 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Апр 2016 17:24:59 #
Dog
по краске есть какие то условия?
Крась любой, все равно потери в железе больше чем в любой краске на нем.
До какой степени больше?
А головой подумать? Ты что вверх собрался магистральную трубу 500-ю ставить?
Выбирай по механической прочности.
Вообще затея варить из металла не самая лучшая.
Dog
Дата: 23 Апр 2016 17:55:42 #
Как это не смешно, но могу. Пара бревен на мачту :)... затея варить из металла не самая лучшая. Хорошо, возможные варианты? Я же как раз примеряюсь, что и как.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Апр 2016 18:26:59 #
Ссылка дана собираешь по размерам из дюралевых труб коих даже в деревне можно купить или заказать. Всё точка. Далее настройка.
Курим интернет на предмет как сделать яги, квадраты и как настраивать всё.
UA3UCS
LO06qu
Дата: 23 Апр 2016 22:20:23 #
Dog
Смотрел я конструкции покупные, дороговато и по моему хлипковато, алюминиевые трубочки, мелкие болтики...
На счет прочности промышленных антенн зря сомневаетесь. У меня сначала стояла 1/2 RU-527, потом 5/8 модель не помню. Обе простояли лет по 5-7 без обслуживания и обе выдержали все ветра, что у нас были. Сейчас 5/8 продолжает трудиться в качестве 1/4 на 14МГц, а 1/2 RU-527 в выездном варианте также на 14 МГц.
Из стали антенна может и прочнее, но значительно тяжелее, что требует усиления мачты и, как следствие, увеличения и ее веса. Про потери Вам уже рассказали.
Dog
Дата: 24 Апр 2016 14:49:56 #
Ну мачта то мне не критична, и так и сяк лесину ставить.
Zmej
Дата: 24 Апр 2016 15:07:16 #
Dog
Думаю, все же для деревянной мачты надежней всего будет антенну четвертушку сделать, противовесы из проволоки с изоляторами, за одно и верх мачты будут держать. Можно чуть удлиненный штырь с согласованием через емкость в районе 100пф.
UX7RR
с мая 2016
Чернигов
Дата: 04 Май 2016 17:31:02 · Поправил: UX7RR (04 Май 2016 17:34:19) #
А вот моя эффективная самодельная сиби антенна. может кому будет интересно
радиус
магнитогорск
Дата: 04 Май 2016 19:34:36 #
UX7RR
Эффективная по сравнению с чем, судя по снимку четверть волновой штырь, но почему то без противовесов.
Просветите пожалуйста, как вы определили эффективность антенны.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 04 Май 2016 21:39:35 #
Трёхметровый штырь нельзя крепить за хвост. Нужна П-образная скоба, получаем две точки крепления штыря. Изолировать штырь очень просто в этом случае. Пластинками текстолита. У меня стоит GP с прошлого века и ломаться не собирается. Штырь обязательно цельный, не из кусков и ни каких разъёмов на кабеле. Только пайка. Герметизация эпоксидкой. Противовесы из толстой медной проволоки (в моём случае 5мм), они же являются растяжками. Продолжение растяжек сталька 3мм, разбитая кусочками текстолита. Керамика не была доступной. Сам штырь - цельный дюралевый диам. 12 мм. Мачта дюралевая труба 6 м. Антенна замкнута четвертьволновым куском кабеля. Мачта заземлена. Установлена на крыше пятиэтажного бетонно-панельного дома. Ура!
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 04 Май 2016 21:51:07 · Поправил: RK9UEE (04 Май 2016 22:00:06) #
Dog
По деревяной мачте обязательно проложите стальку для заземления. Иначе всё будет выбивать статикой.
В качестве штыря можно использовать старый совдеповский хулахуп. Распрямить его, только перед установкой внутрь трубки надо бросить стеклотекстолитовую палку, можно лыжную. Для усиления, чтоб ветром не согнуло и на трубку сверху крышечку надеть))).
UX7RR
с мая 2016
Чернигов
Дата: 05 Май 2016 07:21:08 #
День добрый это не 1/4,а 1/2 высота штыря 5,28м фоткали с земли выглядит менше.как вы определили эффективность антенны я неопределял, штыри длиной 1/2 ,5/8 имеют болие прижатый леписток к земле.Для меня важно 1-излучение под низким угом, 2-круговая диограмма направленности,3-антенна гальвани́чески сидит на земле,что важно в грозу. Фото после настройки
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 05 Май 2016 08:08:04 #
UX7RR
В каком месте Ваша антенна эффективная? Вот возьмем два квадрата или три эл. яги - они излучают ВЧ энергию относительно узким лучом(в бока и тыл излучения нет или практически нет), диаграмма направленности прижата к горизонту и далее - шум с боков и тыла давится, а Ваш штырь ВЧ-энергию равномерно излучает на все 360 градусов(какая мощность доходит до нужного корреспондента?) и гребет шум со всех сторон...
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 05 Май 2016 11:30:02 #
RA1288
Судя по вам, направленная антенна не гребёт шум? А эффективность антенны с круговой диаграммой в её диаграмме. Всё видит без редуктора. Проста в изготовлении, не требует настройки.
Zmej
Дата: 05 Май 2016 13:03:42 #
Меньше гребет, т.к. имеет диаграмму направленности, т.е. не собирает по кругу шумы.
А разница в силе сигналов между штырем и даже простыми 2эл обычно самая контрастная, дальше потом 2эл vs 3-4 эл не так заметно.
RA1288
Дата: 05 Май 2016 14:04:42 #
RK9UEE
Если шум или помеха попадет в створ главного лепестка направленности, то яга так же будет принимать его как и полезный сигнал, но с боков и тыла шум проходит, но заметно ослабленный!
У меня одновременно был четвертьволновый штырь и 3 эл. яги - штырь всегда проигрывал и очень редко, но бывало и такое, что на штырь станции проходили одинаково с ягой...
50ET01
Дата: 06 Май 2016 08:25:55 #
Спорить не о чем.
Прожектор всегда победит свечку. Даже с сарае.))
С Днём Радио всех!
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Май 2016 09:48:13 · Поправил: wspangolin (06 Май 2016 09:51:40) #
Но прожектором не сделать равномерное освещение в сарае. А одинокой лампочкой - вполне.
Лазая по чердакам, всегда использовал налобники-прожекторы (а других то и нет...) Однажды надоумили приклеить на кепку светодиодную ленту вкруг головы. Совершенно другие ощущения и обзор круговой без падения яркости.
Таки да, спор ни о чем.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 06 Май 2016 22:35:40 #
Бесспорно, направленная антенна эффективней. Но и бесспорно то, что она на много сложней и затратней. Её же ещё и вращать надо. Не каждый потянет, такую антенну сотворить. На передачу ненаправленную антенну усилить легко))), а вот на приём проблематично.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 06 Май 2016 22:36:59 · Поправил: RK9UEE (06 Май 2016 22:39:37) #
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 06 Май 2016 22:38:14 · Поправил: RK9UEE (06 Май 2016 22:40:05) #
RA1288
Дата: 07 Май 2016 07:55:50 #
Ну и что хорошего когда чел вдувает в антенну 200W, а сам плохо слышит... Да и тема называется Эффективная базовая самодельная сиби антенна
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 07 Май 2016 08:47:28 #
RA1288
Конечно хорошо! Так и на том конце не четырьмя ваттами работают. Мне хватало 100. За сто км в отсутствии прохода не верили, что я не рядом))).
радиус
магнитогорск
Дата: 07 Май 2016 09:10:11 #
Совершенно верно, проблема "крутилки" и все вопросы с ней заставили меня сделать на одной мачте 2 "зигзага".
NBFM
Дата: 20 Июн 2016 21:29:10 #
Vad_
У меня щас мечта ... сделать АЗИ.. и попробовать выстрелить в "метрвую зону"...
Где-то с минут 40, час назад, очень громко Курск проходил в МСК на любительских 10м. ~400 км.
С зашкалом было слышно на обычную 5/8.
Вот как раз тот самый редкий случай, который и бывает очень не долго, да всего несколько раз в год.
Минут 10-15 - дальше тишина гробовая и пустой диапазон.
50ET01
Дата: 21 Июн 2016 09:17:02 · Поправил: 50ET01 (21 Июн 2016 09:18:43) #
Почти круговая диаграмма и низкий угол. Рамка, резко меньше шумов. Лучше штырей, проверено неоднократно друзьями и самим.
Простая конструкция, можно пользовать как походную, если на крыше - лучше поперек крыши. Высота нижней части от поверхности - от 2-х метров. Проверял и при 1,5, чуть подстроить.
Работает отлично. http://radio27.ru/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=25
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Янв 2017 10:14:09 · Поправил: rw4hfn (08 Янв 2017 10:23:41) #
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 08 Янв 2017 10:22:21 #
МОДЕЛЬ очень простой направленной антенны вертикальной поляризации на СиБи с возможностью ОПЕРАТИВНОЙ перестройки в диапазоне 26-28,5 с сохранением хорошей диаграммы.
Конструкция - проволочная по несущему каркасу из ПВХ кабель-каналов \ сантехнических пластиковых труб \ удочек. Настройка - КПЕ в основании вибраторов. Если применить реле \ дистанционный сервопривод, можно переключать \ перестраивать антенну в широкой полосе частот с хорошим КСВ и диаграммой.
[img] [/img]
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/novaa_papka_2.rar
50ET01
Дата: 08 Янв 2017 10:42:40 #
Приглашаю на новый форум - http://forum27.larexpro.com , выложите и там тоже, раздел соответствующий есть, люди подтягиваются..
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 18 Фев 2017 20:31:53 #
И как на этот форум войти?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 18 Фев 2017 20:36:05 #
