На сайте: гостей - 30,
участников - 1 [ Alex36]
 Страница:  ««  1  2  ...  85  86  87  88  89  ...  107  108  »»Поиск в теме
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 10 Дек 2018 08:44:33 #
...........АМ каналы со сдвигом на НН-9000 - ничего не вышло, связь на расстоянии в пару км. .........
Вы КСВ на 27мгц настаивали? ( Из коробки нн9000 на этом диапазоне фигово работает,, не хватает длинны верхнего штиря) может в этом дело.
TYT ничего со временем не изменилось. Ревизия 1801 а косяки те же,
С прошивкой вроде только больше нет проблем.
Товарищу вашему могу предложить установить простенькую си-би в авто и взнять нормальную носимую прототивку на укв.
nook
Крым
Дата: 10 Дек 2018 11:50:10 #
Да, штырек удлиннял, ксв измерял. Он не блистал но был приемлем.
Портативка в машине - крайне неудобно.
А можно на вскидку - какие косяки есть у последних ревизий?
mikruxa
с дек 2018
Красноярск
Дата: 10 Дек 2018 18:39:46 #
По-прежнему глуховата модуляция, шумит на передачу вентилятор охлаждения, шум от фм тракта забивает приём в ам.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 12 Дек 2018 09:29:03 #
мое мнение, нет приличного ничего по таким деньгам, в 1 корпусе.
или 2 радейки или проффесиональный комбаин.
работа в 15ам, ну единственный канал который прошит через программатор. а если заморочится то прошить всю росиию по городам сиби каналы.
вместо дуплесера можно поставить китайскую антенну 4х диапазонку. с небольшой доработкой. (запаять намертво узел сложения)
Дата: 14 Дек 2018 20:42:03 · Поправил: Fenix747 (14 Дек 2018 20:43:30) #
15 am и руками легко забивается. Сначала делаются все установки, а потом сохраняется в ячейку.
Glengrin
с окт 2018
Калуга
Дата: 14 Дек 2018 23:15:01 #
Желательно пропаять и катушку в средней части, и гайку латунную..
И нижнюю часть разобрать и пропаять конденсаторы, предварительно примотав тоненькой проволочкой выводы
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 02 Янв 2019 15:13:33 #
Так расскажите пошагово как сохранить 15 канал с клавиатуры?
Дата: 04 Янв 2019 13:26:41 #
Эта 4-х диапазоная антенна, очень массивная и не устойчивая. Ей необходим очень жесткий и крепкий крепеж!
4 антенны и все разделились в хлам.
Дата: 04 Янв 2019 13:27:02 · Поправил: alex42 (04 Янв 2019 13:27:50) #
4 антенны и все разлетелись в хлам.
Дата: 05 Янв 2019 15:21:19 #
AvtobusNick
Пошагово это как? Я же написал как сделать: Сначала делаются все установки, а потом сохраняется в ячейку. так я и делал. При этом забивал я все каналы сиби в память руками плюс несколько каналов нужных мне. Потом уже приехал программатор.
ATHLON
с мая 2017
Нежин
Дата: 05 Янв 2019 19:34:58 #
На hh-9000 с автомобиля общался на 1000 км. Антена даже ничего.
Glengrin
с окт 2018
Калуга
Дата: 05 Янв 2019 23:31:58 #
Нужен жесткий кронштейн. Антенна тяжелая вне всякого сомнения.У меня стоит на багажнике, снял эмблему автомобиля, просверлил отверстие 10мм и болтом из нержавейки кронштейн закрепил .
Постоянно летом работаю на Украину, краснодарский край и ТД . Работал например с Серегой Батареей из Закавказья.
Лион
BY
Дата: 07 Янв 2019 13:58:20 #
TYT TH-9800 mod
TYT TH-9800 описание способа корректировки диапазона, доработки микрофона, настройки и отзыва работы с антенной Diamond CR-9800A (US version ) и примера ее инсталляции на автомобиле.
Информация предоставил Дмитрий EU1TL ( Минск, Беларусь )
Лион
BY
Дата: 07 Янв 2019 14:00:11 · Поправил: Лион (07 Янв 2019 14:01:35) #
Del
fly2015
Новокузнецк
Дата: 17 Янв 2019 15:02:25 #
Где то в это ветке вроде выкладывали видео со звучанием АМ после доработки, но ни как найти не могу. Может кто нибудь подскажет или сделает запись доработанной станции.
valday
с окт 2012
Дата: 18 Янв 2019 08:56:59 #
Пр ветствую!
Есть окирпиченная 9800-ая после неудачной прошивки. Вроде не ту версию заливали.
Есть ли способ оживить это чудо? Может даже прямым программированием на ножки процессора..
Vox
МО
Дата: 18 Янв 2019 09:27:58 · Поправил: Vox (18 Янв 2019 09:30:18) #
Если есть прошивка процессора то можно имея стандартный программатор его заново перепрошить , поскольку там стоит защита то при подкючении все данные сотрутся и далее по идее можно загрузить новые данные . Если же защита стирает также загрузчик или он как часто бывает поврежден при неудачной прошивке по шнурку , то тогда сложнее .
Konstantin Z
Дата: 18 Янв 2019 09:30:11 #
Если при включении на дисплее ,что-то загорается загрузчик целый значит можно прошить прошивкой.
Vox
МО
Дата: 18 Янв 2019 09:34:48 #
Konstantin Z
Я вам в личку писал , можете глянуть , есть вопрос .
valday
с окт 2012
Дата: 18 Янв 2019 10:39:33 #
то тогда сложнее
Кирпичь полный. Прошивался шнурком и видимо неудачно. Ревизия 1402А, если правильно помню.
Что именно? Какие варианты имеются?
Прошивки процессора еще нет. Пока не искал. Товарищ дал станцию поковырять, она уже давненько лежит у него.
Я пытаюсь пока накопать тонкости и нужное ПО. Далее отдам товарищу с оборудованием и у него уже будем цепляться к процессору и пробовать шить.
Так что так... Буду признателен за помощь с восстановлением.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 18 Янв 2019 11:52:56 · Поправил: fly2015 (18 Янв 2019 11:54:22) #
valday
Надо смотреть в сторону Renesas R8C Flasher либо аналогов. В сети написано что данная программа поддерживает процессор установленный в станции. В сети есть и схема подключения для программирования.
Vox
МО
Дата: 18 Янв 2019 15:19:28 #
valday
Ищите человека с программатором позволяющим работать с данным типом процессоров. в паралельном режиме , он позволяет обойти защиту и попробуйте считать оригинальный дамп .
valday
с окт 2012
Дата: 18 Янв 2019 15:29:13 #
Есть программатор универсальный. Им прошиваем различные ЭБУ автомобилей.
Название сейчас не скажу.
Что там за защита и как обойти?
Как не потерять данные, если они там есть?
Где взять рабочий дамп на версию 1402А?
Схему с форума скачал, будем по маленьку разбираться.
На форуме или где то в сети были случаи восстановления подобных кирпичей? Я пока не смог найти.
Жаль станцию, даже пленка на экране. Товарищ (владелец) решил сразу прошить, чтоб предупредить баги прошивки и вот печальный результат.
Vox
МО
Дата: 18 Янв 2019 18:36:13 #
Согласно схеме в станции стоит процессор Renesas R5F212A8SNFP , соответственно нужен программатор поддерживающий данный МК , но это еще не все , на процессоре стоит защита и для того чтобы считать/записать данные нужен ключ , так называемый ID . ID естественно нам не известен , можно пошарить в интернете на предмет его найти ( шансы не велики ) , можно попросить у китайцев ( шансы не велики ) . Но выход есть , можно использовать спец. программатор который позволяет обойти защиту и прочитать /записать данные без ID , например это может XELTEK SuperPro 6100 .
Восстанавливал ли кто данные кирпичи не знаю , может быть кто и отпишется .
valday
с окт 2012
Дата: 19 Янв 2019 01:33:45 #
Спасибо за разъяснения. Будем изучать сиё чудо.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 19 Янв 2019 08:30:04 #
А почитать и поспрашивать о этом процессоре можно на форумах по бытовой электронике, т.к. его применяют и в холодильниках, и в стиральных машинках, и в варочных поверхностях.
valday
с окт 2012
Дата: 19 Янв 2019 14:40:04 #
Да, где то уже попадалось такое..
fly2015
Новокузнецк
Дата: 19 Янв 2019 17:46:41 #
Стал тоже обладателем данной радиостанции. Сделал несколько доработок. Поразбирался по искажениям при приеме АМ, сравнил схему АМ детектора Есу и TYT. Разница только в отсутствии резистора в эмитере Q380, в Есу он есть, а TYT его нет. Промоделировал каскад в Протеусе результат вот
Видно, что резистор нужен, т.к. без него просто почти прямоугольные импульсы, а не синус. У себя поставил, сейчас тестирую, но по ощущениям стало лучше.
Konstantin Z
Дата: 19 Янв 2019 21:11:49 #
Я тоже давно этот резистор поставил , когда сравнивал схемы tyt и yaesu
UA0LKQ
с мар 2018
Восток, дальний
Дата: 20 Янв 2019 03:57:07 #
Номинал 1k?
