участников - 2 [ Несущий свет, Бес Башенный]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
50ET01
Дата: 20 Ноя 2017 16:51:56 #
А почитать, ознакомиться и расчитать - не..? Не пробывали?
Инфы в сети много, даже больше..:)
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 21 Ноя 2017 09:09:23 #
Если вопрос ко мне насчёт антенны Харченко, то я её строил так давно, тогда на Урале ещё мамонты бегали.
Где то выкладывал на этом форуме фото моей антенны.
Сразу предупреждаю, размеров она очень и очень приличных.
Да, на одной мачте расположены 2 такие абсолютно одинаковые антенны, запитанные отдельными кабелями и никак не сообщающиеся друг с другом.
Антенна очень широкополосная и не требует кропотливой настройки, представляете, если бы пришлось каждый раз ронять и поднимать антенну-это немаловажный фактор.
Работает и на любительском 28-29.7 и на СВ и на 12 метрах и даже на 21 Мгц, но на 21 мне пришлось два кабеля запаралелить.
ra6ftn
Дата: 22 Ноя 2017 15:40:24 #
Да ответ конечно правильный посчитать что я и сделал.дискусия не получилась.Антенна с большим усилением Но и размеры заставили от нее отказался а за бугром даже такая есть в продаже.Всем DX и удачи.
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Дек 2017 00:09:57 #
Висела рамка по периметру балкона, 11 метров провода, весь не уместился на раме, поэтому метра два косичкой сплетеной шли к кабелю. Ксв был около трех, решил довести до ума, отрезал эту косу, смонтировал г-согласуйку понижающую и синфазный дроссель на трубочке ферритовой в клеммной коробке, прикрутил в углу балкона, присоединил провода антенны, отстроил, ксв 1 по всей сетке С. Прохоы на таком конечно слабые не поймаешь, так, послушать местных и чтоб провода не висели никакие с окна.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 22 Дек 2017 06:22:35 #
Quinta, рамы балкона деревянные или металлопластик? Если второе, то где проложен провод - снаружи или внутри?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 22 Дек 2017 06:28:11 #
Quinta
с мар 2017
Дата: 07 Янв 2018 22:21:33 #
Рама деревянная, стены - железобетон. Провод на расстоянии 1см от рамы снаружи, вкручены крючки-саморезы, провод-одиночная полевка, петля высотой 150 и длиной 240мм. Согласуйка с дросселем в правом верхнем углу.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 09 Янв 2018 12:01:15 #
Не помню где то уже здесь писал. В 1995-м жил на 8-м этаже, направление - на запад. Сделал 1/4 волны слоппер с верхним питанием 50ом кабелем, оплётку-на арматуру верхнего балкона, а снизу, на плите закрепил обычную палку для крепления наклонного слоппера под углом 45 гр. Работала шикарно с Р-123, Р-109М и потом с различными автомобилками и портативкой- Алан95+. Направленность, естественно: запад/север/юг, восток был закрыт зданием. Проходы тогда гремели. На 123-й слушал нашу бронетехнику в чеченском конфликте во время проходов.
Дата: 10 Янв 2018 07:59:44 #
Пора к гражданскому диапазону ещё немного низов прирезать, чтобы в годы минимума Солнца народ не забросил всё это дело.
Отдали бы клочок средних волн 1700кгц-1800кгц, вид модуляции любой, какой больше нравится.
Для затравки так сказать, если бы дело пошло то и дальше стали бы прирезать частоты.
Quinta
с мар 2017
Дата: 11 Янв 2018 22:13:36 #
У мерекосов там безлицензионное АМ вещание малой мощностью разрешено, покупаешь передатчик и какай в уши слушателям в радиусе километров четырех.
Дата: 15 Янв 2018 08:48:01 #
Отдали бы клочок средних волн 1700кгц-1800кгц, народ его сам давно забрал и пользует вовсю.
Дата: 15 Янв 2018 11:20:58 #
Желательно бы всё это узаконить, как со всеми без-лицензионными диапазонами.
Пока ещё остались последние из могикан, которым нравиться вещать по ночам.
Днём да, в пределах микрорайона развлекай слушателей, если они конечно будут.
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 05 Дек 2020 01:31:16 #
Реально эффективная, базовая... )))
https://www.computer7.com/the-biggest-cb-antenna-on-the-planet/
Дата: 05 Дек 2020 07:53:10 #
Хороша антенна.
Если прикинуть кое-что к носу, то это где-то примерно 16db усиление, 7 раз по напряжению и 40 раз по мощности - опять же примерно.
Замутить бы коллективку СВ-шника где-нибудь в деревне. Приезжать поохотиться за DX и горилку попить в кругу друзей по увлечению. Теория однако и не более того.
Zmej
Дата: 09 Дек 2020 00:05:16 #
Не понятно, зачем было такой странной структуры элементы делать в начальной секции директоров, сейчас OWA-типа яги неплохие при меньшем числе элементов, на той же длине бума. А так, респект в любом случае, не перевелись еще маньяки!
Wavetek
Offline2.6
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2020 15:26:55 #
На днях появилось свободное время.Включил сибишку в гараже и послушал местный эфир.Жив....
На импровизированной мачте из 3м плинтуса сравнил 5\8 и бабочку x-beam.Последняя однозначно выигрывает.Конструкция очень простая и настраивается легко.Единственно нужна поворотка для работы на даль,но пойдёт самая примитивная..
Wavetek
Offline2.6
с фев 2019
Дата: 11 Дек 2020 15:29:01 #
Alexmass
с ноя 2020
Белгород
Дата: 16 Мар 2021 01:19:14 #
Что в эфире вообще происходит сейчас? давно уже не включал, все как то времени нет
Одно время часто просиживал за сибишкой, старенькая у меня она уже но вполне рабочая. Слушал, ничего интересного в принципе. А так как дача у меня в Истринском районе, а там и живу в основном, то чаще всего в эфире переговоры то туристов которые катера и яхты арендуют на истре и еще часто слышно разговоры капитанов судов что по каналу проходят. Но все пустоое разговаривают, профессиональное свое что то перетирают
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 16 Мар 2021 22:01:50 #
Простите, а не пустое - это что-то не профессиональное?
BR4096
Торонто
Дата: 20 Мар 2021 19:28:56 #
Вас не смущает, что он скопировал пол-абзаца из сообщения предыдущего участника?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 29 Апр 2021 17:02:15 #
Ну забыл человек нажать кнопку "цитата". Чего придираетесь? Кому надо, тот понял.
Дата: 02 Май 2021 11:24:33 #
Си-Би диапазон чем хорош, во время прохождения просто интересно послушать ребят с непосредственным живым местечковым говором.
Одни приколисты вещают из погреба якобы, так как у них там самогонный аппарат и бочка с огурцами, другой свежую батарейку " Крону " зарядил и стрелки на трансивере положил вправо, ещё один якобы с вершины горы вещает с руки и слышит всех на девять с плюсом, впрочем как и его самого.
Весёлые хлопцы сибишники, уважаю за жизнерадостность и лёгкость характера, хмурых бук совсем немного.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 02 Май 2021 17:24:47 · Поправил: цезий-137 (02 Май 2021 22:28:11) #
Престарелый алкалоидный биомусор на 3 МГц тоже часто "шутят" про комнатный кусок проволоки и прием на "океан" 🤣
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 02 Май 2021 21:00:22 · Поправил: rw4hfn (02 Май 2021 21:03:07) #
Недавно такой "алкаш" консультировался по улучшению уже имеющейся у него двойной дельты на 3 мГц...
С приложением фото. Рекомендую аккуратнее с базаром... (
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 06 Июн 2021 07:19:07 · Поправил: rw4hfn (06 Июн 2021 08:35:50) #
Цельнометаллическая антенна ГП 5\8 с "хитрым" гамма-согласованием. Повышенная прочность благодаря отсутствию силового изолятора и тому, что нижняя часть антенны - двойная труба. Грозоустойчивость. Удлинённое гамма-согласование настраивается не ёмкостью, а небольшой бескаркасной катушкой, что, ИМХО, проще и надёжнее.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-91.html#post1808317
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 07 Июн 2021 21:58:18 #
АУ! Ветка не живая? (
radeon
Дата: 07 Июн 2021 22:39:53 · Поправил: radeon (07 Июн 2021 23:16:11) #
Ветка жива для читателей как минимум.
Вот ссылка эта
антенна заинтересовала.
В качестве диапазонного варианта на 27 мгц размеры конечно подправить надо в сторону увеличения, ну и чтобы сопротивление было такое, что максимум гасить реактивность катушкой (тюнер убрать, а вот насчет подавления тока оплетки - воздушный трансформатор счастья не добавит касаемо потерь и он под вопросом ), как хорошо было вот тут подмечено :
ну и забрасывать на дерево повыше , в проволочном варианте , на высоту порядка 10-12метров.
Но это уже не базовая, а базово-полевая :-)
rw4hfn
Offline2.6
с дек 2009
SAMARA
Дата: 07 Июн 2021 22:58:31 · Поправил: rw4hfn (07 Июн 2021 23:06:08) #
А модель на 27,2мГц в том посту для красоты?
Да, вижу, просмотров - НОЛЬ! (((
Высота - 7,7м, длина гаммы - 3,5м, катушка та же, 2,15мкГ.
radeon
Дата: 07 Июн 2021 23:12:04 #
не знаю как там считает qrz.ru просмотры , я еще вчера увидел модель на 27.2
Безусловно плюсы значительные, единственное что полоса поуже, чем в штатной 5\8 у библиотеки mmanы CB5_8 lambda.maa на пару сотен килогерц по ксв2
radeon
Дата: 07 Июн 2021 23:18:33 #
rw4hfn
полагаю проглядели ссылку в моем посте
http://dl2kq.de/ant/3-119.htm
