 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
50ET01
Дата: 18 Фев 2017 20:51:56 · Поправил: 50ET01 (18 Фев 2017 21:08:03) #
Новый адрес - http://forum27.ru Был на поддомене, сейчас всё по уму. Милости просим.
durbecalo
Дата: 21 Мар 2017 00:15:32 · Поправил: durbecalo (21 Мар 2017 00:19:40) #
Доброго всем времени суток! Прошу сильно тапками не бросаться и не посылать к Ротхаммелю, так как я пока ещё чайник. Совершенно случайно возникла бредовая идея сделать базовую антенну из четырёх врезных автомобильных типа President Super Carolina. Одна в качестве полотна, три в качестве противовесов. КСВ предполагается регулировать изменением угла наклона противовесов. Противовесы думаю крепить к треугольной стальной пластине в основании, эта же пластина будет крепиться к стальной мачте. Для чего такие извращения? Для уменьшения размеров, снижения парусности, чтоб в глаза издалека сильно не бросалась. Интересует мнение профессионалов, стоит ли овчинка выделки?
Дата: 21 Мар 2017 16:49:25 #
Противовесы проще, дешевле и незаметнее сделать из проволоки, которая будет одновременно оттяжками Вашей антенны.
Quinta
с мар 2017
Дата: 22 Мар 2017 00:13:26 #
Вопрос назрел по поводу дешевой антенны которую можно было бы изготовить из провода. Самое простое это наверно диполь, потом t2lt (коаксиальный диполь питаемый сбоку), полуволновой вибратор питаемый с конца через п-контур. От полуволнового недалеко до 5\8 уже, делов то- полтора метра лишних провода. 5\8 это почти 6\8 т.е. 3\4, то есть ближе к пучности тока питание, нужны вменяемые противовесы я так понимаю? Но толку от этой лишней 1\4 лямбды по сравнению с половиной диполя, да еще в противофазе? Меньше децибела прибавка я так понимаю? Хочу презентовать старую dragon cb240 племяннику семилетнему на дачу, вот думаю что такого поставить из антенн (самопала конечно, ксв метр в наличии, тюнер на 27 для веревки сделать не проблема, остались еще кондеры воздушные и посеребренные катушки из старых запасов) чтобы проходы получше хватать ну и земной волной било дальше насколько можно.
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 22 Мар 2017 03:24:15 #
17 метров провода, прямые руки и не хуже по результатам, чем Sirio 1600 на крыше :). С оговоркой, если не нужна круговая диаграмма (в реальной работе все местные связи на 180 градусов). Пример конкретного расположения антенны (пятиэтажка).
https://wdfiles.ru/9bcF
Quinta
с мар 2017
Дата: 25 Окт 2017 23:12:34 #
По инетам бродят схемы нескольких "балконок" на сиби в полволны. С п-контуром и с шлейфом четвертьволновым. Почему не делают с Г-звеном и параллельным контуром и какой из вариантов согласования ширее (или ширше?) полосой по приемлемому ксв? Любую согласуйку могу настроить, но хочу знать какую выбрать для половины полустационарной. С п-контуром сильно будет плавать ксв при размещении полотна антенны на деревянном шесте? Слышал что шлейф широкополоснее за счет того что реактивности полотна и шлейфа при расстройке частоты взаимокомпенсируются.
Quinta
с мар 2017
Дата: 27 Окт 2017 22:03:01 #
Сделал, вроде работает, строится, сначала на столе отстроил контур на 1200ом нагрузки, потом припаял провод ШВВП2х0,75 и пошел в лес настраивать окончательно, но подвела кабельная сборка самодельная и слишком толстый провод катушки от манипуляций отломился. Сейчас вытравлю платку для г-контура, у меня есть небольшой запас воздушных подстроечников серебреных с миллиметровым зазором и серебреного провода. Но кажется t2lt шире по полосе будет.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 30 Окт 2017 12:53:24 #
Доброго всем дня! Немного запутался со схемами балуна для дипольной антенны. В одних источниках, провода плечей антенны без изоляции обвивают ферритовое кольцо (замыкаются друг с другом), а в других, проходят с изоляцией. Есть балун "Gripsy windcamp" 1:1 3-30 Мгц. При проверке тестером, центральная жила и оплётка замыкаются друг с другом и соответственно с плечами антенны. Это правильно?
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 30 Окт 2017 23:33:33 #
Наверно так же как здесь. http://radiochief.ru/wp-content/uploads/2016/04/balun_1-1_image2.png
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Окт 2017 01:18:02 #
Работоспособны все схемы. Есть как минимум три варианта соединения по постоянке, но на работу на вч это не влияет.
Дата: 31 Окт 2017 11:29:36 #
kovcheg Наверно так же как здесь.
Показывает картинку что оригинал изображения находится на сайте radiochief.ru и всё.
50ET01
Дата: 31 Окт 2017 15:32:12 · Поправил: 50ET01 (31 Окт 2017 15:33:26) #
Вроде выкладывал..
Ещё раз повторю, простейшая, надежная, быстро-устанавливаемая.. - на моем форуме, с фотками и описанием :
http://forum27.ru/viewtopic.php?id=8
годится и для крыши и для участка и как складная в багажник, для выездов. Проверена многократно.
trojan-krichev
с фев 2017
Кричев, Беларусь
Дата: 31 Окт 2017 22:19:36 #
А мне треугольник не понравился, как я его только не запитывал.
растянул квадрат, а точнее ромб. Запитался напрямую в середину стороны.
50ET01
Дата: 31 Окт 2017 22:40:54 #
Так треугольник-то ненаправленный, в этом суть. А квадрат-ромб - направленный (восьмерка). Это разные антенны в принципе!
Диаграмму-то видели? Основной элемент этого треугольника - четверть-волновая часть, верхняя.
Но каждый д.. , как он хочет, согласен конечно..:)
Quinta
с мар 2017
Дата: 08 Ноя 2017 00:07:57 #
Настроил End fed с пересчитанным п-контуром, правда и его номиналы не выдержал; на горячий конец влепил подстроечник и им еще регулировал, ксв загнал по всей сетке ниже 1,5. Настраивал как раз в прохождение сегодняшнее, наслушался европейцев, на мою основную антенну-длинный луч только Россию да Украину - Беларусь слышно, а тут кажется италия шла.
Слесарь
Сибирь
Дата: 08 Ноя 2017 16:15:30 #
Задумался над оконным вариантом сиби-антенны. Вариантов оных в Интернете вроде хватает. Я же думаю сделать диполь из двух автомобильных антенн. Или как вариант, Т-образную антенну, у которой ножка буквы будет горизонтально и являться основанием диполя, один конец которой крепится к стене, а второй к перекладине - основанию диполя. На этой перекладине и будет намотан спиралью (для укорочения) диполь. Как бы задумка, на мой взгляд имеет право на жизнь, и может кто делал подобное или хотя бы видел в Интернете где?
P.S. знаю, полноразмерная "взрослая" антенна на крыше лучше, а Яги на поворотке ещё круче. Свой вариант хочу не от хорошей жизни - нет возможности на большую антенну (кои у меня есть).
Quinta
с мар 2017
Дата: 08 Ноя 2017 18:51:43 #
У меня лучик так сделан, протвовес вдоль стены резонансный, 2.5метра в две стороны, а луч согласуйкой отстроен. Но полволны в метре от земли куда лучше чем эти 42 метра окруженные 9 этажными домами.
Вот что то похожее отдаленно на вашу задумку. http://www.hamradio.me/antennas/asymmetrical-hatted-dipole-at-lighthouse.html
Мне кажется проще сразу автомобилку на кронштейн к подоконнику прикрутить, лемм 2001 двухметровый.
Слесарь
Сибирь
Дата: 08 Ноя 2017 19:03:33 · Поправил: Слесарь (08 Ноя 2017 19:04:21) #
Еще проще МЛ-145 на магните и на подоконник. Но это запасной вариант. Пока вот думаю взять пару Сирио Т3-27 (или наподобие) и сделать из них диполь. Извращение? Возможно... Проблема в том, что их надо купить. Просто обидно будет: купишь, а система вдруг не заработает. Может у кого есть мысли и советы бесплатные? :)
Quinta
с мар 2017
Дата: 08 Ноя 2017 19:18:32 #
мл 145 поэффективнее будет или такой же эффективной как диполь из т3-27. Хотя бы по соотношению физического размера к длине волны. Если собираетесь покупать то бахните подлиннее. Rизл побольше будет.
У меня и рамка из провода длиной 11 метров прокинутая по периметру рамы балкона работает без согласуйки с ксв2, даже по проходу слышит что-то. Только помех больше локальных чем на луч.
Дата: 08 Ноя 2017 22:05:52 #
Не тратьте время, крайне неэффективно будет, даже ML-145 на магните будет лучше.
Пробуйте этот вариант - Простая балконная СиБи антенна и уменьшение помех на СиБи.
GUS
ЮФО
Дата: 08 Ноя 2017 22:19:28 · Поправил: GUS (08 Ноя 2017 22:25:57) #
GUS
ЮФО
Дата: 08 Ноя 2017 22:25:40 · Поправил: GUS (08 Ноя 2017 22:28:49) #
Если средства позволяют -то лучше прикупить MFJ-1610T 2шт. и специальный кронштейн к ним для соединения диполем , работает неплохо. Кстати и один работает не плохо ! У меня такие есть на 40 и 20 метров .
Дата: 08 Ноя 2017 22:33:24 · Поправил: Fenix747 (08 Ноя 2017 22:35:57) #
Слесарь
Я же думаю сделать диполь из двух автомобильных антенн. Самый неудачный вариант. Эти антенны не предназначены для этих целей, а их стоимость будет катастрофически высока по сравнению с диполем из простого провода )))) Ну и напомню - подавляющее большинство автоантенн конструктивно имеют КЗ по питанию, что по сути не даст сделать конструкцию типа диполь.
Mexico дело советует, дешевле в энцать раз и точно будет работать.
Слесарь
Сибирь
Дата: 09 Ноя 2017 07:30:22 #
Не сомневаюсь совершенно. Ещё 2 недели назад на балконе работал на 5-метрое удилище через тюнер. Сейчас такой возможности нет. Временно конечно, но сидеть без связи тоже не охото.
Спасибо за подсказку, подумаем в этом направлении.
Дата: 09 Ноя 2017 15:36:52 #
Слесарь
Ну так сократить удилище до 4-3-2-1 метра. У меня вообще в окне антенна была и ничего - работало.
Слесарь
Сибирь
Дата: 09 Ноя 2017 17:00:47 #
Ладно, что нибудь придумаем..
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 11 Ноя 2017 15:14:17 #
Сделайте, предположим, как у меня.
На одной мачте закреплены 2 полотна зигзагообразной антенны Харченко(восьмёрка).
Диаграмма одной антенны напоминает восьмёрку, приоритетное излучение север-юг, у второй антенны запад-восток.
Антенна имеет большие габариты, очень широкополосная, имеет горизонтальную поляризацию и неплохой коэффициент усиления по сравнению с палочными антеннами типа "штырь".
Дата: 12 Ноя 2017 14:48:04 #
Человеку нужно другое, о чем и писал ранее :) :
Дата: 12 Ноя 2017 15:01:37 #
Виноват, залез с конца и не ущучил, о чём речь идёт.
Остаётся только посочувствовать тем, у кого нет возможности установить антенну на крыше.
А ведь вся изюминка радио -спорта именно в хорошей антенне.
ra6ftn
Дата: 20 Ноя 2017 15:46:46 #
Пожалуйста. Размеры антенны Харченко и как запитано и подвес.Все таки усиление у нее большое
