какая разветвляловка. Вот она-то от перегрузки и закрылась. Пока не "перевключат" её заново, не откроется. Хотя конечно есть вариант, что оно подгорело.
Другу порекомендуйте повесить ферритовые кольца на кабель снижения своей антенны, желательно штучки три, с расстоянием в 30-50см между ними. Даже по 1-му витку в кольце, уже должно вырулить ситуацию.
Заземление на антенне предусмотрите, на случай близкой грозы, это так-же поможет убрать наведёнку. А ещё лучше на случай прямого попадания защиту подумайте. Заземляющую шину по-толще, и прямо вдоль неё, метровая вставка тонкого фидера. Сработает как предохранитель, в случае самого плохого случая. То есть, выгорит кусок кабеля, и весь пучек что его сожжет - уйдет в шину заземления.
Если доступен магистральный фидер кабельного, и если есть возможность продеть его в кольцо (хотя-бы виток), сделайте это как минимум на входе магистрального усилителя. По поводу качества кабелей - цезий-137 говорит верно. И провайдеры интернетов, и провайдеры телевиденья -все стригут выгоду.
Удачи. Ваши проблемы, не проблемы вообще.
З.Ы.: Посоветуйте другу, не паниковать в подобных ситуациях. Если кабельные дела подгорели, это проблемы кабельщиков. На объекте скорее всего, даже нет нормального заземления. Пусть делает рожу кирпичом, и говорит "ничего не знаю, телевизор не смотрю, антенна - не ваше дело (или как вариант, от приемника), досвидания".
x51
с июн 2013
KO84UV
Дата: 27 Июн 2013 19:29:33 #
Источник "говна" нашли. Это оказался Alan 747. На Yaesu VX-6 принимали в километре от дома 2, 3, 4 и 5 гармоники на 6, 3, 1 и в шумах баллов. Пропайка усилителя и замена электролитов дело исправила. Ферритовые колечки и заземление были изначально. А сегодня утром им поменяли какую-то коробку, которая из оптики в кабель переводит поток, на чердаке и ТВ заработало.
