участников - 2 [ Spirex, aruz]
 Страница:  ««  1  2  ...  38  39  40  41  42  ...  107  108  »»Поиск в теме
tt01
Дата: 19 Мар 2016 23:34:36 #
pap
с дек 2014
Дата: 20 Мар 2016 16:55:13 #
tt01
Версия прошивки 1402, это старая версия поэтому и цена такая. Если брать то от 1407 и выше.
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 21 Мар 2016 11:12:51 · Поправил: RubiN_By (21 Мар 2016 11:17:58) #
только на СВ ?
Антенна пока только на СиБИ, так что проверить могу только там.
PS. версия 1508а
poloz
с сен 2014
Дата: 21 Мар 2016 15:15:35 · Поправил: poloz (21 Мар 2016 15:18:43) #
RubiN_By
возможны наводки от БП, или по ВЧ если антенна рядом, или экран плохой!
это по железу, модуляция ФМ, поэтому нужно делать сдвиг по частоте - это делал?
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 21 Мар 2016 15:39:01 #
Помехи в FM. По бп, мне кажется не должно, при заглушенном моторе, питание от авто. только если антенна, но надо смотреть. Жду антенну и буду заново тестить.
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 21 Мар 2016 15:41:07 #
EW6BN
Беларусь
Дата: 21 Мар 2016 18:33:37 #
tt01
Побщался сегодня с этим продаваном. Спрашивал его вчера тоже о ревизии аппарата.
Короче он не в теме, потом он в итоге сам признался, что новичёк и не в курсе, спросил как узнать. Я ему объяснил про серийник. Он сказал будет узнавать у тех. инженера.
Ну а я в итоге заказал чуть дороже у другого, там должна быть 1503 или новее.
Arkadas
Воронеж
Дата: 22 Мар 2016 23:37:22 #
Arkadas
Вы измеряли на эквивалент нагрузки? Если да, то странно, если нет и подключали антенну, то возможно скорее всего падение вызвано большим ксв и станция сбрасывает мощность.
pap
При измерении я использовал антенны Comet UHV-6 и Anli WH-711C. Эквивалент нагрузки не применял. У обеих антенн КСВ был относительно приемлемым, Анли на двойке показывала немного лучше - 1,3 - 1,5 при смене режимов мощности (которая на 160.000 так и не увеличивалась).
Сейчас измерил еще раз. На 171.000 на всех режимах передачи мощь прыгает за сотню. Блок питания компьютерная пятиамперка. Чему верить))?
[tab][/tab]
pap
с дек 2014
Дата: 23 Мар 2016 14:08:36 #
Arkadas
При 5 А БП держит максимум это 60 ватт. Потом, откуда у станции 100 ватт, там макс 50-60 при питании 13.8 В. и то только на некоторых диапазонах.
Потом, вы писали-
160.000 - 3вт
170.000 - 11вт
174.000 - 3вт
Выше более менее на правду похоже, конструктив скорее такой )
То, что не четкие показания ксв метра, возможно скорее или просадка по питанию или скорее всего срыв идет из-за высокого ксв на частоте 170. ИМХО.
Вот тут тоже замеряли, смотрите.
Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 2
Можно вопрос, а зачем вам передача на 170 МГц.?
Arkadas
Воронеж
Дата: 23 Мар 2016 21:52:17 #
Arkadas
Потом, вы писали-
160.000 - 3вт
170.000 - 11вт
174.000 - 3вт
pap
Отвечаю на вопрос - передача на 170 МГц мне не нужна. Сегодня, а завтра не знаю. Но ведь речь не про востребованность частот, а про ТТХ и показатели изделия. Я не смог ко вчерашнему посту пристегнуть фото, не получилось. Вот сегодня сподвигся на видео.
КСВ, забыл сказать, на 171 МГц действительно зашкаливает.
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 24 Мар 2016 02:28:55 #
Для измерения выходной мощности вместо антенны нужно использовать эквивалент нагрузки!
https://youtu.be/vICD04UMxAM
caxa-gps
с фев 2014
Дата: 24 Мар 2016 02:29:46 #
pap
с дек 2014
Дата: 24 Мар 2016 07:41:25 #
Arkadas
Собственно что и писал постом выше про срыв при превышении ксв.
caxa-gps правильно говорит, хотите увидеть реальные показания, мерьте с эквивалентом нагрузки. Да и магнитка ваша должна стоять не на пластиковом подоконнике, а на металлическом основании.
poloz
с сен 2014
Дата: 24 Мар 2016 09:29:03 #
RubiN_By
вот и мне прислали за 10 дней! прошил каналы нормально, на приём работает нормально, на передачу ещё
не пробовал,прошивка новая.
Arkadas
Воронеж
Дата: 24 Мар 2016 19:34:02 · Поправил: Arkadas (24 Мар 2016 19:38:04) #
Так.. теперь понятна некорректность моих измерений. Антенны стояли и в комнате и на металлическом теплообменнике за окном. Показатели схожи. Теперь найду эквивалент нагрузки и сделаю замеры как положено. Не знаю оставить ли свое видео или удалить.
EW6BN
сaxa-gps
pap
Спасибо за информативные ответы и замечания.
EW6BN
Беларусь
Дата: 25 Мар 2016 12:09:19 · Поправил: EW6BN (25 Мар 2016 12:10:32) #
Пусть будет, как пример, как не нужно мерить PWR.
Дождусь станцию, померю хотя бы так, только в качестве эквивалента теперь керамический резистор 50 Ом на 500 Вт на радиаторе и в мет. коробочке. Так как то что на видео, тоже не подходит для 145 МГц.
pap
с дек 2014
Дата: 25 Мар 2016 14:46:08 #
EW6BN
Почему не подходит, те же 50 Ом. По мощности если только.
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 25 Мар 2016 16:04:35 #
Подскажите как антенну 9000 репетировать, с КВ все понятно и легко, только на сиби штырь надо удлинять, а как быть с УКВ? нижний штырь за 2-ку отвечает, а средний за 70?
pap
с дек 2014
Дата: 25 Мар 2016 20:04:36 #
RubiN_By
Антенна нравится, вот мои развлечения. :-)
http://radiocult.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=304
EW6BN
Беларусь
Дата: 26 Мар 2016 07:44:45 #
pap
Потому что начинает сказываться паразитная ёмкость и индуктивность и получается на 145 мгц уже не чисто активное сопротивление 50 ом. Даже на CB (27 МГц )с этой нагрузкой уже проявляется.
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 26 Мар 2016 20:15:52 #
Это сарказм, или действительно нормальная антенна?
И второй вопрос, я сдуру подрезал средний штырь, за что он отвечает?
pap
с дек 2014
Дата: 26 Мар 2016 22:57:58 #
RubiN_By
Какой сарказм? Все устраивает, кроме механизма складывания, но я его просверлил, почистил и в термоусадку посадил и с пайкой беда была, но сейчас все ок. Все части антенны едины, 1/2, 5/8. Мм. урезал, все, резонанс уплыл и там и сям. . Все, что по ней знал и делал, есть или здесь на ветке, или в сылке, что я дал.
RubiN_By
с фев 2016
Дата: 26 Мар 2016 23:04:02 #
Ну КСВ вроде на 11м и на 2м ниже 1.7
pap
с дек 2014
Дата: 26 Мар 2016 23:23:41 #
RubiN_By
А что не устраивает?
koten
с мая 2014
Дата: 26 Мар 2016 23:45:51 #
Surecom CR-8900 (тот что клон диамода). На 145МГц - КСВ 1.1, на 434МГц - 1.2. СиБи - не мерял, нечем.
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 28 Мар 2016 10:11:28 #
спрошу тут, поиском не нашел, как отстегнуть переднюю панель?
защелку двигаю, панель не снимается
UB4RDK
с мар 2016
Zajopinsk
Дата: 28 Мар 2016 12:45:51 #
все, справился
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 01 Апр 2016 22:18:43 #
Никто из форумчан у ЭТОГО продавца китайчонка не заказывал? Цена довольно вкусная и быструю доставку вроде бы обещают.
Arkadas
Воронеж
Дата: 01 Апр 2016 22:58:25 #
Вот мой продавец.
http://ru.aliexpress.com/item/Factory-Authorized-TYT-TH-9800-DHL-EMS-Shipping-1508A-50W-Scrambler-VHF-UHF-HF-Transceiver-with/32469617751.html
Шла чуть более недели, ценник гуманен. Нареканий нет, осмелюсь рекомендовать.
snegkin
с дек 2015
Рыбинск
Дата: 05 Апр 2016 13:24:24 #
SanSanych36, я у него ревизию спрашивал, 1402. Брать не стал.
