 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  107  108  »»Поиск в теме
lazurator
Дата: 13 Фев 2018 07:11:00 · Поправил: lazurator (13 Фев 2018 14:16:28) #
Konstantin Z
Дата: 13 Фев 2018 10:43:03 #
В тангенте от yaesu надо сопротивление менять для того , чтобы с tyt работала да ещё может нижней ряд кнопок вместо 7,8,9 будет 4,5,6. В родной тангенте можно убрать конденсаторы для поднятие высоких , и сопротивление зашунтировать для чувствительности микрофона, ещё высокие поднять заменить конденсатор c33 на 0.1 МКФ находится на плате куда вставляется тангента.
lazurator
Дата: 13 Фев 2018 10:52:57 #
Konstantin Z
Печально. Про сопротивление уже и сам вычитал, а вот на счет цифровых кнопок не знал. Неплохо бы тогда для потомков фразу Тангента yaesu mh-48 полностью совместима с TYT, все функции работают
подправить и дать ссылку на необходимые доработки. Но, это видимо вопрос уже к Immortal
Konstantin Z
Дата: 13 Фев 2018 11:15:17 · Поправил: Konstantin Z (13 Фев 2018 14:12:27) #
Просто я брал тангенту у китайцев mh-48 , нажимая цифры 789 ,а отображаются 456 можно конечно попробовать переделать , чтобы работали 789 , но я не стал просто плату от тангенты tyt засунул в mh-48. Надо в тангене tyt убрать конденсаторы c9,c10 и зашунтировать R4. Если высоких недостаточно выпаенный C10 -0.1 мкф можно установить вместо C33- 1 мкф - расположен на плате куда вставляется тангента.
Дата: 13 Фев 2018 11:36:05 #
У меня тоже не заработал ряд кнопок на оригинальной mh-48. Я только не помню какой, то-ли 456 то ли 789. Провнрял на двух оригинальных тангентах.
Konstantin Z
Дата: 13 Фев 2018 11:48:52 #
У меня кнопки на mh-48 соответствуют только 123456 ,а 789 работают как 456 на tyt, схему смотреть может надо чего-то перекинуть или заменить наминал элемента , надо брать схемы обеих тангент и сравнивать .
Дата: 13 Фев 2018 13:26:40 · Поправил: alex42 (13 Фев 2018 13:37:11) #
Кто уже пробовал, подскажите, улучшает ли это модуляцию? Становится ли звук, который слышат корреспондены, почище и повнятнее? И, кстати, есть ли у этой тангенты подсветка кнопок?
Не работает тангента MH-48!!! Чтоб она работала, необходимо менять сопротивление.
И вообще, не нужно ничего заменять и вставлять от других станций!!! Умные дядьки, уже все сделали за вас!!!
Если вы хотите убрать глухоту модуляции штатных тангент, от TH-9800 TH-7800, о вам сюда:
Ссылка...
Убираем конденсатор С9 и С10, сопротивление R4, можно оставить. Если вы его уберете, то будет перемодуляция.
Там, да же паяльник не нужен, аккуратно выкусываем маленькими бокорезами конденсаторы.
И все, наслаждаемся звуком.
p.s. Доработано, порядка 15 станций....
lazurator
Дата: 13 Фев 2018 14:02:07 #
Ясно, спасибо.
lazurator
Дата: 13 Фев 2018 14:03:07 · Поправил: lazurator (13 Фев 2018 14:16:04) #
Дата: 13 Фев 2018 14:42:05 #
У многих неверно работает ряд кнопок на тангенте mh-48. Перепайка резистора в ней не мешает дальнейшей работе на родной станции есу. Эта доработка всего лишь даёт возможность работы на передачу, а ряд кнопок это надо вообще в другую сторону копать, тем более проверить работает-не работает можно и без переделки. Если подключить тангенту от yaesu то у неё всё должно работать, все кнопочки и переключалки, кроме кнопки передачи. Если не заработал ряд кнопок и на нём станция показывает верхние цифры вместо нажатых, то и смысла перепаивать резистор для включения кнопки передачи уже нет.
Дата: 13 Фев 2018 16:55:25 · Поправил: alex42 (13 Фев 2018 16:59:47) #
Вопрос, а зачем вообще менять на 48-ю, если штатная после переделки, работает отлично?
Дата: 13 Фев 2018 16:55:49 · Поправил: alex42 (13 Фев 2018 16:59:10) #
Дата: 13 Фев 2018 16:56:58 · Поправил: alex42 (13 Фев 2018 16:58:44) #
Дата: 13 Фев 2018 17:04:31 #
Ну если бы она заработала от от замены одного резистора, то почему бы нет. У всех разные причины, но мне например это было бы актуально т.к. в случае неожиданной поломки тангенты я без проблем ставлю другую и дальше пользуюсь, а не бегаю в лесу с паяльником )))) я так привык, тем более прецеденты были и замена за 10 секунд оказалась очень удобной :) .
Ну и провод очень мне не нравится, ну совсем не нравится, он и по теплу то не самый мягкий, а в холод у меня аж тангенту из рук выкручивает, ну не хочет она лежать так как мне удобно, а норовит выкрутится от меня и встать в ладони поперёк, вот так ей удобно, только мне не очень (( . В yaesu провод настолько жёстко не дубеет.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 14 Фев 2018 18:05:29 #
Konstantin Z
Может так и есть cmx138ae1 вышли из строя от перенапряжения, у меня на ней 5в , поставил стабилитроны 3.6v и резисторы 100 Ом вместо родных 10 Ом
Коллеги, спасибо за находку. CMX138 действительно запитана чрезмерно высоким напряжением. У меня ревизия 1610А, стабилитрона также нет.
Все больше склоняюсь к мысли вообще отказаться от стабилитрона, а сделать отдельный регулируемый источник для питания шины 3.6v. Скажите, какой расчетный ток потребления у CMX138? Читаю datasheet, но не могу сообразить...
NanoVHF
Санкт-Ленинград
Дата: 14 Фев 2018 23:53:21 #
Со страницы 62 даташита параметры. Вроде не более 30мА по всем цепям питания. Можно запитать от чего нибудь 3.3В типа 78L03ABUTR или LP295X-3.3
lazurator
Дата: 19 Фев 2018 17:33:04 #
Удалил С9 и С10. К сожалению, корреспонденты не заметили никакой разницы в моем звуке.
Да и сам я ничего не заметил (проверял на попугае).
Жаль.
Konstantin Z
Дата: 19 Фев 2018 17:39:53 · Поправил: Konstantin Z (19 Фев 2018 17:50:30) #
В передней панели есть плата , где разьем под тангенту С33 ёмкость понизить до 0.01-0.1мкф высокие добавються. Можно ещё на основной плате удалить C220-33pf -145/430мгц, C239-100pf -27/50мгц.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 20 Фев 2018 15:16:39 #
Доброго времени суток. Джентльмены. Прошу помощи. В наличии TYT 9800 ревизии 1402. Отработала в стационаре три года. Возникла проблема. Пропал звук в левом приемнике. Ситуация полностью аналогична, как у
Вовчик - стр 64
Джентльмены, возвращаясь к прошлому, могу сказать. Приехали CMX138AE1 . Заменил - радейка в рабочем состоянии. Причина выхода из строя на 100% не установлена, но предполагается: установка отсутствующих стабилитронов для нормального режима работы микросхемы - очень и очень желательна. Спасибо всем, кто откликнулся для обсуждения.
ub3apx
с мая 2017
Дата: 20 Фев 2018 17:27:28 #
Konstantin Z
Может так и есть cmx138ae1 вышли из строя от перенапряжения, у меня на ней 5в , поставил стабилитроны 3.6v и резисторы 100 Ом вместо родных 10 Ом.
Расскажите, как в итоге, полет нормальный? Теперь меня волнует согласование уровней между CMX138, у которой теперь понизилось напряжение питания, и остальными компонентами, с ней связанными электрически. К примеру, у процессора U112 опорное напряжение 5V, как я понимаю. Не просто так же китайцы в итоге убрали стабилитрон...
Konstantin Z
Дата: 20 Фев 2018 17:49:12 · Поправил: Konstantin Z (20 Фев 2018 17:57:07) #
Все работает . Стабилитроны 3.6в сопротивление поставил 150 Ом , напряжение перед резистором 150 Ом 5вольт после резистора на стабилитроне 3.6 в / 33mA при закрытом шумоподавители , при открытом шумоподавители на стабилитроне 3-3.1в.
zav
с янв 2018
Крым
Дата: 20 Фев 2018 22:39:45 #
Сдается мне - они их не убрали. Они их просто не ставят.
CheS
Верхняя Пышма
Дата: 21 Фев 2018 15:55:36 #
Экономят однако(
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 05 Мар 2018 18:43:01 #
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрёл такой же блок питания https://m.ru.aliexpress.com/item/32331910815.html?spm=a2g0n.orderList.0.0.2ae99d02rzQTSn& как рекомендовал уважаемый Konstantin Z . всё работает но есть вопрос- вентилятор вращается постоянно, это так должно и быть или он должен включатся автоматически?
С уважением
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 05 Мар 2018 18:51:25 #
С уважением
Konstantin Z
Дата: 05 Мар 2018 20:37:15 #
У меня включается при нагреве , терморезистор установлен на выходном дроссели.
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 05 Мар 2018 20:48:10 #
странно у меня по ходу терморезистора на дросселе нет ,а провод вентилятора через разьём подключен в плату
Дата: 06 Мар 2018 16:15:09 #
alex_mel
К сожалению ссылка на мобильную версию и на компьютере нормально ничего там посмотреть нельзя (( . Вы приобрели такой же или именно его же?
alex_mel
с дек 2017
Псков
Дата: 06 Мар 2018 16:33:36 #
Да , такой же на 40А
UB4HBG
с июл 2012
Тольятти
Дата: 10 Мар 2018 14:04:07 #
Народ,а без паяльника из коробки рацейка не работает? И так же нет "АМ" нормального?
