 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  107  108  »»Поиск в теме
foxden
с апр 2014
Дата: 13 Май 2014 16:30:24 · Поправил: foxden (14 Май 2014 11:13:25) #
Какие полосы по диапазонам получились в итоге? Какое основание использовали при настройке? Это про эту антенну речь - http://www.aliexpress.com/item/subject/1713694927.html ?
Как я понял по видео S-метр в радиостанции условный (0-полная шкала) как в uv-5r ?
Основание магнитное, антенна стоит по центру крыши.
КСВ
Си-Би: 1.2 в начале, 1.4 по середке и 2,5 на конце.
50: 1.2
144433:в начале 1, по всему остальному диапазону 1.2
По вопросу S-мерта не понял о чем речь.
Рацией доволен на все 100%. :-)
10 числа в области проводилась поисково-спасательная операция, дак я на нашей частоте в семидесятке другую машину слышал на 3 уже за 20 км. и он меня, на 5 связь была на 15 км.
в Москве на си-би вчера работал с Новых Черемушек меня человек на 5 слышал на Рижской эстакаде.
Вот двойку на дальность не проверял мы на ней редко работаем только в лесу когда на семидесятке партативки уже не пробивают.
Дата: 13 Май 2014 18:17:58 #
А какой модуляцией ?
foxden
с апр 2014
Дата: 14 Май 2014 10:26:55 #
А какой модуляцией ?FM
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 17 Май 2014 19:11:28 #
А вентилятора там реально сзади нет ?? Только отверстия под его крепление ?? А хотя бы разъём для подключения есть ?? )))))
Всё там есть и прекрасно работает!
debug
с мая 2013
Дата: 17 Май 2014 21:12:17 #
Кстати проверил теорию с - 2.5кгц на канале дальнобоя меня хорошо слышат. Так что вообще проблем нет с тем что отсутствует АМ на передачу.
А далеко ли слышат?
Дата: 17 Май 2014 22:12:47 #
debug
ИМХО процентов на 20-30 ближе чем с такой же мощностью в АМ.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 29 Май 2014 10:07:21 #
как работает у этой радиостанции измеритель силы принимаемого радиосигнала (S-метр)? или это просто показометр.
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 29 Май 2014 11:11:30 #
имхо нормально работает.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 01 Июн 2014 09:19:12 #
как через софт программирования установить запрет передачи (ТХ) на определенный канал?
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 01 Июн 2014 12:32:49 #
Не нравится как работает S-метр. Особенно на Си-Би лабуду показывает.
Кто нить смог войти в юстировочное меню?
Зашел только в меню приглашения. Левая "V/M" + "ON" показывается ADJUST MODE. Дальше у ЕЗУ надо ввести последовательность клавишь, но последовательность ЕЗУ ничего не даёт.
Кто смог?
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 01 Июн 2014 14:03:39 #
Запрет передачи можно сделать только на левый или правый диапазон (16 LOCKT).
Я просто ставлю другую частоту TX, например на PMR1, с низкой мощностью.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 02 Июн 2014 11:04:05 · Поправил: RK6AJE (02 Июн 2014 11:09:56) #
Погонял сейчас рацейку на измерительном стенде. Параметры все практически соответствуют паспортным. Недовольства вызвал только S-метр.
Разобрать сигнал можно на грани приёма с уровнем от 0.12мкВ (-125дБм) на всех диапазонах.
Показания S-метра
Деление шкалы/434МГц и 145МГц/27МГц
1/-113дБм/-120дБм
2/ -111дБм/ -119дБм
3/ -108дБм/ -117дБм
4/ -106дБм / -117дБм
5 / -103дБм / -115дБм
6 / -101дБм / -113дБм
7 / -99дБм / -111дБм
8 / -97дБм / -109дБм
9 / -96дБм / -106дБм
(движек форума не позволяет таблицу с пробелами делать)
Мощность
Режим 434МГц 145МГц 27.2МГц
LOW 4.6W 4.5W 5.1W
MID1 9.7W 9.5W 9.8W
MID2 19.8W 18W 20.1W
HIGH 35W 48W 47W
Девиация
Режим Полоса
NAR +/-2.4кГц
MID +/-3.5кГц
WIDE +/-4.8кГц
Что можно сказать?
Работает станция отлично! На Си-Би прохождения прут со страшной силой - слышно всех, на 50Ватт в ответ не жалуются. Для города, думаю, нормальное радио. Сильных затыков от дальнобоев не наблюдал. Единственное, смутил кривой S-метр. На Си-Би он, фактически, всегда показывает погоду и всегда в "зашкале". Чувствительность станции отличная. На всех диапазонах "песок" перестаёт восприниматься, начиная с уровня сигнала примерно 0.2мкВ (-120дБм).
АМ в Си-Би диапазоне на приём есть и это не может не радовать!
debug
с мая 2013
Дата: 03 Июн 2014 21:39:08 #
Так мощности то там достаточно много по сравнению с обычными CB-шками. А учитывая целевую аудиторию с кем общаться на 15am, у большинства ведь и антенны хрен пойми как поставлены, и рации тоже не фонтан.
Провёл бы кто из счастливых владельцев эксперимент, сравнив на каком расстоянии слышно TYT по сравнению с условной "обычной сибишкой". Если TYT дальше слышно (из-за его запаса по мощности, несмотря на отсутствие AM), то тогда можно будет точно сделать вывод, что пофигу что нет AM-передачи, и надо брать :)
val_sigma
с фев 2013
Калининград
Дата: 04 Июн 2014 10:33:27 #
и надо брать :)
Уже три купил и не жалею.
Дата: 04 Июн 2014 20:59:25 #
debug
Про "надо брать" вопросов нет, его должно быть слышно как 10 ваттную СиБишку в АМ (как минимум, возможно дальше).
slope
с авг 2011
Дата: 06 Июн 2014 23:29:40 #
Подскажите пожалуйста подойдет ли этот прог.кабель http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=105651
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 07 Июн 2014 04:04:01 #
slope
да
Immortal
Дата: 19 Июн 2014 14:39:10 #
На зарубежных сайтах появилась информация что диапазон 320-399.000(только RX)
раскрывается на передачу 350.000 - 399.995
Передача есть и на 066.000 - 067.020 МГц
А на 220.000 - 260.000 станция раскрылась неудачно - с глюками VCO (как минимум не передает)
Они модифицировали софт убрав проверку выхода за границы диапазонов.
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 19 Июн 2014 15:03:07 #
Чуть не хватило для полного покрытия речного диапазона
Дата: 19 Июн 2014 18:59:45 #
Я уже писал об этом. Мабуть подшаманят прошивку ?
Immortal
Дата: 19 Июн 2014 20:47:31 #
Они уже раскрыли станцию на 6 диапазонов:
TX: 26.000 - 33.000, 47.000 - 54.000, 66.000 - 67.020, 134.000 - 180.000, 340.000 - 399.995, 400.000 - 480.000
Информации по диапазонам на прием пока что нет, вполне возможно что на прием она заработает с 300МГц.
Без тестовых передатчиков это сложно проверить.
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 20 Июн 2014 21:56:45 · Поправил: NanoVHF (20 Июн 2014 21:57:49) #
Вопрос не столько в прошивке, сколько в схемотехнике входных каскадов. Синтез может и сможет перестраиваться на указанные выше частоты, но вот ЧТО будет осуществлять преселекцию?
Вот смотрите, допустим, напряжение подаваемое на варикап входного каскада на конце диапазона 54МГц максимально. На 66МГц вроде синтез работает, но вот входной каскад уже не перестраивается. Что мы имеем? Потерю чутья. Ну и какой смысл в этих 66-67МГц, если чуйка там будет 100мкВ?
Тоже самое касается и диапазонов 340-400МГц... и крайних участков всех остальных диапазонов.
Т.о. мы можем с уверенностью сказать, что в диапазонах 26-29МГц/136-174МГц/420-450МГц/ станция имеет заявленные характеристики, а вот за пределами этих участков ВОЗМОЖЕН сильный завал по чувствительности. Про передачу я вообще молчу....
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 20 Июн 2014 22:13:07 #
на мой взгляд в инструкции на русском не совсем верный перевод
Радиостанция TH-9800 имеет большие возможности работы с памятью, включающие:
Независимые Основные Каналы Памяти для основного и вспомогательного диапазонов, включающие в себя:
т.к. память всё же общая, нельзя сделать так чтоб в разных каналах сканировались разные ячейки. к примеру, ft-8800, в левом канале сканирую 4 частоты двойки, в правом 2 частоты семедесятки.
slope
с авг 2011
Дата: 27 Июн 2014 01:08:26 #
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 27 Июн 2014 06:42:13 #
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 30 Июн 2014 13:01:49 #
заметил глюк, ставлю сканирование ячеек памяти в правом канале, а левом через какое то время шумодав начинает щелкать, выкручиваю его в минимум, шумы плавают (скачут). помогает выключение-включение или просто остановка сканирования в правом канале.
rawwi
Брест
Дата: 01 Июл 2014 08:29:12 #
Ребята помогите сделать правильный выбор при покупке - этот аппарат или все же Wouxun-KG-UV950P? + Этот дешевле + мощнее
Воксун + наличие динамика в тангенте. А в остальном одинаковые?
TYT TH-9800 все же работает в CB диапозоне "из коробки" или нет?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 01 Июл 2014 09:45:16 · Поправил: RK6AJE (01 Июл 2014 09:49:18) #
Тоже стоял перед выбором сперва. Почитал описания и обмеры. 950-ый вроде красивее на глаз, НО 10 Вт на Си-Би проскачило в одном из обзоров. Да, и цена, дороже несоразмерно функционалу.
В итоге, выбрал 9800-ую. Мои обмеры выше представлены. На Си-Би 9800-ая РАБОТАЕТ ИЗ КОРОБКИ!
Думаю, что динамик в тангенте у вуксана, является сомнительным преимуществом.
foxden
с апр 2014
Дата: 01 Июл 2014 09:49:08 · Поправил: foxden (01 Июл 2014 09:49:53) #
подскажите кронштейн для http://zastone.en.alibaba.com/product/1722701508-221042349/Quad_Band_mobile_radio_car_antenna_HH_9000_for_TH_9800_quad_band_radio.html
У меня она стоит на 17см магните. Нормально, упала всего один раз когда скорость была 160км. :-)
TYT TH-9800 все же работает в CB диапазоне "из коробки" или нет?Он работает во всех заявленных диапазонах, ни какие переделки не требуются. Поставил и пользуешь.
Вчера приехал мой USB шнурок. Скачал с сайта производителя последнюю версию софтинки для настройки. Та версия программы что выложена тут не работает. Запрограммировал все нужные частоты, нашол очень полезную для меня функцию. На каждую ячейку памяти можно по выбору ставить что отображать, частоту или название. В не программы через меню я такого не нашол.
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Июл 2014 09:54:08 #
а у меня шнурок в комплекте был.
если ссылка на магнит?
