участников - 1 [ Ruiz_Av]
 Страница:  ««  1  2  ...  25  26  27  28  29  ...  107  108  »»Поиск в теме
lismothic
с янв 2013
Воронеж
Дата: 10 Апр 2015 17:20:48 #
"Продам свою станцию TYT-9800. 15000 руб"
Ее новую с бесплатной доставкой на Али за 13000 можно взять )))
Ленивец
с июл 2014
Дата: 12 Апр 2015 22:03:29 #
Станция продана. Всем спасибо!
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 14 Апр 2015 11:49:39 #
Только у них нет версий Plus, как я понял из их ответа.
тут есть 1407A http://www.aliexpress.com/item/2014-updated-version-TYT-TH-9800-mobile-radio-kit-29-50-144-430-MHZ-QUAD-BAND/1828262853.html
Вовчик
с дек 2013
Дата: 16 Апр 2015 09:17:41 #
Всем привет, возникла проблема с моим титом версии 1407a.Пропала мощность на передачу на двойке,другие диапазоны еще не проверял,через 3-4 секунды после нажатия тангенты потребление энергии резко поднимается с 4 до 15А,начинает греться низ на выходе в результате всего 1 ватт,чтоооо делать???????????
пыс:обьяснил как мог сильно не пинайте)))) help
Вовчик
с дек 2013
Дата: 16 Апр 2015 09:18:48 · Поправил: Вовчик (16 Апр 2015 10:16:02) #
Дубли почему-то лезут ))))Сорри
Вовчик
с дек 2013
Дата: 16 Апр 2015 09:19:36 · Поправил: Вовчик (16 Апр 2015 10:15:03) #
Дубль2
Вовчик
с дек 2013
Дата: 16 Апр 2015 10:13:26 · Поправил: Вовчик (16 Апр 2015 10:14:32) #
Дубль3
Immortal
Дата: 16 Апр 2015 12:09:24 #
Вовчик
Для начала я бы пропаял выводы предвыходного транзистора и диода JDP2S12CR.
Если не поможет - нужна замена ВЧ-диода JDP2S12CR (расположение JDP2S12CR есть на фото 9800A)
Как минимум 1 станцию таким образом уже починили: https://groups.yahoo.com/neo/groups/TYT_TH9800/conversations/topics/2319
Вовчик
с дек 2013
Дата: 16 Апр 2015 18:45:18 #
Греется выходной транзистор RD 70, калится как чугунка почему? пробовавать менять?
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 18 Апр 2015 11:15:23 #
[offtop]Tising ZASTONE - женщина[/offtop]
Immortal
Дата: 18 Апр 2015 11:28:41 #
пробовавать менять?
Я бы советовал выслать плату продавцу на замену. Проблема не в выходном транзисторе, а в обвязке или в пин-диоде JDP2S12CR
temaklon
Зарайск
Дата: 19 Апр 2015 02:03:40 #
Приобрел бы такой аппарат (или аналогичный, на несколько диапазонов) путем обмена на что-нибудь:
Optim 778 (немного б/у, раскрыта полностью на 50вт)
Baofeng uv-5r (б/у, все отлично работает, раскрыта полностью, аккумулятор 1800)
kg-uvd1p (совсем немного б/у, все отлично работает, раскрыта)
zastone zt-2r (б/у, все работает кроме зарядки аккумулятора - заряжается внешним зарядным (более качественно и полно), в комплекте родная антенна или сканерный телескоп)
Военная радиостанция Р-158 (б/у, на прием работает, на передачу нет возможности проверить)
1шт Midland G7 (работает, удлиненная антенна,надо менять крутилку с выключателем)
2шт Voxtel MR160 (состояние близкое к новым, полностью рабочие)
2шт Audiovox FR-530 (полностью рабочие, внешне - б/у, антенны самопальные)
Антенна Big Optim
Антенна Optim CB-50DB
Антенна Diamond mini super gainer 144430
Антенна Diamond RH-701
Антенна RH775S
Антенна Diamond "коротыш" - 5см 144/430
Планшет Dropad A8x (полностью рабочий, с усиленной батареей, gps, bluetooth, wifi; дефект - лопнуло стекло на защитном экране - вне изображения и тачскрина, ни на что не влияет.)
Gps навигаторы: Navitel NX3100, Jjconnect 2500 http://www.gps-info.com.ua/?p=7011 (оба рабочие, с картами памяти)
Видеорегистратор Mioview 358 полностью исправный
Ноутбук Roverbook Navigator v212 (без батареи, работает от сети, в комплекте также автомобильный блок питания, беспроводная мышь, bluetooth модуль; все работает отлично, состояние хорошее, не "затертый"; вместо штатного hdd установлен ssd на 30gb - очень сильно ускоряет загрузку и работу; есть отдельно родной hdd на 120gb; Windows 7; Office 10)
ний вид - б/у, не "убитая", аккумулятор полной емкости, не просевший)
Фотоаппарат Kodak V1073 (с доп. батареей и картой 4gb; мало б/у)
Пленочный фотоаппарат Canon Prima Zoom65 (с датером, не использовался, состояние нового)
Флешка 8Gb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
Флешка 512mb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
HDD 3,5" 40, 250, 320, 400gb (все рабочие, без дефектов, есть ide и sata)
Mobil rack 3,5" ide - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
Mobil rack 3,5" sata - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
USB 3.0 док-станция для HDD универсальная
usb видеозахват (работает)
dvd recorder elenberg dvdr-610 (все работает)
Гаджет на колесо велосипеда http://www.e-trail.ru/katalog/internet-magazin/aksessuary-dlja-elektrovelosipedov/svetodiodnaja-podsvetka-dlja-velosipeda (новый; во время езды показывает различные эффекты или программируемые с компьютера сообщения; очень яркий и эффектный, практически готовый бизнес - можно продавать рекламу на колесе своего байка)
Очиститель воздуха http://www.doctorsam.ru/products/xj-802 (немного б/у)
Коммуникатор Rover PC W5 (полностью рабочий, сломаны крепления батареи, корпус сзади надо восстанавливать или менять)
Видеомессенджер http://www.3dnews.ru/news/videomessendzher_magnit_dlya_holodilnika (мало б/у, полностью рабочий)
Bluetooth GPS приемник Direc (великолепно работает, точно и быстро; внешне - б/у)
Модем Anydata ADU-310A CDMA (рабочий)
3G-wifi точка доступа Мегафон E5830
Цифровой диктофон Denn DDD645 (новый)
Модем Huawei SmartAX MT880 (2шт, мало б/у)
ADSL интернет центр Zyxel P-660 (мало б/у)
WiFi роутер Zyxel NBG334w (мало б/у)
Цифровая видеокамера Samsung SMX-K40 (практически новая, с картой 16Gb, дополнительным аккумулятором)
Электронная книга effire ColorBook TR401 (мало б/у, с чехлом)
Электронная книга Wexler T7001 (мало б/у, с чехлом)
Аккумуляторы Panasonic 18650 Li-Ion (3400мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Аккумуляторы LGDAS31865 (2200мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Велофара/налобник 4 xml-t6 Типа такой http://velofonarik.ru/catalog.php?id=181&photoid=1 но более качественная; с аккумуляторным блоком 4х18650 + отдельно специальная съемная пленка рассеиватель (мало б/у)
Фонарь зум 1Х18650(26650) XM-l t6 (полностью рабочий, доработан; очень мощный и дальнобойный)
Ультразвуковой тренер/отпугиватель собак
Bluetooth клавиатура http://market.yandex.ru/product/9281805/?hid&show-uid=0707397142818564611 (новая)
Bluetooth микрогарнитура http://vkupon.ru/images/offers/big/29c6e2a21cb6ca7de7f180817a8ae3c4.jpg (новая)
Bluetooth колонка http://sotovyezapchasty.ru/components/com_jshopping/files/img_products/full_e22fbcf6ec5db53d7312a23c4b01f9eb.jpg (немного б/у)
3G камера Мегафон http://www.f1cd.ru/news/megafon_gc19_3g-videokamera (б/у, полностью рабочая)
Точка доступа D-link DWL-2100AP (сильно б/у, рабочая)
Точка доступа TP-Link TL-WA5210G (мало б/у, использовалась только в помещении, полностью рабочая, полный комплект)
USB Вентилятор с программируемым текстом http://mrgeek.ru/product/usb-ventiljator-s-programmiruemym-tekstom/ (лопасти снял, оставив только светодиоды - так эффектней; все работает)
Powerbank usb 3400mah металлический, компактный (устанавливал сам 18650 Panasonic)
GPS компас http://nav-nav.ru/shop/gps/gps-kompasy/gps-kompas-i-treker-mini-gps-pg03r/ (мало б/у, все работает)
Часы-смартфон Типа таких http://www.novaget.ru/?p=32444 (немного б/у; все работает)
Часы MSP430 Texas instruments http://www.electronshik.ru/item/ez430-chronos-433-357504 (полный комплект, очень мало б/у, все работает)
Часы Oulm http://oulm.ru/muzhskie-chasi/muzhskie-naruchnye-chasy-oulm-9415-brown-detail (б/у, нормальное состояние, требуют замены батареек)
Телевизор lcd автомобильный Shivaki 7" (Бу, все есть, все работает)
Моб. телефон Philips Xenium 9@9e (б/у, полностью рабочий, нормальный аккумулятор)
Моб. телефон Motorola V620 (б/у, полностью рабочий, 30% аккумулятор)
DECT|Skype| телефон Voxtel Access 1500 (б/у, полностью рабочий)
Зарядное устройство HYUNDAI BH-35 http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html?category_id=41&flypage=flypage.tpl&page=shop.product_details&product_id=2131 (немного б/у, полностью рабочее)
Цифровая фоторамка Direc 8072 http://torg.mail.ru/photoframes/direc-mpf8072-id139787/ (немного б/у, полностью рабочая)
Самодельный автономный аккумуляторный свет (две светодиодные панели - теплый и холодный свет; гелевый аккумулятор 6ah; дистанционное радиоуправление (пульт) с раздельным включением/отключением; компактный, переносной источник света на 5-10часов, достаточный, например, для большой комнаты или локального освещения поверхностей/объеков; заряжается от любого автомобильного или иного 12v зарядного)
IPTV приставка Zyxel STB-1001s (б/у, рабочая)
Автономный газовый обогреватель типа BDM-100 (мало б/у)
Лазерный фонарь/указка зеленый(два режима - указка (прожигает пластик, зажигает спички и пр., очень мощная; лазерный фонарь - подсветка для ночного видения - широкое яркое зеленое пятно на расстоянии до 200м.)
Монитор 17" Benq Lcd (б/у, полностью рабочий)
Монитор 17" Samsung Lcd (б/у, полностью рабочий)
Дистанционно управляемая розетка (радиоуправление, вкл/выкл; до 2квт; до 50м.)
Колонки Microlab Solo 2
Брошюратор A4+ с переплетными пружинами (немного б/у)
Ламинатор A4+ (б/у)
Лазерный принтер Рз Laserjet 1320 (б/у, работает)
Пирометр (дистанционный термометр с лазерным прицелом; определяет на расстоянии до 50м. температуру объектов от -50 до +380г.ц.)
Также есть пленки самоклеящиеся Oracal шириной 80-120см (зеркальная, красная, синяя, зеленая, желтая и пр.) и пленки для декорирования стекол (пескоструйные)
Также есть магнитный винил, шириной 60см. (для магнитных наклеек на автомобиль - рекламы/ объявлений и пр)
Портативный TDSметр (компактный измеритель загрязненности воды - позволяет мгновенно измерить содержание в воде примесей, солей; результат - в ед. содержания на мг.)
Настольный детектор валют (UV)
DVB-c тюнеры с картой 2шт.
Лультрафиолетовая электрошоковая ловушка для летающих насекомых
Зарядное устройство Imax B6 с отдельным блоком питания (немного б/у; все отлично работает)
Двойник-разветвитель автомобильный в прикуриватель (качественный; поворотный)
Сетевой таймер 24ч.
Преобразователь напряжения автомобильный 12v-220v 350w
Поворотное моторизированное устройство для камеры и пр. с дист. радиоуправлением.
Приемник Watson с цифровым частотомером (fmam без проблем перегоняется на авиа с корректной индикацией частоты
Кроме того, на заказ могу изготовить различные автономные источники освещения
Простите, ради бога, за такую простыню.
Вовчик
с дек 2013
Дата: 19 Апр 2015 09:20:43 #
Отписал застону ждем ответа)))Самый интересный момент.потребление тока даже на самой маленькой мощности доходит до 15А.может были у кого такие симптомы?
Дата: 19 Апр 2015 09:32:16 #
Вовчик
в таких рациях регулировка мощности идет через напряжение затворов выходных транзисторов. Если мощности нет - схема добавляет напряжение на затворы, и растет ток покоя. По симптоматике проблема с PIN-диодами или с раскачкой передатчика по входу
Дата: 19 Апр 2015 09:32:46 · Поправил: Зверюга2675 (19 Апр 2015 11:14:49) #
--del---
Дата: 19 Апр 2015 10:40:44 · Поправил: Зверюга2675 (19 Апр 2015 11:15:01) #
---del---
NBP FM
Родной Урал
Дата: 19 Апр 2015 16:26:01 #
У кого есть данное радио - можете проверить одну особенность?
На одном диапазоне выставить 27 МГц, а на другом 433 но с разносом (например прием 433 а передача 446 мгц), и включить в режим кросс-бэнда между ними. Будет работать?
rawwi
Брест
Дата: 21 Апр 2015 18:33:37 #
NBP FM, все будет работать. У меня подобная схема на 27<->14x МГц настроена .
rawwi
Брест
Дата: 21 Апр 2015 18:36:43 · Поправил: rawwi (21 Апр 2015 18:37:21) #
del
NBP FM
Родной Урал
Дата: 22 Апр 2015 17:28:37 #
rawwi
Благодарю. А что там насчет забывания тонов и настроек разноса после пропадания питания? Решился этот вопрос? И он вообще распространялся на каналы которые хранятся в памяти а не в режиме VFO?
NBP FM
Родной Урал
Дата: 22 Апр 2015 17:29:00 #
rawwi
muruch
с апр 2015
Юрьев-Польский Владимирской обл.
Дата: 28 Апр 2015 17:06:17 #
А кто нибудь пробовал переднюю панель соединить удлинителем? Как станция при этом работает, не глючит, фонов нет?
Immortal
Дата: 28 Апр 2015 18:52:03 #
muruch
Не глючит, все нормально.
Если частоты заносить через кабель и ПО то ничего не сбивается. Советую купить кабель, с ним намного удобнее настраивать станцию т.к. не все настройки доступны из меню.
Вовчик
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2015 07:46:27 #
Так оно и было,наелся предвыходной транзистор,заменили все нормально работает)))
Immortal
Дата: 29 Апр 2015 12:32:28 #
Наверное вы долго вещали с полной мощностью на VHF диапазоне?
На VHF станция греется намного сильнее чем на остальных диапазонах, я полной мощностью там не пользуюсь и другим не советую.
Вовчик
с дек 2013
Дата: 29 Апр 2015 12:48:10 #
Станция использовалась как ретранслятор ну и недоглядел чуток)))
lazurator
Дата: 29 Апр 2015 14:17:15 #
muruch
Нормально работает, никакой разницы (с удлинителем и без) не замечено.
muruch
с апр 2015
Дата: 30 Апр 2015 20:47:02 #
Хорошо. У меня пока нет этой станции, но на фото я не могу понять как происходит снятие передней панели и куда втыкается штекер от тангенты? в саму панель выносную или в тушку?
R2DFG
Ногинск-9
Дата: 30 Апр 2015 23:14:34 #
Штекер тангенты втыкается справа в выносную панель. Снятие передней панели почти идентично, как и в YAESU.
muruch
с апр 2015
Дата: 05 Май 2015 18:34:28 #
А какая длина удлинителя для выноса передней панели?
