На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 Страница:  ««  1  2  ...  81  82  83  84  85  ...  107  108  »»Поиск в теме
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 26 Июл 2018 18:44:36 #
После доработки на олтроне так же надо смещение на 2.5 или не надо?
Дата: 26 Июл 2018 19:11:49 #
zolevski
Какая разница до и после доработки? Она убирает шум fm из приёма. Никаких других функций она не выполняет. Звук приёма am становится нормальным.
zolevski
с июл 2012
Дата: 26 Июл 2018 20:12:43 #
Понял, я думал на передачу как то влияет.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 26 Июл 2018 21:12:53 · Поправил: Volganin34 (27 Июл 2018 19:44:53) #
сообщение удалено
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 28 Июл 2018 20:12:14 · Поправил: Volganin34 (28 Июл 2018 20:13:41) #
По поводу установки оптрона для улучшения качества приёма АМ -я установил два оптрона включенных по выходу(фототранзисторы) встречно -параллельно (как мне думается это всё таки правильней т.к. проходящий сигнал переменный) ,а входные части (светодиоды) -последовательно и токоограничительный резистор уменьшен с 1ком до 390 ом.
UA5wrq
с авг 2018
Дата: 05 Авг 2018 21:14:36 · Поправил: UA5wrq (05 Авг 2018 21:43:22) #
Добрый вечер.
Помогите разобраться в проблеме: TYT 9800 (1605A), зацикливание с характерным писком.
Точно такая эе ситуация как в моделях TH-7800
Tyt TH-7800 beeping issue
TYT TH-7800 faulty RX left band - no VHF/UHF/Air band
[youtube=https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=S--NQCMk9h0]
Проблема усугубляется тем, что неисправность носит периодический характер, т.е. может работать исправно пару дней, а может проявится через час после включения.
Поиском пока что решение проблемы не нашел, кроме рекомендаций на буржуйских форумах о "hard reset-е"
rlinta
с авг 2018
Ульяновск
Дата: 05 Авг 2018 21:38:44 #
есть th-9800 1709A
прием отличный. на передачу пропал голос (постепенно голос на фоне шума становился все тише).
проблема на всех диапазонах. в режиме cross-band репитера слышит входной сигнал,
но на передачу только шум. (т.е. микрофон не при чем).
после полного сброса то же самое. выходной транзистор живой.
токи на передачу 1.5А-1.75А-2.5А-4.5А при Lo-Mid2-Mid1-Hi (питание около 12.5В).
китайцы не отвечают.
есть идеи ?
rlinta
с авг 2018
Ульяновск
Дата: 05 Авг 2018 21:41:09 #
есть th-9800 1709A
есть идеи ?
Konstantin Z
Дата: 06 Авг 2018 09:32:26 #
Если при этом не работает приёмник , то скорей всего проблема с гуном , померте напряжение на транзисторе q400 , если оно есть а генерации нет на этой частоте , то можно заменить на транзистор 2sc5010 или около родного изменить ёмкости или заменить варикапы, у меня была такая проблема с airband решил её заменой родных hvc376 варикапов на 1sv324.
UA5wrq
с авг 2018
Дата: 06 Авг 2018 09:58:28 · Поправил: UA5wrq (06 Авг 2018 09:59:48) #
спасибо, будем пробовать...
ps
на прием работает, если оставить одноканальный режим (отключить левый)
Konstantin Z
Дата: 06 Авг 2018 10:41:06 #
Тогда проблема в гуне А .
UA5wrq
с авг 2018
Дата: 06 Авг 2018 18:56:47 #
возможно, самовнушение, но... при тестировании на стационарном БП (а не на автомобиле) - неисправность не выявляется (не повторяется)...
третий день работает исправно...
Дата: 13 Авг 2018 21:03:42 · Поправил: Fenix747 (13 Авг 2018 21:11:58) #
дубль
Дата: 13 Авг 2018 21:11:45 #
Обнаружил у своей станции ещё одну проблему. Раньше не замечал или не обращал внимания.
При маленькой громкости всё нормально, ну за исключением искажений в am у некоторых корреспондентов, особенно на авиа, о которых писал ранее. А вот когда прибавляется потихоньку громкость, то появляются такие как бы щелчки-разряды, немного, но просто так на ровном месте начинает пощёлкивать, а вот чем больше прибавляешь, тем чаще щёлкает, а потом начинается сплошное щелканье и забивает сигнал, но из-за прибавления громкости и на сигнале полезный сигнал пробивается довольно сильно, а если сигнала нет, то я слышу по сути не шум станции, а этот вот шум. Сам шум очень похож на сигнал со станции при открытом шумодаве, но это не он! Это шум не эфира, а шум станции который забивает шум эфира.
Я думал что это именно шум эфира, просто громкость так резко прибавляется, но вчера от нечего делать вывел провод от станции ближе к разъёму магнитолы и сегодня подключил его к входу магнитолы. Вот тут то всё и встало на свои места. Просто раньше я принимал его за шум эфира. При малой громкости всё хорошо, если прибавить, то начинает пощёлкивать, но чем больше прибавляешь, тем чаще щёлкает и потом сливается в шум, шум немного более высокочастотный, в отличие от эфирного сигнала. На его фоне можно разобрать шум эфира, он там имеется, но что это за ерунда? Есть какие идеи?
Konstantin Z
Дата: 14 Авг 2018 20:46:26 #
А на ft-8900 было также ? или там не было искажения.
Дата: 14 Авг 2018 23:10:44 #
На еске искажения тоже есть, но там они очень незначительны и не мешают. Там где появляются небольшие искажения на еске на tyt они как минимум очень сильные, а обычно катастрофичны и разобрать что говорят просто невозможно.
Хотя сейчас меня очень озадачил посторонний непонятный треско-шум явно самой станции. Он серьёзно забивает сигнал. Проявляется на обоих приёмниках и в обоих модуляциях. Попробую снять сигнал до УНЧ и послушать что там будет..
Konstantin Z
Дата: 15 Авг 2018 01:18:04 #
Я ПЧ фильтры разделил гальванически конденсаторами не знаю играет ли это роль , треск незамечал. В tyt резистор R990 - 1мом ,а в yaesu -33kom играет ли это на искажение , но при уменьшения 1 мом громкость в ам снижается.
http://i11.pixs.ru/storage/8/2/2/Picture201_3394874_30667822.jpg
http://i12.pixs.ru/storage/8/5/3/IMG2018081_1004196_30667853.jpg
Дата: 15 Авг 2018 12:01:36 #
кто нибудь может помочь, есть В версия рации, надо 220-260 растянуть на 300 мгц
Дата: 15 Авг 2018 12:44:09 #
Konstantin Z
Искажения появляются только в am, в fm их нет. Похоже надо понижать усиление на каком-то из транзисторов, идёт такая перемодуляция что-ли, а там где на tyt имеются небольшие искажения на еске их вообще нет.
Треск появляется везде, он похож на шум эфира, если побольше выкрутить. А в момент появления(ну примерно на 30-40% громкости) он появляется редкими щелчками, типа как статикой пробивает где-то что-то, но чем больше устанавливаешь громкость, тем щелчки чаще и при 60% оно уже просто постоянно шумит как и эфир, а на его фоне я слышу шум эфира. Самое интересное что этот треск похоже лезет по питанию т.к. при подключении к магнитоле и прослушивании например радио, а не линейного входа он пробивается и туда, слабо, но он есть. Рация подключена к магнитоле, но её громкость на нуле, я слушаю какую-то музыку, всё хорошо, но вот когда я прибавляю громкость на рации более чем на половину, то начинает пробиваться треско-хрюканье в музыку, которую я слушаю чем больше прибавить, тем жёстче пробивается.
Попробуйте подключить аппарат к линейному входу какого-нибудь усилителя, а не динамика т.к. на динамике у меня этот шум воспринимается как шум эфира, не хватает частотного диапазона, а на магнитоле, да ещё с прибранным в ноль регулятором низких частот он проявляется.
Konstantin Z
Дата: 15 Авг 2018 16:14:14 · Поправил: Konstantin Z (16 Авг 2018 12:25:34) #
Надо файл data в бинарном редакторе поправить , но может гуна не хватит выше надо будет транзистор , варикапы и катушки в гуне поменять и будет ли напряжение на варикапах приемного тракта меняться выше на частотах, а то после 180.100 МГц напряжение перестаёт регулироваться прошивкой на варикапах и приёмник там дубовый и поэтому не имеет смысла дальше раскрывать , в версии на 220 МГц я не знаю до какой частоты будет изменяться напряжения на варикапах в приемном тракте. Я свою переделовал rx:88-250мгц tx:130- 222МГц - после 180мгц приём дубовый, rx:270-550мгц tx: 350-510 МГц. - после 315мгц также приём плохой.
Konstantin Z
Дата: 15 Авг 2018 16:35:51 · Поправил: Konstantin Z (15 Авг 2018 16:37:50) #
Подключился к усилителю с 70% громкостью проявляется треск ( щелчки).
Дата: 16 Авг 2018 07:11:34 #
Konstantin Z
У меня эти щелчки появляются раньше, а чем больше положение регулятора тем чаще, после примерно 60% лавинообразно нарастают и сливаются в шум громкостью выше шума эфира (((. Где-то что то из компонентов даёт помеху.
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 16 Авг 2018 10:25:42 #
Добрый день. Как говорится я не волшебник, я только учусь. Недавно приобрёл TYT9800 (ревизия 1801). Есть вопросы по некоторым настройкам. Не могу съделать сдвиг с частоты 27.135 в АМе на передачу в ЧМе со сдвигом в -2.5кГц. Подскажите подробно как это делается??? Или это можно только на компе???
Читал что сдвиг на -1.5 лучше чем на -2.5кГц - а что лучше на практике???
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 16 Авг 2018 10:28:10 #
Konstantin Z
Дата: 16 Авг 2018 12:07:36 #
Вроде только через программу на компьютере можно сдвиг мин. сделать 2.5 кГц.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 18 Авг 2018 08:54:39 #
вообще то станция на АМ в передаче не работает
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 23 Авг 2018 07:50:16 #
Я это знаю
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 23 Авг 2018 07:56:35 #
Я это знаю
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 23 Авг 2018 08:00:48 #
Ещё раз здрасти. Возникла такая проблема: TYT8900 подключина напрямую к АКБ машины, работала и все было почти замечательно, но в один момент получилось так, при включении зажигания в положение(радио), приём (я слушаю)с собеседником тудже проподает, при выключении и вытаскивания ключа из зажигания связь (прием)тудже возобновляется. Машина в этот момент даже незаводиться, при заведеной связи на приём тоже нет. Машина дизельная. Какие есть мнения?
AndyR
Дата: 23 Авг 2018 08:49:17 #
Если плюс и минус питания непосредственно на аккумуляторе, то положение ключа зажигания на работу станции не влияет.
