 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Не могу найти мощность на Алане 78 Плюс
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Братск, Иркутская область
Дата: 17 Авг 2013 04:08:35 #
Q207,Q208 поменял, все без изменений.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 04:09:56 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 04:10:26) #
буду дальше смотреть
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 06:17:46 #
Поменял Q207,Q208, Q 409 все без изменений.
Единственное что смущает так это повышеное напряжение в режиме передачи 4.7 Вольт на коллекторе Q 409 на нерабочей станции.
На рабочей станции это напряжение составляет 1.6 Вольта.
Дата: 17 Авг 2013 10:01:58 · Поправил: Зверюга2675 (17 Авг 2013 10:29:10) #
Судя по схеме, коллектор Q409 и база Q301 - это одно и то же. 301-й живой вообще? Какие его режимы? И что у нас теперь с напряжениями на эмиттере Q207 и коллекторе Q208 на приеме и передаче?
Если на базе Q207 на передачу больше 0,7-0,9 вольт - скорее всего гнилая тангента, то есть управляющая цепь TX на разъеме тангенты не сажается на массу полностью, из-за этого аппарат тоже может не выходить на передачу
Алкор
Невинномысск
Дата: 17 Авг 2013 10:49:57 · Поправил: Алкор (17 Авг 2013 10:51:49) #
Попробуйте ещё раз пропаять все контакты деталей, находящихся внутри экрана. Очень похоже на пропадающий контакт на D403 (модуляционный варикап).
Да, ещё гляньте на транзистор Q216. Это "секретный" элемент в базе Q301. Он не всех схемах нарисован ;))
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 11:45:55 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 14:24:14) #
Да с режимом на нерабочем алане немного не то, выше я писал что напряжение на коллекторе Q409 выше - 4.7 вольта прет на неисправной рации, и 1.7 вольта на исправной.,
Все нормально с режимами Q207 ,Q208, напряжение падает почти до 0,2-0,3, вольта. И тангетну менял.
По ВЧ соответсвенно тоже разница, на базу рабочего идет уровень с размахом, а на нерабочий еле еле...ваще нету :-(
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 11:48:48 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 11:49:43) #
Пропоял все на 2 раза уже там.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 11:49:34 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 11:49:51) #
Да, ещё гляньте на транзистор Q216. Это "секретный" элемент в базе Q301. Он не всех схемах нарисован ;)) - что за секретный элемент, не вижу такого у себя
Алкор
Невинномысск
Дата: 17 Авг 2013 11:56:45 · Поправил: Алкор (17 Авг 2013 12:07:41) #
По разводке платы смотрите. Коллектор этого транзистора сидит в базе 301 напрямую. На распространнёных схемах его нет.
Вот кусочек схемы:
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 13:04:00 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 13:05:17) #
Вот снимок платы, части ее.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03802.jpg
501
Дата: 17 Авг 2013 13:11:30 #
Контура накрутили скорее всего.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 13:46:46 #
Все может быть, только делал это не я, я уже восстанавливаю рацию. в ней части деталей не было : транзисторов выходных. трансформатора, еще пары транзисторов были заменены на кт315 и не работает вот до сих пор.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 13:50:46 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 13:51:26) #
Выпаял драйвер 2SC 2314 с обоих раций, сделал замеры по постоянному на Q301 i Q302 ;
Q301 : Б - 0/1.6 ,К - 0/7.5 , Э - 0/0 - на обоих станций.
Q302 : Б - 0/1.2 , К - 0/7.5 , Э -0/0,4 - на обоих станций.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 14:16:50 · Поправил: Vanka-Vstanka (17 Авг 2013 14:19:22) #
Картинка осцилографом на базе Q301 нерабочей станции в режиме передачи: http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03804.jpg
Картинка на базе Q301 рабочей станции в режиме передачи:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/dsc03805.jpg
Тоже самое на Q302.
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 14:56:51 #
Видно что не идет ВЧ-сигнал на базу, теперь только осталось найти где он пропадает, проверить эту цепь до ГУНа, емкость C301, контур L402, кстати, с него ведь идет ВЧ-сигнал на смеситель приемника по цепи D114.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 17 Авг 2013 18:14:17 #
Проверил С301, 303, 307 , катушку Л402 все целое, на катушке когда стоит щуп осцилографа даже проходит наводкой полезный сигнал в соседнию рацию, но так мощи и не дает.
свч
Геленджик
Дата: 17 Авг 2013 18:16:20 · Поправил: свч (17 Авг 2013 18:17:30) #
Так есть ВЧ-напряжение на L402 в режиме передачи? И если есть, то где потом оно теряется?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 18 Авг 2013 00:26:31 · Поправил: Vanka-Vstanka (18 Авг 2013 01:28:51) #
Уровни ВЧ на эммитере Q411 и на катушке L402 в режиме прм одинаковые, на передачу уровни чуть увеличиваются и тоже одинаковые, бежит частота 16370 стабильно( 9канал).
Нашел непропай
между С301 и базой Q301, после устранения сигналы выровнялись и по амплитуде и по модуляции.
На Q302 тоже все чудненько, на входе и выходе сигналы одинаковые, модулированные, слышу в рацию себя что с той, что с другой рации, но мощи пока что нет. Ищу дальше...
свч
Геленджик
Дата: 18 Авг 2013 01:17:09 · Поправил: свч (18 Авг 2013 01:20:21) #
Ну и? А дальше где теряется? Почему на базе Q301 на передачу Уровни ВЧ=ноль? И какой уровень постоянного напряжения на базе в режиме передачи?
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 18 Авг 2013 01:27:56 · Поправил: Vanka-Vstanka (18 Авг 2013 01:33:35) #
Ответил выше постом. Облом R202 , перемычкой можно заменить ?
свч
Геленджик
Дата: 18 Авг 2013 01:41:56 #
R202 по вашей схеме нельзя заменить перемычкой, поставьте близкий по номиналу.
Vanka-Vstanka
с фев 2012
Дата: 18 Авг 2013 07:58:34 · Поправил: Vanka-Vstanka (18 Авг 2013 08:03:31) #
Все нашел резистор, поставил , рация заработала и моща поперла....... цельных 4 ватта.
Огромное спасибо участникам форума : свч, Зверюга2675, Алкор, кто участвовал и помогал в дискусии в этой теме.
Удачи всем и берегите себя!
forte
Дата: 31 Июл 2014 21:04:46 #
Присоединённая тема- может ли кто подсказать, будет ли Alan 78+ надёжно работать от немного повышенного напряжения в 14,5Вольт? Трансивер ещё из тех, первых , 90-х годов выпуска, поэтому спалить его было бы жалко...
Дата: 01 Авг 2014 08:26:05 #
кондеры там на 16 в стоят. Если напряжение нормальное без пульсации сильных. будет. Сам долго эксплуатировал при 14,4в. В принципе на некоторых авто- это норма.
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 06 Авг 2014 00:35:48 #
это не повышенное.. это его норма
forte
Дата: 06 Авг 2014 19:27:08 #
Спасибо за ответы, коллеги!
