участников - 1 [ aruz]
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  104  105  106  107  108  »»Поиск в теме
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 20 Дек 2013 15:33:48 #
В Китае доступен к покупке четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800
Кто нибудь трогал его уже?
Характеристики тут http://2.bp.blogspot.com/-RV0ZitUc5XU/T7jAydkskkI/AAAAAAAAAOE/OA5V993-BqU/s1600/TYT+TH-9800I2.png
26-33МГц(RX/TX)(AM band RX)
47-54МГц(RX/TX)(AM band RX)
136-174МГц(RX/TX)
400-480МГц(RX/TX)
108-136(AM диапазон авиа только RX )
320-399.000(только RX)
750-950(только RX и частоты мобильной связи заблокированы)
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 20 Дек 2013 16:03:44 #
Интересно какая будет цена и нормально ли он будет работать на СиБи.
flip
Дата: 20 Дек 2013 16:10:07 · Поправил: flip (20 Дек 2013 16:11:33) #
Цена в Китае в районе 400 долларов
Вот ТТХ
Operation: 29/50/144/430MHz
V+U Full Duplex Operation
Wide/Narrow Band (25 kHz/12.5kHz)
DTMF-ANl/5Tone-ANI function
CTCSS Encode/Decode
Main Functions
V+U/V+V/U+U Dual Band Operation
Cross-Band Repeat
Quad Band Operation: 29/50/144/430MHz
CTCSS Encode/Decode
DCS Encode/Decode
809 Memory channels
COMP function
DTMF-ANI/5Tone-ANI function
2tone/5tone
AM Mode for Aeronautical Band (108-118MHz)
Automatic power off
Display brightness setting
Wide/Narrow Band (25 kHz/12.5 kHz)
Scrambler
6 Hyper Memory (store complete radio configuration)
SPECIFICATIONS
Type:
Amateur HF/VHF/UHF transceiver
Frequency range:
TX: 28.0-29.7 / 50-54 / 144-146 / 430-440 MHz (Europe)
TX: 28.0-29.7 / 50-54 / 144-148 / 430-450 MHz (USA)
RX: 28.0-29.7 / 50-54 / 108-180 / 320-480 MHz
(5/10/12.5/15/20/25/50 KHz steps)
Mode:
TX: FM/NFM
RX: AM/FM/NFM
RF Power output:
Hi: 50/50/50/35 W
Mid1: 20/20/20/20 W
Mid2: 10/10/10/10 W
Lo: 5/5/5/5 W
Receiver system:
Double conversion superheterodyne
1st IF: 46.05 MHz (Left band), 47.25 MHz (Right band)
2nd IF: 450 KHz
Sensitivity:
<0.2 uV (12 dB SINAD)
Selectivity:
FM: 12 KHz (-6 dB), 30 KHz (-60 dB)
Image rejection:
N/A
Voltage:
13.8 VDC
Current drain:
RX: 500 mA (Squelched)
TX: Max 8.5 A
Impedance:
50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D):
140*42*168 mm
Weight:
1 Kg
Manufactured:
China, 2012-201x
Other:
809 memories. CTCSS/PL and DCS. DTMF-ANI
5-tone/2-tone. Built-in scrambler.
Compare this one with FT-8900R!
kenwood33
Дата: 20 Дек 2013 16:12:15 · Поправил: kenwood33 (20 Дек 2013 16:15:16) #
http://446shop.com/views.asp?hw_id=203 можно посмотреть цену. Шаг 6.25 не предусмотрен. :(
Immortal
Дата: 20 Дек 2013 16:18:13 #
Плохо что AM только на прием в СиБи диапазоне, а так характеристики впечатляют.
809 каналов, 6 ячеек гипер памяти с сохранением вообще всех настроек...
Уже готовлю денежки :)
VasuJIu4
Дата: 20 Дек 2013 16:37:43 · Поправил: VasuJIu4 (20 Дек 2013 16:38:05) #
Судя по этой ссылке http://446shop.com/views.asp?hw_id=203 тут нет СиБи, больше похож на очередной клон есу ft-8900.
Immortal
Дата: 20 Дек 2013 16:46:22 #
Очень жаль. Но может удастся раскрыть хотя бы на прием...
Не беда, шаг 5кГц есть, с PMR станциями связь будет
VasuJIu4
Дата: 20 Дек 2013 16:57:09 #
Сильно сомневаюсь.
TheKindWizard
Дата: 21 Дек 2013 00:39:52 #
Опять всего лишь один разъем на попе. Как они себе представляют эффективную антенну на все эти бенды?
VasuJIu4
Дата: 21 Дек 2013 10:13:35 #
Они ничего не представляют, а тупо копируют у тех, кто хоть как-то представляет...
Дата: 22 Дек 2013 13:05:56 #
И экономят где только можно, в итоге второй разъём видимо показался непозволительной роскошью )))
Да и ценник высоковат, там уже до ески недалеко будет. При отсутствии сиби неактуально будет.
ImMetatron
Дата: 23 Дек 2013 18:23:45 #
В точку, только что в другой теме отписался, при такой цене, лучше добавить да взять оригинал. Китайцы чудят с ценами крайнее время.
Immortal
Дата: 23 Дек 2013 18:57:16 · Поправил: Immortal (23 Дек 2013 19:01:06) #
Особо радует текст Compare this one with FT-8900R в описании =) Китайцы как бы намекают:Yaesu FT-8900R Рейтинг и раскрытие
13466
Зауралье
Дата: 03 Янв 2014 22:54:25 · Поправил: 13466 (03 Янв 2014 23:36:13) #
slope
с авг 2011
Дата: 19 Янв 2014 17:36:07 #
Дата: 19 Янв 2014 17:50:59 #
slope
Так писать-то не вредно. Вот когда МИНИМУМ ТРИ русскоязычных ПРОВЕРЕННЫХ человека напишут что СиБи есть - тогда да...
smirnoff
Курган
Дата: 19 Янв 2014 19:54:15 #
http://www.rigpix.com/mischam/tyt_th9800.htm
пишут что Си-Би нет
Дата: 20 Янв 2014 10:58:57 #
Да даже если он там есть цена в минусе и разъём под антенну один, в авто смысла нет в таком аппарате. Городить ещё антенный переключатель. Да и для дома с одним разъёмом я бы тоже пять раз подумал стоит оно того или нет.
Дата: 20 Янв 2014 11:08:54 #
А на FT-8900 два разъема?
Дата: 20 Янв 2014 12:02:23 #
Увы, один, но и в авто их тоже не часто ставят. Обычно для двойки и семидесятки, да и то я думаю что скорее всего из-за наличия кроссбэнда.
Думаю что для четырёхдиапазонки наличие двух выходов актуально т.к. антенн совмещённых с 27 мГц я что-то не припомню. Интересно есть такие на 144-433-27 на авто в одном флаконе?
Polf
Калининград
Дата: 20 Янв 2014 16:32:18 #
Можно без коммутатора - подключить через дуплексер
http://mirradio.ru/index.php?cPath=61_102
но денег они тоже стоят
Дата: 20 Янв 2014 20:50:22 #
Polf
Именно. Стоят то они по сути столько же сколько сибишка, а тогда в финансовом отношении смысл покупки такого аппарата для сиби просто теряется.
flip
Дата: 20 Янв 2014 22:26:50 #
Пришел вчера аппаратик на тесты, отдал инженерам, терзают его )
Как будет что рассказать, выложу
Дата: 20 Янв 2014 22:52:43 #
Так есть там сиби или нет? )))
Ну и сколько он обошёлся то?
flip
Дата: 21 Янв 2014 08:07:19 #
СиБи есть, обошелся в 320 долларов с доставкой DHL-ем.
romanumm
Екатеринбург, USSS
Дата: 21 Янв 2014 09:04:50 #
Мне кажется, гораздо эффективнее будет через диплексер подключать две антенны, типа ML-145 и Anli-711 например.
Flip, про удобство работы, меню и прочие модуляции расскажите обязательно.
DedPehto
с дек 2013
Электросталь
Дата: 24 Янв 2014 10:47:37 · Поправил: DedPehto (24 Янв 2014 13:30:45) #
Актуальный вопрос попробую задать))) А вентилятора там реально сзади нет ?? Только отверстия под его крепление ?? А хотя бы разъём для подключения есть ??
Это я к фоткам...(вторая без вентилятора)
http://www.446shop.com/pic/201210/1321811.jpg
http://www.446shop.com/pic/201210/1321918.jpg
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 25 Янв 2014 14:19:10 #
Здравствуйте, господа, вот и мне пришел зверь этот. первые впечатления крайне положительные, буду разбираться. Если интерестно, напишу отчетик.
Дата: 25 Янв 2014 17:02:04 #
val_sigma
Естессно пиши. И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - есть там СиБи или нет.
flip
Дата: 25 Янв 2014 17:29:40 #
СиБи есть. АМ и ЧМ на прием, на передачу - только ЧМ
