 Страница:  ««  1  2  ...  82  83  84  85  86  ...  107  108  »»Поиск в теме
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 23 Авг 2018 10:01:39 #
Есть подозрение, что это антенна. Но я практически болбес, я только учусь.
Дата: 23 Авг 2018 21:21:08 #
АНТОН 24
Что-то в машине сильно фонит, вот и всё. Насос, вентилятор печки, зарядка в прикуривателе, что угодно.
Включаем зажигание и начинаем выдёргивать по одному предохранители, в конце концов будет найден предохранитель с "шумящей" цепью, вот её потом и копать.
stas467
с окт 2015
Дата: 23 Авг 2018 22:21:20 · Поправил: stas467 (23 Авг 2018 22:23:58) #
Антон, совершенно верно люди говорят. Что то шумит и забивает станцию по приему. У меня это было. В моем случае это был видеорегистратор. Отказался от этого регистратора. Ездил долго и счастливо. Пока не купил диодные ПТФ. Дорогие, светят хорошо, корпус металл, но ... история повторилась - станция оглохла! Так что рой допоборудование. К стати зарядки в прикуриватель тоже здорово шумят. Не одну выбросил, пока нашел малошумящую. Кончилось тем, что организовал 5В сеть в машине. Не шумит!!!
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 24 Авг 2018 09:49:54 #
Спасибо, сегодня начну. Заодно переподключу станцию (минус уберу с вкуса и прикручу на массу) начитался , что так лучше для антенны.
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 24 Авг 2018 09:52:00 #
Дата: 24 Авг 2018 21:12:58 #
Только не забываем что предохранитель надо выдерживать, но не вставлять. Найдя шумящую цепь её предохранитель не вставляют и начинают возвращать обратно остальные снятые. Источник шума может быть не один и так их можно найти все.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 27 Авг 2018 15:43:54 #
Всем добрый день, сегодня общался с Саранском (1000км), антена hh-9000 врезана в багажник таврия универсал. Я в шоке, антену настраивал анализатором.
Дата: 27 Авг 2018 16:09:53 #
ATHLON
Антенна тут не при чём. Это прохождение такое хорошее.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 27 Авг 2018 17:08:26 #
Прохождение хорошее согласен, но антена очень много значит. Антена ведь четырехдиапазонная, это очень неплохо.
Dj Vint
с авг 2018
Архангельск
Дата: 27 Авг 2018 22:50:45 #
На сколько верхний сегмент пришлось удлинить, не подскажешь?
Dj Vint
с авг 2018
Архангельск
Дата: 27 Авг 2018 22:55:32 · Поправил: Dj Vint (27 Авг 2018 23:16:18) #
Приобрёл TH-9800 (версия 1801) вместе с HH-9000, собрал всё на машине, подключил, вроде всех слышу, а вот меня ни на каких частотах не слышно. Пробовал СИ-БИ, и 430, передача открывается но как будто микрофон не работает. Напряжение на микрофоне измерял, 4 вольта есть, провода на тангенту прозвонил, всё норм. Полный сброс делал, ничего не помогает. В мыслях только какой нить другой микрофон от гарнитуры припаять и проверить.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 27 Авг 2018 23:25:00 #
Точно не мерял, но совсем немного. Поставил спицу, посмотрел анализатором и раза три откусывал. Настроил на 27.135, вообще она широкополосная. Складывающий узел зачистил и запаял.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Сен 2018 10:04:59 #
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 01 Сен 2018 16:12:39 #
график моей hh-9000.
[IMG]https://b.radikal.ru/b23/1809/38/c1a8dc449f26t.jpg[/IMG]
[IMG]https://b.radikal.ru/b00/1809/58/0b8bf5a362b5t.jpg[/IMG]
Мне кажется на 2-х метровом диапазоне великоват КСВ, на 70см и вовсе нет графика
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 01 Сен 2018 16:19:10 #
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 01 Сен 2018 22:53:43 #
На 70ку нет анализатора, только ксв метр. А на общем графике чуть завышено, если делать по участкам то очень неплохо.
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 01 Сен 2018 23:35:18 #
Вот у меня в выше описанной проблеме тоже самое, передача есть, а меня неслышно. Может у вас тоже самое. А на СИ БИ только после сдвига можно передать ИЛИ убрать значок АМ с икрана, но тогда звук в динамике настолько тихий, что приходиться ОЧЕНЬ сильно прислушиваться.
Дата: 01 Сен 2018 23:40:24 #
TH-9800 (версия 1801) - БЫЛА БРАКОВАННАЯ ПАРТИЯ...
Dj Vint
с авг 2018
Архангельск
Дата: 06 Сен 2018 23:35:57 #
Откуда такая информация?
Первый раз вижу. Везде пишут что старые партии с браком были, про новые на этот счёт ни слова.
АНТОН 24
с авг 2018
Дата: 10 Сен 2018 21:06:56 #
Всем здрасти. Вот опять " ломаю" свою тутку, присвоить номер бес проблем, а вот присвоить имя к частоте (каналу) неполучается. Делаю всё как описано в инструкции, в вожу имя канала, как только подтверждаю однократным нажатием на кнопку " сет ", (как написано в инструкции )канал запоминается под каким-нибудь номером. Я потом нахожу этот номер - да там та частота которую я забивал, но она под номером, а не под названием. Может у меня инструкция неправильная?
Konstantin Z
Дата: 10 Сен 2018 22:18:02 #
Выбирается выбор отображения канала долгим нажатием low .
Дата: 11 Сен 2018 09:16:02 #
Обнаружил такую вещь.
В левом приёмнике включён канал памяти с модуляцией am, включён правый приёмник, неважно где и как, главное что включён. Всё работает нормально. Включаю станцию, выключаю, всё работает. Теперь выключаю правый приёмник и выключаю-включаю рацию - всё, приёма нет, она самопроизвольно переходит в narrow, но не объявляет об этом. Тоже самое происходит при нажатии кнопки выхода из режима памяти и возврата обратно - приём уходит в NARROW. С учётом того что я вернул всё обратно как было на фильтрах и пока у меня нет соединения широкого и узкого приёма, получается что я ничего не могу принимать на этом канале при включении рации. То есть если я выключил станцию и потом включаю, но ничего не делаю, то я еду глухой. Вернуть приём можно переключив в меню полосу туда-обратно, но это долго, второй способ возврата полосы приёма на место - перещёлкнуть канал на соседний и вернуть обратно - приём восстанавливается. Если же включёна правая часть аппарата, то такого глюка не наблюдается. Косяк именно при приме на канале памяти в модуляции am и выключении-включении станции именно на этом канале. Если на другом с fm, то естественно до него надо будет щёлкать каналы и тогда всё уже работает.
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 12 Сен 2018 15:48:46 #
Народ, что делать, если станция рапортует о перегреве даже на минимальной мощности? Через 15 минут разговора в диапазоне 430 МГц с мощностью 5 ватт пропадает прием и передача, станция пищит и не успокаивается пока не дам ей остыть. На максимуме мощности через пять минут уже воет. КСВ в антенне не более 1.3, питание ровно 12 вольт, на ощупь радиатор градусов 40.
Konstantin Z
Дата: 12 Сен 2018 17:08:43 #
Может пайка плохая , пропадает приём в обоих приемниках ? , пищит это гун перестаёт работать . ГУН который ближе к выходному транзистору отвечает за приём и передачу 430 и 145 , а ниже ГУН только приём авио,145мгц,430мгц,350мгц,900мгц в лев. приёмнике
Дата: 13 Сен 2018 20:16:27 #
Уже 5 лет, народ пилит этот аппарат, а он как приходил, так и приходит с косяками...
Дата: 13 Сен 2018 20:16:46 · Поправил: alex42 (13 Сен 2018 20:17:50) #
UTU1589
Offline2.7
Місто-герой Ірпінь
Дата: 14 Сен 2018 13:33:02 #
Konstantin Z, немного новых подробностей: прием пропадает только на левом приемнике, правый сквозь писк что-то слышит; передача, как оказалось, есть; станция реально горячая, до 50 градусов на 20 ваттах уже через 15 минут обычного разговора. И на двойке и на семидесятке все одинаково.
Измеренные китайским прибором мощности передатчика более-менее соответствуют заявленным, +/- 10%. Но сильно греются некоторые бескаркасные катушки на плате, некоторые настолько, что страшно, что поотпаиваются!
Такой вопрос: кто-то измерял потребление станции на передаче? Есть такая инфа в теме, стоит искать? Не святым же духом она греется, жрет значит больше, чем надо.
Konstantin Z
Дата: 14 Сен 2018 15:53:32 #
Померти ток потребления , у меня катушки не греются хотя я на своей поднимал мощность на 430 МГц - 60вт(11.5А), 145мгц - 90вт(12.5А)
, до поднятия мощи пртребляла не более 9 А. Писк возникает в левом приёмнике из-за отказа работы ГУН .
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 14 Сен 2018 16:15:29 #
Моё мнение что больше желание как-то улучшить и без того неплохие параметры станции.
Сам имею такую уже достаточно долго, кроме открытия на передачу больше никаких доработок не было.
Руководствуюсь древним принципом: лучшее враг хорошего.
mem63
Иваново
Дата: 14 Сен 2018 22:11:39 #
В каком диапазоне и на какие частоты Вы открывали на передачу?
